Диоды вместо ламп в подсветки приборной панелиFAQ по замене.
Сообщений в теме: 65
#41 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 17 Февраль 2012 - 09:04
Я наверное никогда не пойму в чем прикол светодиодной подсветки приборной панели. Мне штатная зеленая подсветка лампочками нравится. :ay:
#42 Taxmen
Taxmen
    Атец
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 983 сообщений
  • Авто:VW В3 1990г.р.,1.8 PF автомат\ручка, красный сарайчик - был,сейчас Опель Вектра С 1.8, МКПП, 2003г. седан,чёрный металлик
Отправлено 17 Февраль 2012 - 10:44
В яркости и надёжности,если воткнуть ленту с диодами. Зелёные диоды никто не отменял кстати.
#43 wind line
wind line
    ветеран форума
  • Питер
  • 407 сообщений
  • Авто:VW B3 PB 1990
Отправлено 17 Февраль 2012 - 10:56
Купил в магазине на Московском, 9 кусок синей светодиодной ленты - 25 см. При таком количестве дополнительного сопротивления можно не ставить. В приборке можно подпояться к выводам цоколя штатной лампочки (при этом сохранится регулировка мощности свечения). Зеленый фильтр естественно удалил. Все работает и регулируется
Поездил два месяца, все же рекомендую ставить доп сопротивление, на минимальной настройке, все равно светодиодны очень ярко горят.
Сообщение отредактировал wind line: 17 Февраль 2012 - 10:57
#44 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 17 Февраль 2012 - 11:16
Лента на какое напряжение рассчитана изначально? Разве светодиоды не группами идут по несколько шт.? Я к тому что от длины ленты напряжение на нее не должно меняться, а лишь потребляемый ток увеличится.
#45 мсье Серж
мсье Серж
    Атец Форума
  • 3 154 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, ABS, 1992, Renault Laguna III Grandtour, M4R, 2008
Отправлено 17 Февраль 2012 - 11:24
Верно мыслишь. Я тож полоску поставил, только не сверхяркую, а обычную, белого цвета, фильтр оставил. Очень приятный ВАГовский свет, только равномерный))
#46 wind line
wind line
    ветеран форума
  • Питер
  • 407 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2012 - 11:42
Лента на 12В расчитана, светодиоды стоят по последовательной схеме.
Я когда паял одиночные светодиоды в кнопки, ставил сопротивление 500-700 ом, без них светодиоды горят. По этому же принципу и считал ленту, на катушке, от которой мне отрезали кусок, написана мощность потребления в расчете на метр ленты, ну и шайтан методом, вспомнив закон Ома, посчитал суммартное сопротивление для 25 см. ))
#47 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 17 Февраль 2012 - 14:31
Понятно. Значит сопротивление посчитал чисто для себя.
Сопротивление там конечно не нужно если лента на 12 В уже рассчитана. Либо подобрано количеством светодиодов, либо гасящие резисторы уже на ленте установлены.
Резисторы в кнопки подбирал наугад или по току через светодиод?
#48 Starik
Starik
    ылита
  • 630 сообщений
  • Авто:B3 ABS АКПП Седан Приборка с тахом и miniMFA- продан. NISSAN PRIMERA 1,6 на палке
Отправлено 17 Февраль 2012 - 14:41
Antony,
А че заморачиваться, если разобрать приборку там увидиш контактную ленту от которой лампочки светят, на всю ее длинну отрезаеш ленту с диодами клееш супер-клеем, припаиваеш выводы соблюдая полярность и нормально все. если деоды другого цвета (синие и тп) сними рассееватель а то цвет печальный получиться
#49 cari
cari
    приятель
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
  • Авто:Passat B3 90г двиготель RP универсал
Отправлено 17 Февраль 2012 - 17:35
народ чёто я почитал тут вы про какое то сопротивление и подобное.Я вот чёто задумался стоит ли вообще заморачиваться если стоко проблем.
#50 Starik
Starik
    ылита
  • 630 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2012 - 17:39
cari,
Каких проблем. У меня все заняло 15 мин(разобрал, пиво, поснимал лампочки, определил полярноть, пиво,сделал все вышеописанное, припаял, пиво, собрал проверил, покурил)
Хочешь, пиво можешь исключить
Сообщение отредактировал Starik: 17 Февраль 2012 - 17:43
#51 cari
cari
    приятель
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2012 - 17:45
а если не искать на плате = и - а просто от шлейфа от которого горят родные лампочки к любому из 3 припояться.получися или лучше так не делать?
#52 Starik
Starik
    ылита
  • 630 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2012 - 17:53
А я на плате и не искал, припаял прям к шлейфу(в месте для лампочек медная шинка немного оголенная)
Если не изменяет память + сверху
Сообщение отредактировал Starik: 17 Февраль 2012 - 17:53
#53 cari
cari
    приятель
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2012 - 18:05
спасибо.А скоко диодов ставил?Чтоб нормально светилоне слепило и всё видно было?
#54 murmeli
murmeli
    на100ящий друг
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPip
  • 193 сообщений
  • Авто:volkswagen passat B3
Отправлено 17 Февраль 2012 - 23:22
Я сначала поставил три по три диода, светила с разрывами, поставил целую ленту по всей ширине приборки, стало нормально.
Диоды покупал в Микронике.
#55 cari
cari
    приятель
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2012 - 23:51
а не слепит целая лента?
#56 SeR
SeR
    Атец Форума
  • 4 400 сообщений
  • Авто:b3 sedan ABF
Отправлено 18 Февраль 2012 - 00:18
Такое никто не ставил? http://sportech.lv/?...=14&modelid=503
#57 cari
cari
    приятель
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2012 - 01:32
прикольный сайтик но по моему очень уж цены завышены.Я бы с радостью поставил такие дивайсы но денег жалко. :ee:
#58 Taxmen
Taxmen
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 983 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2012 - 05:48
Нет,если светофильтр не снимать.
#59 Starik
Starik
    ылита
  • 630 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2012 - 09:06
Так есть же реостат для регулировки яркости, не устраивает, береш полторашку прозрачную по рассеевателю вырезаеш, нагреваешь феном чтобы она обратно не сворачивалась, и скосчбрайтом или мелкой наждачной заматовываеш и прибывает с тобой сила.
#60 cari
cari
    приятель
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2012 - 13:55
я вот не понял зачем эти манипуляции с бутылкой?Если вообще светофильтр выташить что будет плохо?
