SeR 163 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 на подрамнике весит груз. есть ли смысл его возить или можно снять без вреда для машины? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 Нельзя, это стратегический запас металла на случай войны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_78rus 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 Если снимешь "будет перевес в обратном направлении"=)))...шутка Я думаю так, что если заводом изготовителем предусмотрено, то это надо! Немцы тебе лишнего не поставят))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 как раз для развесовки он и весит там 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 Хммм, а я думал колебания (резанацию) гасить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 Ааа, железный кирпич ) Если его снять, то можно использовать как наковаленку. А если снять такой же с гольфа и приварить к нему обрезок водопроводной трубы - получится кувалдочка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keyer 2 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 Если не путаю - это называется балансир. Так что пусть живёт на своём месте - всё равно кушать не просит =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasilius 1 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 Если не путаю - это называется балансир. Так что пусть живёт на своём месте - всё равно кушать не просит =) + 5 л.с. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2009 уговорили,прикручу обратно чтоб не потерялся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 Вчера у КОТа в мастерской наблюдал ещё более загадочную хреновину - груз (балансир или противовес) на опоре двигателя - на кой он там нужен? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 Груз этот действительно выполняет функцию балансира: с одной стороны висит тяжелая КПП, с другой стороны двигатель немного уравновешивает относительно опорных подушек этот груз. В случае удаления груза на первый взгляд ничего страшного произойти не должно, ну подумаешь, немного будет перевес в одну сторону. Но на практике - начинают рваться передняя и задняя подушки двигателя. Придумал не сам - мой брат владел пассатом 3 года (после него владеет этим пассатом "Пассатчик с 98г". Так вот у него этого груза не было. За три года он несколько раз менял обе подушки (третью - подушку АКПП, он не менял, т.к.это было слишком сложно). Я не в курсе, поставил ли Пассатчки этот груз или нет, и какая статистика замены подушек теперь у него. Но факт есть... Так что не рекомендовал бы его выбрасывать. Не такой уж большой вес, чтобы жаловаться на то, что машине слишком тяжело... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 (изменено) А хотя бы приблизительно где он стоит??? Хочу у себя посмотреть, есть он или нет. Изменено 2 Декабря 2009 пользователем Novoleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 А хотя бы приблизительно где он стоит??? На подрамнике под движком... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 точно не скажу, но где-то в районе правого внутреннего шруса, там еще должна быть полукруглая защита шруса, она защищает резиновый пыльник от высыхания в результате воздействия температуры от коллектора (часто на сервисах при замене шруса эту защиту почему-то тоже выбрасывают). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 А хотя бы приблизительно где он стоит??? Хочу у себя посмотреть, есть он или нет. Вот здесь виден кусок этого прямоугольного кирпича на 3-й фотке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 а я сегодня подрамник на разборке искал-нашел,думаю что за хрень железная прикручена. мда.разборка в Архангельске не в Питере.лежит пассов 15,ходишь и ищешь чего тебе надо.был удивлен,как их много у нас битых.все на улице,даже салоны не сняты Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 Что-что, а на подушки он не может иметь ни какого воздействия, не распространяй вымыслы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alekcrus 0 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2010 этот балансир предназначен для безопасности, в случае аварии. он под своим весом заламывает балку вниз, а не к верху. так что хотите снимайте, хотите нет. ничего от этого не меняется, кроме безопасности. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2010 он под своим весом заламывает балку вниз О, блин. Первое логичное объяснение. Хотя имхо от этого веса подрамнику не горячо ни холодно, но все-таки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seregaasia 0 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2015 Кто нибудь помогите с размерами балансира дабы не покупать его вместе с подрамником (по другому не продают)хочу изготовить такой и расстояния между болтов если можно плиз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2015 Они разных форм есть... да и очень многих его и вовсе нет. Для чего они я слышал пару вариантов. 1. От каких то мистических вибраций... 2. От привода... который при "обрыве" может куда то там упасть... а груз этому помешает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2015 @Oleg, первое может иметь место... достоверно нет инфы.А вот второе бред - дешевле и проще щиток туда вкорячить, чем целый кирпич монолитный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2015 да такой хрени куда только не ставят,обычный демпфер,просто в таком исполнении Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2015 обычный демпферДо кучи поясни этот термин! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2015 @dj-kapitan,для гашения колебаний,вибраций и т.п.,они разные бывают и разных местах..) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
