Здесь выкладываем фотки моторов, желательно чистых! Тех которых нет в списке и даже если есть ! С АКПП, С ГУР, без ГУРа и т.д....
Нужны фото дизелей !
1,6 RF, EZ 72л.с. Изображение карбюратор
1,8 KR 16 клапанов . Теперь это M.F. :peace: , впрыск фазированный-распределенный , ЭБУ "январь 5.1" , переделан из 1.6 RF Изображение
1,8 AAM 75л.с. Изображение Гольф3 93г.
1,8 RP 90л.с. Изображениемоновпрыск
1,8 ABS 90л.с. Изображение
1,8 PF 107л.с. ИзображениеГольф2
1,8 PB 112л.с.
115л.с.ИзображениеМКПП, без ABS, ГУР, генератор Valeo
2,0 9А 136л.с.
1,8 PG 160л.с. в стоке , но на фото с компрессором EATON m62
2,8 AAA VR6 174л.с.
2,9 ABV VR6 184л.с.
Дизель
1,9 TDi 1Z 90 л.с.
без кожуха
Изменено пользователем КОТ
Добавляем свои фото ! :app:
Мне нужно движёк почистить =) потом выложу фотку своего дизеля...
А вот интересно, тормоза на ААА, тот что на картинке, с ABS? И где блок управления помещается?
Мазги ABS под задним диваном. Если я правильно суть вопроса понял...
1,8 ABS 90л.с 92г.в.
Изменено пользователем Димка
Дим, а куда трубка из сапуна вентиляции картера на блоке идет?
Изменено пользователем superboy
Antony, Димка благодарю. Теперь бы от Andgi ещё фотку его ПГ с ИТОНОМ под капотом сюда.
superboy, соединяется с трубкой отвода газов от клапанной крышки, там ответвление
Посмотрел я на 9А выложенный здесь, так печально стало на душе(
Вот вам в качестве примера:
Может не в тему :)
Изображение Изображение
Конструктор... блок PG, голова 2E, ECU от AUDI ABK. Степень сжатия 9:1, компрессия 8,5. Уведите что-то подобное не покупайте :)
Балансир, у тебя ABS, а не RP, максимум что тут от RP - только буквы на блоке
или, если быть точнее, то система управления моно-мотроник на фото
А вот мой конструктор :)
Изменено пользователем Mamont
Что с ipicture картинки часто не грузятся :gun2:
Sedovv, Хороший мотор чистенький. Ему бы ещё "морковку" поменять, а то изолента это не наш метод. :)
Спасибо!Я его с потрохами вытаскивал.А с морковкой эт да,случайно заломал,когда что-то ставил,пришлось пока замотать!=) Изменено пользователем Sedovv
Скоро выложу "винегрет" :D Назову его MF :)
MF
Mother Fucker? :)
Акс, ;)
Это он Изображение
Нужны фотки дизелей и ещё некоторых моторов . Ссылки на некоторые фото перестали работать!
КОТ, до Питера доберусь, добавлю PG на Итоне.
хде дизеля ?
