вот и моторчик моего паиска 1,9D 1Y 1990 г.
Изменено пользователем DIMOSS
:ap: градусник рулит
что не так просто мерял температуру ОЖ и сравнивал с показаниями приборки а то врала она ,так вот и регулировал стрелочку
Скажите пожалуйста как отличить головы с двига KR от 9a от ABF.
То что отливка одинаковая я понял. как мне сказали только в распред валах.
Вопрос какието метки на них есть? На впускном коллекторе есть отличия?
Как вобще установить их пренадлежность.
@DIMOSS, если не трудно, можешь потом как-нибудь попробовать сфоткать генератор поподробнее... и ремешки.... спасибо :)
@Вовка,и гбц и валы разные !
только ГБЦ 9А и АБФ одинаковые. И на АБФ ещё валы свои .
KR и 9а чем отличаются визуально?
Может можно вал как-то замерять чтоб понять откуда он?
ремень то там всего у меня один на гену и второй ГРМ ,гена обычный на 90а, будет время сделаю фоты
э... я так понимаю генератор + помпа на ремешке, и нету гура?
верно
а, тогда не обязательно фоткать :)
AFN 110л.с.
Аккуратно смотрится. Пластик только от краски отмыть. )
AFN 110л.с.
выключатель массы клёво смотрится
AFN 110л.с.
а разве его на б3 ставили?
PG G60 сток
Прошу прощения не сфоткал свой ещё. Но вопрос. Есть-ли какие-то отличительные маркировки на головке блоков двигателей. Опять в сомнениях по своему дв-лю. На блоке выбито RP. В ПТСке тоже RP. На наклейке в багажнике указано 75 л.сил. Типа ААМ. Выхлопной коллектор тоже как у ААМ. Но нет трубки вентиляции из блока. Только резиновый шланг от крышки клапанов. Стоит мономотроник. Катушка квадратная. Авто 93 года. механика. Похоже "конструктор" от прибалтов. Вопрос возник из-за подборки свечей и других запчастей. Может ещё какие-то внешние отличительные особенности? Или хотябы по распредвалу(маркировка).
RP, ABS, AAM или ещё что-то?
Изменено пользователем гольфовод
Ну да, по маркировке распредвале можно понять, ААМ-овский он или RP-шный. Но если машин собирали конструктора - то распредвал может быть какой угодно, да и бошка может быть от одного, а группа цилиндров с поршнями от другого.
PG G60 сток
А где же у этого стока крышка генератора?
И еще можно уточнить что этот PG до 91 года выпуска.
Вот мой 91 года:
Посмотрел свой распред -стоит литера "Q". Опоры крепёжные не все.
стоит литера "Q"
"Q" - это RP или ABS, у ААМ должна быть буква "M". Изменено пользователем BigHarry
Вот и мой моторчик. Как и говорил на блоке RP. На наклейках -ААМ. Штаны ААМ. Выхлоп дальше ABS. На распредвалу стоит "Q". Катушка меняна. Была с зелёной этикеткой. Мозги - 8АО 907 311К
@гольфовод, посмотри номер мозга, по этому номеру, думаю, можно будет окончательно решить, ААМ или РП у тебя...
