Stan
Махнуть МКПП на АКПП
Доброго времени суток!
Мой пася когда-то был с автоматом. Таким его и купил предыдущий хозяин. Но, увы, автомат через 2 недели сломался (есть подозрение, что по этой причине его и продавали). И тогда бывший владелец решил махнуть его на механику. Что и было успешно произведено в евроавто за какие-то несоразмерные деньги.
Собственно, теперь хозяин я. На "ручке" машинка ездит нормально, но я не гонщик. Мне не нужна динамика и хороший разгон. На светофорах я и так не пытаюсь никого порвать на флаг. А вот в пробках с ручкой, конечно, не айс. То есть хочется поменять автомат обратно. От автомата есть все, что стояло раньше. Надо его починить и внедрить. Вопрос в том, во сколько встанет его починить и где это лучше делать? РоЛиКи молодцы, но, насколько я понимаю, коробками они не занимаются? ТиМ тоже не делает автоматы...
Кто-нибудь чинил автоматы, насколько это надежно и как долго они ездят без проблем? :)
А вот из говн да ледяных ям на ручке удобнее вылезать, на автоматике хрен раскачаешь - только тросом тянуть или толкать руками... Да и буксировать автомат далеко низзя..
Понимаю, и согласен добровольно пожертвовать плюсами "ручки" :)
если двигатель работает, то ничего автомату не будет.
Романыч недавно поменял автомат на ручку.. Так что и коробка наверное у него осталась и делать они это умеют. ))
Deogen, Романыч вроде писал, что коробас уже пристроен. У меня тоже есть все от авто-коробаса, только надо его перебирать. Вопрос в том, сколько коробки ходят после перебора. "Новый" же стоит судя по евроавто около 30кр. Причем гарантию при самостоятельной установке никто не даст (в ЕА ставить скорее всего не буду). То есть не факт, что "новый" коробас не крякнет тыщ этак через дцать.
Евгений, спасибо, учту!
Интересно - какая она там "новая" АКПП за 30т.р., если восстановленная изготовителем в условиях производства пятиступка МКПП 02A300048CX стоит по экзисту от 150т.р.
Купить коробас на евроавто или ещё где нибуть, перебрать поставить и ездить. В полтинник уложишся если тока фрикционы менять в коробке, если ещё и валы по пи... будут то там уже будет проще купить авто с автоматом.
PS Могу перебрать коробку тока не уверен что ты сможешь запчасти на пасатовский коробас 20 летний давности найти.
коробас-то есть, а вот с запчастями труба, где их в принципе можно поискать?
BigHarry, потому и в кавычках "новая", что понятно, какая она новая :))
ЗЫ там отказала 3 и 4 передача - перестал сначала на 4 переключаться, а потом и не 3.
Изменено пользователем Stan
Искать под заказ за космические бабки или покупать коробку донора из двух\трёх одну собирать...
Была така же хрень :wall: Вылечил просто,привёл в порядок провода на датчик скорости(были скрутки),поставил фиксирующую скобку на колодку этого датчика,а то как я понял она от вибрации отходила и терялся контакт.Пролил контакты WD 40 и внедрил на место.И еще пролил круглый многоигольчатый разъём на управление соленоидами(там же сверху АКПП)и всё работает без проблем :yahoo:
эх, по словам прошлого владельца, с его коробасом все было хуже :)
что ж, вскрытие покажет, насколько вероятно оживить пацианта :)
Удачи дружище
