passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2010 Видимо когда снимали коробку, не отрегулировали тяги кпп, вот и плохо включается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2010 наврядли,уже все положение попробовал,наверное точно пружина выпола!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
patemkin 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 Похоже не у меня первого такая проблема с певой передачей, после включения начинаеся хруст или треск который передаётся в ручку КПП. На остальных передачах всё нормально. Почитав форумы понял что скорее всего лопнула пружина включения задней передачи. Так вот перед тем как разбирать хочу найти эту пружину. Может кто знает её параметры:длина,диаметры наружный и внутренний. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 Берешь и заказываешь. Последний раз стоила около 200р. оригинал , ждал 3-4 дня. 02a311548a Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
patemkin 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 У нас такую мелочь заказать негде. Узнавал могут привезти коробку, а пружинку нет. Тем более дома всякого барахла хватает может откуда и вытащу такую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 Может первичный вал лоплул еще. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
patemkin 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 Может первичный вал лоплул еще. Не знаю может и вал но надеюсь что это пружина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 patemkin, вот что бы знать где " у вас" , надо в профиле писать хотя бы город где живешь . Gleb, я бы ещё предположил , что подшипник шестерни первой передачи мог накрыться . Но обычно через какое то время начинает выбивать саму передачу . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
patemkin 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 Профиль обновил, после того как начало хрустеть проехал около 1000км, но передачу пока не выбивает. И еще после того как начался хруст вторая передача стала хуже включаться (надо приложить большое усилие), не знаю может оно и не связано друг с другом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 А задняя как включается? Как обычно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
patemkin 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 А задняя как включается? Как обычно? Задняя стала тоже тяжело включаться и выключаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keelot 2 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 Похоже не у меня первого такая проблема с певой передачей, после включения начинаеся хруст или треск который передаётся в ручку КПП. т.е. хрустит во включеном состоянии свыжатым сцеплением и во время движения ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
patemkin 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 Хрустит во время движения. Когда двигатель холодный практически не слышно, а на горячую треск или щёлканье"не знаю как описать" довольно таки слышимый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 По симптомам всё же пружинка скорее всего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
patemkin 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 (изменено) Я так понимаю что лопнула вот эта пружинка ссылка механизма переключения передач. Изменено 24 Марта 2011 пользователем patemkin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2011 http://passatb3piter.ru/forum/topic/28507-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page__p__434022#entry434022 может пригодится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
patemkin 0 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2011 DespiRR, нет, это очень далеко. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2011 Я так понимаю что лопнула вот эта пружинка ссылка механизма переключения передач. да именно она,я уже перебрал из-за неё коробку,советую сразу посмотреть все подшипники,и заменить все сальники! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
patemkin 0 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2011 Schmitt, ты можешь хоть примерно сказать что это за пружина "её размеры" чтобы не получилось так что я разберу КПП, а пружину буду искать три месяца. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёха1993 0 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2011 у меня такая же история, вчера захрустела 1 передача, а можно ли поменять пружинку не снимая коробку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2011 Нет. Замена пружинки = разборка коробки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2011 наверно тебе проще коробас махнуть. имхо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
patemkin 0 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Я гдето читал что эту пружину можно заменить пружиной от москвичёвского(АЗЛК) натяжителя но сам не представляю что это за хрень. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 она оригинальная стоит меньше бутылки хорошего пива. так что смысла особого не вижу! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Schmitt, в Рогачёве хорошее пиво, я пробовал) Но вот с экзистом там беда) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
