Дмитрий 0 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 (изменено) При пуске двигателя стартовые обороты 2000 и повышаются наверное могут повышаться до придела, поменял ДТОЖ результатов нет, подсосов тоже нет. Датчик расхода воздуха подремонтировал повлеяло только на расход топлива значительно снизился. Мужики сколько стоит датчик расхода воздуха? Изменено 4 Декабря 2009 пользователем Дмитрий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Подсос воздуха, ДТОЖ... Проверь это с начала. РХХ не заклинило?)))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 0 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 Подсос воздуха, ДТОЖ... Проверь это с начала. РХХ не заклинило?)))))))) Привет Вчера мерил сопротивление на ДТОЖ показывает 6,5кОм, после проверил прибор показал 2 кОм а по диограмме должно быть однозначно больше 7 кОм. также обноружил что штекер датчика ДТОЖ прокручивается в металическом корпусе ДТОЖ. Наверное это мне мозги и парит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 По-моему 5,5 кОм это есть минимальная температура двигателя. А вообще если разъем крутится отдельно от корпуса, то ДТОЖ однозначно в помоку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 5,5-6 кОм это около нуля, при минусе там может быть и больше... надо ещё напряжение на выходе с датчика мерить. А если крутится менять однозначно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 0 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 Снял датчик расхода воздуха разобрал и как было написано в одной теме сдвинул палату потому как обноружил дифект дорожки графитового сопротивления. пока работает ок и обороты вроди-бы держутся но пока на улице тепло как заводится будет на холодную незнаю жду морозов. Мужики неподскажите сколько будет стоить датчик расхода воздуха? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
