IndiGo
Вода в баке.Как удалить?
Заправился как всегда на Лукойле.(
Машина дико тупит и дергаеться.Поехал в серви,сказали что вода в баке и показали даже белый налет в топливной системе(((
Как сие удалить?Снимать бак проблемотично не имея не ямы ни гаражика(
А зачем снимать? Можно часть слить через горловину, остатки - бензонасосом откачать, отсоединив шланг подачи в кастрюльку. Ну а до бака добраться можно из салона - гараж и яма необязательны.
Вот про это я и не подумал.))
Точно.
Завтра буду сливать.А .А то ездить так не реально(((
Изменено пользователем лёлик
купить удалитель влаги...помогает, но он на основе спирта....можно и в бензобак спирта тех.. добавить и все ок будет...
Мне в сервисе сказали не в коем случае так не делать?
А что этот удалитель влаги делает*?Куда водичка деваеться?Сказали он все связывает и напроч забивает систему подачи топлива.
при этом сказали, что за Н...ю сумму они это с удовольствием сделают, для хорошего человека....
Ацетона можно, тока осторожно не больше чем пару литров на 10 литров топлива.
+1, и спирт тоже самое делает...
Нет,они сказали что этим не занимаються.И совета не дали.
ну тогда только такой способ приемлим...я не парюсь и вливаю спирт...
А что этот удалитель влаги делает*?Куда водичка девается? Сказали он все связывает и напрочь забивает систему подачи топлива.
На последней заправке залил Антилед от ЛиквиМолли в качестве профилактики. До этого прошлой зимой пользовался еще удалителем воды фирмы StepUp - плохого сказать не могу. А вот жидкости, которые кроме удаления воды очищают еще и топливную систему надо лить сперва хорошо подумав. После одного такого эксперимента у меня засрались по очереди три свечи. Хотя тоже, в принципе, ничего ужасного - свечи пришлось разок прокалить газовой горелкой. Изменено пользователем AlexB4
Кстати а бутылку водки если залить?Где спирт взять не знаю.А вот вода везде.
водку не лей,надо шпирт лить,он будет воду искать,как я с утра в старые добрые времена
Ибо снять бак, прочистить - стоит много-много денег.
А залить в бак флакончик - стоит 50р и сделать ты это сам можешь.
Если в бензобаке много воды - то устанешь спирта лить. Для начала - надо из него всю жидкость удалить (не забыть дунуть в обратку), ну а потом уже нормального бенза со спиртиком.
Интересно - чем это тебя на Глюкойле таким траванули, промывочным составом что-ли....
Ну если воды очень много, то естественно нужно бак чистить механическим способом. Но когда у меня машин тупила обошолся спиртом - и никаких проблем. Водку нельзя, т.к. в ней и так уже 60% воды и горит она не очень, а спирт если смешать, то будет кататься как на бензине)
Народ, вот вы все спирт советуете, А ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ ТО???
Вааще - заправки Глюкойл я объезжаю стороной, много слышал про них негатива, да и сам один раз был вынужден заправиться у них - слава Богу залил немного - машина начала чихапёрдить - даже тут писал про этот случай, так что ихние заправки идут вфтопку...
Спирт безопаснее всего доставать через медицинских работников или рабоников винно-водочной промышленности. От спирта, продаваемого лицами кавказской национальности, можно отправиться на тот свет или ослепнуть даже просто вдохнув пары...
Игорь, я не хочу его пить, я хочу его в бак налить, поэтому еще раз ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ???
Олег, продажа спирта физическим лицам попадает под статью за нарушение порядка оборота алкогольной и табачной продукции, так что никто тебе тут в открытую не даст контакты людей, которые могут поспособствовать в этом вопросе. Я тебе попозже в личку отпишу...
В аптеке спитру нету.Заходил тока что.
Купил флакон BBF удалитель влаги.Залил пол флакону и заправился на шеле.
Машина просто глохнет(((На каждом повороте.
Есть, надо спрашивать не спирт, а "Раствор медицинский антисептический". Продается небольшими флаконами и ценик неразумный за такую емкость.
Надо было все-таки слить старое дерьмо...
ОК, жду, спирту охота, аж жуть... :)
Вроде как просралось все и авто поехало. :yahoo: Покатался,больше не тупило,дерганий не обнаружилось.Всеж ШЕЛ бензик хороший.И про присадку антиводную я прочитал что BFF самая лутьшая. :yo::yo:
Думаю - дело не в бензине, а в удалителе влаги - он поднял со дна бензобака воду, а ведь забор топлива насосом идет как раз снизу.
спирт кстати можно не только этиловый, можно и метиловый и изопропиловый, правда их тоже в ларьке не купишь, в химреактивах и т.п. только...
