Саня 2 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 (изменено) Сегодня трогаюсь и слышу какой-то треск-хруст. Начал эксперементировать: 1.Все передачи втыкаются норм. 2.Трещит только на первой и то когда начинаеш ехать .Быстрее едеш -- быстрее треск. 3.Когда медленно катишся ,втыкаеш первую -- трещит,выжымаеш сцепление (включена передача),все равно трещит.Выключаеш передачу ,пропадает.Стоиш на месте передача включена ,сцепление Выжато -- не трещит. 4.Все это только на первой ,все остальные норм. Трогаюсь со второй ,тоже все норм.Машина бегает как всегда ,тяга не пропала (даже на первой). Что это может быть ? И сколкьо ремонт по денюжке ? Подскажите пжлста .! Изменено 23 Ноября 2009 пользователем Саня Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 (изменено) Если это КПП, то ТиМ до 12-ти обычно укладывается , + снять/поставить. 4-5 т.р. Изменено 23 Ноября 2009 пользователем Алексашка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня 2 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 А может это быть внутренний шрус ? Больно треск на шрус похож. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 А может это быть внутренний шрус ?ШРУС трещал бы на всех передачах, а у тебя только на первой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня 2 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 А что именно может быть в коробке ,никто не знает ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 На первой передаче ломается пружина включающая задний ход, и возникает именно такой треск (две шестерни встречных направлений стремятся включиться одновременно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня 2 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 (изменено) Ясно, что дорого, но - сколько примерно стоит ее поменять? Когда задняя нету хруста . И еще вопросик : Пока с ремонтом не определился ,лучше первую не включать? Со второй трогаться или как ? Изменено 5 Июля 2011 пользователем Last Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 короче, снять-поставить в районе пятёры и располовинить гдето трёха-8000 руб без замены деталей внутри Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 (изменено) В ТиМ у Олейника ремонт до 7000р (самоустановка), покупка перебранной 17000р (самоустановка). Снять-поставить не менее 4000р. В ЕВРОАВТО перебранные коробки с годовой гарантией за 15000р, неперебранные Б/У без гарантии 10000р (но иногда можно найти за 7500р), 4500р установка + 460р за масло - и того 19960р (если ставить у них то 2 месяца гарантия на установку) Изменено 23 Ноября 2009 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня 2 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 С моей поломкой в ТиМ (там кстати по записи или в любое время без проблем): до 7000р ремонт+4000р снять-поставить. В 10000р уложусь на весь ремонт с запчастью вместе? Я так понял, что "до 7000" - это если что посложнее. А в моем случае прикидываю - около 4000р+2000р. запчасть. Это только предположения... Тут такое горе, блин, влет на капусту. И сколько это по времени ? А кстати, подскажите как ездить пжлста - на второй, первую не втыкать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 Да, лучше не включать первую! Влючайте иногда голову, форумчане! Отпадет много очевидных вопросов! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня 2 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 Ответ то очевиден,но хотелось подтверждения от знатоков,так как с коробкой столкнулся впервые ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 Это для новичков затруднительно стартовать на второй (правда я на экзамене ушёл с перекрёстка на третьей, гаец долго парился - что за коробка стояла на КАЛИНЕ, за что и получил единственный бал), а для опытного водителя не должно представлять особого затруднения - старт на второй... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня 2 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 Старт-то затруднений не представляет, волнует другое: Вторая от этого не убивается ??? Как долго так можна ездить и чем чревато ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_krup 30 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 Говорить не слыша стука можно многое,надо что бы одни послушали другие потрогали третьи постучали а ты стой слушай и делай выводы. Одна голова хорошо а когда их много енто ведь змий горыныч. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 ...Подскажите по симптомам в 10000р. вложусь ? Звони в ТиМ - там и сориентируют по цене... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 Подскажите по симптомам в 10000р. вложусь ? В ТиМ-е мне за переборку ценик назначили 13000 - в эту цену входило замена подшипников вторичного вала, дифа, сальников и пружинки (которая предположительно у тебя хрустит). Но я махнул весь коробас, подробности если интересно тут: http://passatb3piter.ru/forum/topic/17916-shum-gul-gde-to-v-korobke/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 На предыдущем Пассате было нечто похожее. Звук был похож на трещётку. Только на первой передаче. Но передачи переключались легко, работало всё в остальном без нареканий. Думали и пропрочили, что это пружинка ЗХ навернулась: ...а оказался первичный вал в КПП. Износился. Тогда это выглядело так: 4500р. - Переборка коробки 3800р. - Снять-поставить 1600р. - Шестерни первой, второй и задней передачи б/у 1500р. - Первичный вал б/у 1400р. - Подшипники главной пары 600р. - Масло трансмиссионное SGX 75W90 2,2л 400р. - Ступица муфты включения передачи б/у 380р. - Сальники привода (2шт), штока выбора передач 120р. - Пружины Итого: 8300р - работа, 6310р. - детали Т.е. 14610 рублей. Вал поставлен был от 9А. Передача вторая стала короче. Уехал из "Трансмиссий и Мороторов" как из салона на новой машине. Результатом ремонта и по совместительству - невольного тюнинга - был доволен как слон! Саня, одно точно - коробку надо снимать и вскрывать. Бытует мнение, хрен оспоришь, что лучше не тянуть. Хотя я ездил год или даже полтора с этим треском и в определённый момент он меня уже просто достал и я поехал сдаваться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Ездить конечно можно и без первой, но на сколько сократится жизнь сцепления, да и ещё чего нибудь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Бывает же так, на днях тоже с нифига затрещала ПЕРВАЯ передача. симптомы все абсолютно те же. съездил к знатокам, спросил, сказали СКОРЕЕ ВСЕГО пружинка или колечко. но точно, разумеется, только после вскрытия можно сказать. но у мя ещё плюс бяда, выскакивает 2 передача за компанию напряг надо сказать жёсткий вот и думаю, хапнуть коробку или залезть самому, расхреначить всё, расковырять и расцарапать, а потом купить детали и всё будет круто. мужики ,а хде мона б/у детальки для коробки глянуть? и реально ли её перебрать самому, да так, чтоб потом всё, что надо, крутилось?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость 4@uHuK Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 На первой передаче ломается пружина включающая задний ход, и возникает именно такой треск (две шестерни встречных направлений стремятся включиться одновременно) так как у меня стояла пассатовская коробка на покойном гольфе, то считаю что могу ответить на вопрос))) в ТиМ предварительно поставили именно такой диагноз, лопнула пружинка ЗХ, оказалось не так....выбило зуб первой передачи... господин Олейник сам не понимает почему) цена за ремонт(запчасти + работа) 14 280рублей(скидка 1000рублей)итого 13280,гарантия полгода...через 4ре месяца потек ссальник привода левый...без разговоров поменяли в ближайшее для них время...очень оперативно! замена муфты переключения 1\2 и 3\4 передач, механизм переключения передач,ссальники приводов(2шт), ссальник штока выбора передач,шестерня первой передачи, снять поставить кпп, ну и втулка стартера))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня 2 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 (изменено) В пятницу отдал машину В ТиМ в 11.30. Обещали сделать к вечеру воскресенья . Не обманули ,забрал в 18.00.Дело оказалось все-таки в пружинке . За одно поменяли Пыльники шрусов наружных,подшипник втор.вала ,сальники. Сделали небольшую скидку. ВОТ РАСКЛАД ПО ЦЕНАМ: Изменено 29 Ноября 2009 пользователем Саня Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 18 Января 2010 Вот так выглядит твоя беда вернее - выглядела... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2010 вчера поменял сцепление,кв коробку не лазал,собрал,всё норм только вот на первой передачи корда еду хруст стоит,такое ощущение что передача не воткнута,но она воткнута и я на ней еду!!! ЧТО за поломка может быть?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2010 Schmitt, у меня такое было, когда сломалась пружинка в коробке, которая не дает включится одновременно задней и первой передаче. Хотя непонятно с чего бы это после замены сцепы такое приключилось... ps: спасибо за провод, машинка поехала веселее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
