  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
Lesha
Диоды вместо ламп в подсветки приборной панели
Т.к. у меня не горели 2 лампы, то вечером толку от приборки маловато было. А тут зайдя в Микронику приобрёл полоску из 3х светодиодов зелёных за 50р. И вот замутил.
Вот такие полоски. Режут на маленькие по 3шт. Эта и ещё одна пойдёт на подсветку печки.
Снимаем приборку.
Откручиваем 2 винтика по бокам и снимаем пластик.
Дальше откручиваем 4 винта, которыми крепится спидометр. Тахометр и показометр температуры и топлива просто вытаскиваются.
Фотка сделана в момент сборки, так что диоды уже стоят.
Режим полоску на 3 части и паяем проводками. Ничего сложного, разве что нужен паяльник с тонким жалом.
Сами диодики имеют самоклеющуюса основу. Делал как эксперимент, поэтому проводки не особо подгонял по длине. А для того, что бы они не мешались в нескольких местах приклеил их капелькой супер клея.
К концам проводков припаиваем штатный контакт отрезанный от старой подсветки.
Плата приборки. Вид сзади.
Синим обозначены сопротивления в цепи лампочки зарядки аккума. Большие - 1кОм, маленький 600Ом.
Справа вверху показаны контакты, к которым подключается подсветка. Не перепутайте полярность при подключении диодов!
После того, как подключите диоды к плате не поленитесь и проверьте в машине приборку. Просто если собрать приборку и напутать с полярностью - то придёться заного всё разбирать.
В общем светит - отлично. Да и диоды гораздо экономичней ламп накаливания - меньше нагрузка на генератор - больше экономия топлива. :yahoo:
UPD
Опыт показал, что трех светодиодов не достаточно. Нужно ставить девять.
Изменено пользователем Deogen
Лёша, всё здорво! Вот только вопрос, ты зачем сопротивления лампы генератора обвёл? Не могу найти схему приборки вот и спрашиваю. Раз отметил значить знаешь - поделись пожалуйста!
тоже собирался именно таким образом заменить подсветку приборки.
Только я бы вешал диоды не на место лампочек, а на место, которое прямо напротив рассеивающей пластинки (это место хорошо видно на 4 фотке, там видны темные пятна от лампочек), лампочки-то светят во все стороны, а светодиоды более менее направленно.
Хотя даже от такого расположения диодов эффект великолепный! Я думал будет слабее светить.
Просто достаточно частая проблема - когда при заводке горит лампочка зарядки, а при подгазовке она гаснет.
Очень часто проблема либо в этих сгоревших сопротивлениях, либо в синем проводочке от генератора.
А т.к. сопротивлений на плате хватает, то я показал их, что бы те, у кого проблемы с зарядкой знали что смотреть.
superboy, и так нормально. Там же ещё стоит рассеивающий пластик. Всяко лучше, чем с одной лампой будет.
ЗЫ. Завтра наверно возьмусь за блок управления печкой :)
Изменено пользователем Lesha
Спасибо, а то я иногда по приборке и звездануть могу. Понимаю что дело в ней а где конкретно не знаю. Извини за настойчивость, а схемку где взял(приборки)? Или это методом прозвонки. Схемку нашёл, прошу прощения за болтологию.
Изменено пользователем stas 78
для проверки так сказать не отходя от кассы
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/11/19/42/4294cb2ca4569c42dbb2f87717d6e3b9.jpg
1 - ground (-) for outside temperature sensor (MFA)
2 - to Engine Coolant Level (ECL) Sensor
3 - ground (-), terminal 31
4 - to Multi-function Indicator (MFA) memory switch (reset)
5 - ground (-), terminal 31
6 - to MFA memory switch (memory)
7 - signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), (G 54), with mechanical speedometer/odometer signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), speedometer, (G 22), electronic speedometer (G 21) output, with electronic speedometer/odometer
8 - from oil pressure switch (1.8 or 1.4 bar)
9 - from oil pressure switch (0.3 bar)
10 - tachometer input signal, terminal 1/terminal W
11 - plus (B+) connection, terminal 30
12 - plus (B+) connection for instrument lighting, terminal 58b
13 - plus (B+) connection, terminal 15
14 - not used
15 - to MFA mode switch
16 - to Generator warning light, terminal 61
17 - from oil temperature sensor (for MFA)
18 - to seat belt warning light
19 - outside temperature sensor signal (for MFA)
20 - not used
21 - to fuel gauge
22 - to turn signal indicator light, left
23 - Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor (to gauge)
24 - to turn signal indicator light, right
25 - to high beam indicator light
26 - not used
27 - speed signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), speedometer (G 22), with electronic speedometer/odometer
28 - Transmission Range Selector Lever Display (automatic transmission only)
3 диода мало. Поставил собранную приборку - низ плохо освещается.
Буду переделывать на 6 диодов.
Леша, попробуй их переставить, как я предлагал - чтобы они светили прямо на рассеиватель... думаю это существенно улучшит свет.
Леша, а ты не подскажешь, как сделать чтоб часы цифровые засветились. А то у меня с покупки авто не работает там подсветка.
Сзади приборки лампочка вставляется.
вот поставил 3 светодиода таких же, только в нужное место:
ПС: это на максимальной яркости, если крутить на минимум приборка гаснет.
Изменено пользователем superboy
А у меня надо вынуть показометр потлива с температурой,добыть часы из приборки и там уже лампочка :pardon: Может это от года зависит,у меня стрелки поворотов внизу Изменено пользователем taxmen
taxmen , вот она заветная лампочка! http://photofile.name/users/398114650/150081371/156345693/full_image/ ( http://passatb3piter.ru/forum/topic/18890-pribornaja-panel-ot-dizelja/page__p__275005__fromsearch__1entry275005 )
Изменено пользователем Димка
Димка, Спасибо,буду знать,но мне полюбасу часы надо было сымать на пропайку,заодно и лампочку поменял :pardon: Изменено пользователем Mamont
А я покупал конструктором - 6 светодиодов по 25 рублей, и сопротивления. Сверхъяркие отечественные светодиоды 2х4мм, угол рассеивания 120 градусов, для поверхностного монтажа. Расположил в месте крепления штатных ламп. На минимальной яркости светит ярче, чем со штатными лампами накаливания на максимальной.
Теперь их же планирую вместо всех ламп в подсветке кнопок поставить.
Я ж наоборот: все кнопки сделал, а чтобы приборку разобрать жду кольца хромированные... Ох муторная затея менять лампы в кнопках... долго, ювелирно... но в итоге радует...
Поэтому и беру диоды с широким углом рассеивания, чтобы точно не прицеливаться.
Да без разницы практически. За исключением одной по-моему кнолебеды... Разберёшь, увидешь. Аккуратно разбирай, не то пружинки мелкие стремятся на волю и очень любят чтобы их подольше поискали. А на приборку лежит лента с/диодная в оболочке. Как бы ярко не было, хоть и специально брал на бОльшем удалении друг от друга чем обычно, но... :pardon: :pardon:
Спасибо за рекомендацию по кнопкам!
Диодная лента на приборку это сильно :) у меня в сумме 6 диодов, свету столько, что трёх-четырёх хватило бы вполне.
У меня тоже шесть штук, но в ленте...
Видимо, расстояние действительно большое... Я представлял себе, что штук 12 должно получиться даже при больших расстояниях. Сфоткай потом как получится, интересно :)
Хорошо сфоткаю, а вообще жду колец. Чтобы разодрать приборку, сразу там всё сделать и оппа... :beer:
Кто-нибудь еще фотки выложит с результатом?))
Мужики, я тоже сейчас меняю лампочки в кнопках на светодиоды, но появилась такая проблема:
кнопка открытия люка, там уже стоит светик с сопротивлением но такой убогий :( . Решил поменять на 3мм 12v , ставлю, работает, начинаешь открывать закрывать люк сгорает светодиод. Странно. Не могу найти схемку управления люком, хочу глянуть схемку кнопки. Помогите подскажите. :buhlo1:
Вопрос снят. Решил проблему, сопротивление там нужно обязательно.
