Zervan 129 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 Кто может помочь,со светом в салоне?Не вкл.при открывании дверей.Ну может проводку глянуть.Старенькая всё таки. Ещё правая фара,не регулируется с салона.Может моторчик крякнул,может в проводке что то не то.Не смертельно конечно,но лучше чтоб было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LiHoY 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 Посмотри массу на концевиках,обычно из за них. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 Вряд ли.Сигналка при откр.двери срабатывает.Я эти кнопки с трудом нашёл.А на зад.дверях так и не отыскал.Может их там нету?бывает такое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 А раньше работало? То есть свет включался при открытии дверей? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 А раньше работало? То есть свет включался при открытии дверей? Фиг знает.Машина у меня совсем недавно.До этого может и работало когда нибудь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2009 Тогда есть вариант, что отключили штатные концевики, что бы не глючила сигналка из-за плафонов освещения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2009 черно-желтый + при включение зажигания коричнево-белый - от концевиков красный + коричневый - - разъем на плафон Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серега на 1.6 0 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Привет. Я тоже недавно поменял концевики дверей. Не работал ни один. Снял резиновый кожух концевика, а там все сгнило. Пришлось высверливать болты для установки новых. Теперь при откратии дверей загорается свет в салоне. Но если открыть любую дверь при заведенном двигателе, включается аварийка на пол минуты с сигналом (пи-пи). Если не закрывать, то через минуту опять. Это у всех так? И для чего предназначено? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 это у тебя что-то дополнительно установлено у меня такое поведение поворотников реализовано через сигналку, только "пи-пи" никаких нету Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серега на 1.6 0 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Спасибо за ответ. Просто немного раздражает, когда высаживаешь пассажиров или сам открываешь дверь. Это, как я понимаю, сигнал о не закрытых дверях при заведенном двигателе. Просто за 4,5 года владения этим пассатом только сейчас решил сделать свет в салоне и обнаружил это новшество. Как бы отключить хотя бы аварийку, пусть будет только звуковой сигнал. Реально неудобно, сегодня хотел быстро высадить пассажира у обочины и ехать дальше, так он вышел и врубилась эта сигнализация, меня стали все объезжать, как будто я встал на аварийке, пришлось дождаться пока умолкнет (15 сек). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 серега на 1.6, надо поискать как и что, так сложно сказать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Дим,а ты в автоэлектрике волокёшь?Я бы подьехал,за не безвозмездной помощью. Хочу подкл.противотуманный свет,а проводки и разьёмов под него нету. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Проводка подойдет обычная, провод сечением 1 кв.мм. Разъем на птф рядом с правой фарой должен быть. Ответную часть можно на разборке приобрести, либо купить какой-нибудь вазовский папа-мама, так дешевле, и туда его привинтить вместо штатного. А уж на самих птф контакты разные бывают, если не штатные ставить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Zervan, можно, был бы гараж свободен Иван К, у меня GL комплектация, птф штатно не было, в проводке моторного отсека пустых разъемов не было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Значит, меня напарили по поводу разъема, не буду говорить кто Хотя, надо еще самому проверить, руки не доходили, хоть и частенько с тестером в машине ковыряюсь. На гольфе у меня тоже не было пустых разъемов, однако, коса, видимо, одинаковая на разных комплектациях, и провод на птф в подкапотное все же выходил, но в общем разъеме он заканчивался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2009 Zervan, можно, был бы гараж свободен Иван К, у меня GL комплектация, птф штатно не было, в проводке моторного отсека пустых разъемов не было Вот и у меня никакой доп проводки нет.И даже зад.пф без разьёмов...да и вообще мне с проводкой разбираться надо. Сегодня машина заводиться отказалась.Пока не потилибомкал провода под капотом,не завелась.Не порядок(( Что то там не так.То лампочка масла не поделу горела.то глохнет на ходу.то не заводится.то ещё какая нить фигня происходит(( Советы это хорошо.Спасибо конечно...но автоэлектрик нужен полюбому. А что с гаражом?Я подожду если что. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2009 (изменено) ну в гараж машинки по записи приезжают, обслуживаются, уезжают..уже до следующих выходных зарезервировано а вот неисправности "пошевилил там-то" сложновато искать, лучше когда напрочь отказывает Изменено 21 Ноября 2009 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2009 И все-таки разъем на ПТФ у меня есть: Проверял - работает, при включении ближнего и среднего положения кнопки птф. Комплектация CL. Дим, может, ты чего-то недоглядел? Или просто коса другая, что тоже вероятно. У меня 89 год. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2009 (изменено) видать в 89 они не жалели проводов (у меня 92) Или просто коса другая, что тоже вероятно для моей машины это невероятно Изменено 22 Ноября 2009 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 ну в гараж машинки по записи приезжают, обслуживаются, уезжают..уже до следующих выходных зарезервировано а вот неисправности "пошевилил там-то" сложновато искать, лучше когда напрочь отказывает ЛС Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2009 всем здравия!!!!!у меня левая фара-ближний потух.не лампа ,менял местами.походу проводка(у меня желтый),где может быть косяк? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2009 В предохранителе Они правый-левый отдельно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2009 спасибо!!!!! :hat: но если пред,то должна быть причина?или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2009 ну бывает что и от старости горят Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
