Диоды вместо ламп в подсветки приборной панелиFAQ по замене.
Сообщений в теме: 65
#21 Иван К
Иван К
    Атец
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 489 сообщений
  • Авто:Ford Focus II Turnier 2008 Ghia 2,0МКПП + VW Polo 2013 1.6MKПП
Отправлено 12 Май 2010 - 17:14
Видимо, расстояние действительно большое... Я представлял себе, что штук 12 должно получиться даже при больших расстояниях. Сфоткай потом как получится, интересно :)
#22 ValDeМорд@
ValDeМорд@
    Анархист-максималист
  • Члены Клуба
  • 2 581 сообщений
  • Авто:=Variant B3 2E; 91г.-РАСПРОДАЁТСЯ!! =Pajero II restyle'98г.; 3,5л.; коротыш= & =ГАЗель 33021= & =Yamaha DT125R=
Отправлено 12 Май 2010 - 17:31
Хорошо сфоткаю, а вообще жду колец. Чтобы разодрать приборку, сразу там всё сделать и оппа... :beer:
#23 Enot
Enot
    Дядька Енот
  • Члены Клуба
  • 1 327 сообщений
  • Авто:Ford Focus II 1,8 Black Panter
Отправлено 15 Август 2010 - 19:22
Кто-нибудь еще фотки выложит с результатом?))
#24 AnatolyDem
AnatolyDem
    бывалый
  • PipPip
  • 71 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1,8 PF Универсал
Отправлено 18 Август 2010 - 22:02
Мужики, я тоже сейчас меняю лампочки в кнопках на светодиоды, но появилась такая проблема:
кнопка открытия люка, там уже стоит светик с сопротивлением но такой убогий :( . Решил поменять на 3мм 12v , ставлю, работает, начинаешь открывать закрывать люк сгорает светодиод. Странно. Не могу найти схемку управления люком, хочу глянуть схемку кнопки. Помогите подскажите. :buhlo1:
#25 AnatolyDem
AnatolyDem
    бывалый
  • PipPip
  • 71 сообщений
Отправлено 19 Август 2010 - 06:46
Вопрос снят. Решил проблему, сопротивление там нужно обязательно.
#26 Иван К
Иван К
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 489 сообщений
Отправлено 19 Август 2010 - 07:41
Лёха, нет смысла выкладывать цифровые фотки подсветки. Чем больше выдержка и ISO, тем ярче снимок, поэтому надо глазом смотреть нравится/не нравится. Одно могу сказать точно: При стандартном расположении ламп средние цифры на маленьком одометре ночью не видно (они в тени от стрелки спидометра), поэтому есть смысл сделать пару ламп сантиметрах в трёх от центра приборки-симметрично.
#27 Enot
Enot
    Дядька Енот
  • Члены Клуба
  • 1 327 сообщений
Отправлено 19 Август 2010 - 11:48
Я хочу попробовать синюю или белую подсветку. Где можно купить светофильтры? Я думаю поиграться с разными вариантами оттенков)))
Сообщение отредактировал Enot: 19 Август 2010 - 11:51
#28 Иван К
Иван К
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 489 сообщений
Отправлено 19 Август 2010 - 12:39
Так это же не обязательно должны быть светофильтры. Штатную зелёную полоску можно вынуть, а светодиоды купить нужного цвета, только и всего.
#29 Лёха Сухой
Лёха Сухой
    Атец
  • Питер
  • 1 620 сообщений
  • Авто:RP
Отправлено 19 Август 2010 - 13:19
Друзья, а может кто помочь с подсветкой, а то последняя штатная лампочка перегорела, ночью ничего не видно. за работу щедро отблагодарю денюшкой. а у самого руки не из того места растут.
#30 murmeli
murmeli
    на100ящий друг
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPip
  • 193 сообщений
  • Авто:volkswagen passat B3
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 23:47
Купил три ленты по три диода в каждой, уже готовые на 12 вольт.
Припаял к ним провода.http://keep4u.ru/full/3801be43da1dcfe58fb80c9a1107cbfe.html
Снял стекло приборки http://keep4u.ru/full/600ef48d3ec0f26f7932ca9d45533707.html
Вынул штатные лампочки. Припаял провода.http://keep4u.ru/full/e4318f25596ada5aa1a9e1d7a38bbfcb.html
Приклеил диодные ленты (они самоклеящиеся) на место штатных ламп, а полосу с контактами для штатных ламп загнул и приклеил лейкопластырем ( под рукой ни чего другого не было).http://keep4u.ru/full/e97904e67d371f1eaebead1d81a2773d.html
Вот что получилось.http://keep4u.ru/full/63fbaecf0c87dc87b8c1ef0294926b02.html
Последняя фотка не очень хорошая, фотографировал телефоном.
Сообщение отредактировал murmeli: 06 Сентябрь 2010 - 23:48
#31 passatb3man
passatb3man
    приятель
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
  • Авто:vw passat b3 variant, 1.8 ABS
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 02:08
Поставил себе в подсветку прикуривателя и управления печкой диодики, сначала радовали глаз, мне очень нравилось.
Вообще диоды меня привлекают в основном своим повышенным ресурсом в отличии от обычных спиралек...
Но недавно я стал замечать что у меня диодик освещения прикуривателя стал маргать. Ну я думал может контакт плохой, снял прикуриватель, поправил контакт, опять такая же фигня... Потом поставил спиральку, горит нормально, ну думаю значит контакт нормальный... Потом диод подключил ради интереса к другому источнику и диод вместо того чтоб гореть он начал мигать как герлянда... После и в подсветке управления печкой такая же фигня случилась... Пришлось ставить обычные спиральки.
У кого нибудь была такая фигня?
#32 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 02:13
китай-диоды.....бывало...
#33 Georgievich
Georgievich
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 220 сообщений
  • Авто:Пассат - вариант В3 1989г, двигатель RP, белый
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 03:08
Уже второй диод в габаритах работает в режиме "мигалки" с переменной частотой. Первый замигал практически сразу, отнес в БИ-БИ (где брал), спросил - были ли такие жалобы. Там удивились, подключили к своему источнику - диод изобразил "новогодний елочный базар". Заменили без слов. Второй отработал две недели и стал передавать "секретную информацию". Причем оба одинаковой конструкции - бесцокольные. И ещё "диодный цирк": попробовал поставить светодиодную "лампу" в "габариты - стоп" вместо двухнитевой. От отдельного источника светит как полагается - один вывод - слабо (5 Ватт), второй - ярко (21 Ватт), а в гнезде в момент установки проходит вспышка и больше света нет. Лампочка (обычная) горит нормально, а светодиодная отказалась работать начисто, хотя исправна...
#34 Pofigistish
Pofigistish
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 859 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant, PB 1.8 GT 1989г.в. // Peugeot 107- желтый M&M's // Skoda Octavia Combi 4x4 A7 FL
Garage View Garage
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 09:54
У меня такая светомузыка в машине уже почти год. В прошлом году, во все кнопки вместо лампочек впаял диоды, где-то через месяца 4 начал подмигивать светодиод в кнопке ЭСП! А еще месяца через 3 у меня уже подмигивали 4 из 7 кнопок ЭСП (в кнопках включения габаритов, ПТФ и тд все работает нормально). Так и езжу, все руки не доходят перепаять=)
#35 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 14:03
Может ток надо дополнительно ограничивать на таких диодах?
#36 passatb3man
passatb3man
    приятель
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 15:04
Лично у меня в приборных светодиодах которые были с цокалем в этом цокале стояло что то вроде сопротивления
#37 cari
cari
    приятель
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
  • Авто:Passat B3 90г двиготель RP универсал
Отправлено 16 Февраль 2012 - 21:39
разьесните пожалуйста просто в электрике я не очень силён.Ну вот приборку разберу всё выну у меня приборка с тахом и чисами электрон. лампочки горят от шлейфа.Возьму я светодиоды. соединю их на выходе грубо получится провод + и "-" куда вот их надо присоединить?чтоб можно было прибовлять и убовлять яркость, просто я как понял у всех прибовляется и убовляется.
#38 Taxmen
Taxmen
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 983 сообщений
  • Авто:VW В3 1990г.р.,1.8 PF автомат\ручка, красный сарайчик - был,сейчас Опель Вектра С 1.8, МКПП, 2003г. седан,чёрный металлик
Отправлено 16 Февраль 2012 - 22:05
А в чём проблема то?
#39 BadBoy
BadBoy
    16valveturbodrocher
  • Члены Клуба
  • 2 037 сообщений
  • Авто:Passat B4, 1995, 2E16VT+Garrett GT3071R+J5.1, палка, климат, пять болтов, Garrett GT3071R; BMW E30 Coupe, 1985, M10B18+J5.1 -> M30B34+GetRag E34 M5 in project...
Garage View Garage
Отправлено 16 Февраль 2012 - 22:27
я ленту под светофильтр сунул
где лампочки по штату - там шлейф
сначала залудил кислотой, а то припой не прилипал
потом прилепил провод к плюсу минусу это шлейфа, другой конец конечно же на ленту
яркость управляется по штату
Сообщение отредактировал BadBoy: 16 Февраль 2012 - 22:28
#40 Lesha
Lesha
    Главный заcpaнец
  • Члены Клуба
  • 6 371 сообщений
  • Авто:BMW 520 Touring E39
Garage View Garage
Отправлено 17 Февраль 2012 - 08:46
Шлейф подключается к двум выходам на плате. Вот плюс-минус туда. Правда сначала надо методом тыка определить, где +, а где -
