КОТ 19 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 (изменено) Здесь выкладываем фотки моторов, желательно чистых! Тех которых нет в списке и даже если есть ! С АКПП, С ГУР, без ГУРа и т.д.... Нужны фото дизелей ! 1,6 RF, EZ 72л.с. карбюратор 1,8 KR 16 клапанов . Теперь это M.F. , впрыск фазированный-распределенный , ЭБУ "январь 5.1" , переделан из 1.6 RF 1,8 AAM 75л.с. Гольф3 93г. 1,8 RP 90л.с. моновпрыск 1,8 ABS 90л.с. 1,8 PF 107л.с. Гольф2 1,8 PB 112л.с. 2Е 115л.с.МКПП, без ABS, ГУР, генератор Valeo 2,0 9А 136л.с. 1,8 PG 160л.с. в стоке , но на фото с компрессором EATON m62 2,8 AAA VR6 174л.с. 2,9 ABV VR6 184л.с. Дизель 1,9 TDi 1Z 90 л.с. без кожуха Изменено 14 Февраля 2011 пользователем КОТ 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 Добавляем свои фото ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 Мне нужно движёк почистить =) потом выложу фотку своего дизеля... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
daemon 2 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 А вот интересно, тормоза на ААА, тот что на картинке, с ABS? И где блок управления помещается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 234 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 Мазги ABS под задним диваном. Если я правильно суть вопроса понял... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 (изменено) 1,8 ABS 90л.с 92г.в. Изменено 29 Ноября 2009 пользователем Димка 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 (изменено) Дим, а куда трубка из сапуна вентиляции картера на блоке идет? Изменено 29 Ноября 2009 пользователем superboy Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 Antony, Димка благодарю. Теперь бы от Andgi ещё фотку его ПГ с ИТОНОМ под капотом сюда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 superboy, соединяется с трубкой отвода газов от клапанной крышки, там ответвление Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Medvedev 4 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 Посмотрел я на 9А выложенный здесь, так печально стало на душе( Вот вам в качестве примера: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 234 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 Может не в тему Конструктор... блок PG, голова 2E, ECU от AUDI ABK. Степень сжатия 9:1, компрессия 8,5. Уведите что-то подобное не покупайте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 (изменено) Балансир, у тебя ABS, а не RP, максимум что тут от RP - только буквы на блоке или, если быть точнее, то система управления моно-мотроник на фото Изменено 30 Ноября 2009 пользователем Димка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2009 (изменено) А вот мой конструктор Изменено 3 Декабря 2009 пользователем Mamont Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexB4 1 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2009 Что с ipicture картинки часто не грузятся Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sedovv 1 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 1.6 EZ Pierburg 2E3 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 Sedovv, Хороший мотор чистенький. Ему бы ещё "морковку" поменять, а то изолента это не наш метод. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sedovv 1 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 (изменено) Sedovv, Хороший мотор чистенький. Ему бы ещё "морковку" поменять, а то изолента это не наш метод. Спасибо!Я его с потрохами вытаскивал.А с морковкой эт да,случайно заломал,когда что-то ставил,пришлось пока замотать!=) Изменено 3 Августа 2010 пользователем Sedovv Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 Скоро выложу "винегрет" Назову его MF Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 56 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 MF Mother Fucker? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2010 Акс, Это он Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
antochka86 0 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2010 Выложите пожалуйста фото двигателя pf 109 л.с. за ранее спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark 10 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2010 У PF 107 кобыл и фото есть в первом посте... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2010 Нужны фотки дизелей и ещё некоторых моторов . Ссылки на некоторые фото перестали работать! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 56 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2010 КОТ, до Питера доберусь, добавлю PG на Итоне. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2010 хде дизеля ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
