SeR
Груз на подрамнике - для чего он?
купи нормальный подрамник, с толстым стабом, там, где кирпич открутил и радуйся!
Я взял кирпич только он маленький какой то по моему кронштейну не подходит, может пересекнемся где нибудь, на недельке сравним,может махнем.
@dimka291281,у меня толстый стабилизатор стоит,что на старом подрамнике,что на новом тоже толстый стоял...если кирпич стоял-то он должен там стоять-имхо
@Wolk,да,давай:)
Покажешь ??
стесняюсь спросить, а какая связь между стабом и подрамником?
между подрамником и "кирпичом" догадываюсь: от загрузки подрамника, для гашения колебаний нужен свой вес, соответственно свой кирпич...
а стабилизатор-то тут какую роль играет?
ЕТКА на этот счет говорит нам одно: стаб 24 мм ставится либо на седаны с "тяжелыми" движками, либо на все Варианты (универсалы).
По поводу "кирпича" указывает, что это балансировочный груз 3A0 199 322J для МКПП или 3A0 199 322F для АКПП (см. 1989 г.) - как мы знаем вариантов этого грузика то же множество (на это даже буквы в партнамбере детали указывают).
Стесняйся, не стесняйся, это не твое дело, не тебе адресовано было!
привози свой, забирай любой наш на выбор))))) Кирпич имеется ввиду)))
А на дензнаки обменяете кирпич?
В сообщении не указано, кому было адресовано, это раз;
Во вторых, уважаемый, я Вам не хамил - соответственно имею право и на аналогичное отношение ко мне;
И в третьих, желаю получить информацию, вдруг есть какая-то неявная связь - поэтому и спрашиваю: какова связь между стабом и подрамником?
@Justicet,тоже хотел замечание про хамство сделать,т.к. вопрос адекватный
Как показать кирпич фотку сделать? Расстояние между болтами разное получается на кирпиче ,на том который есть примерно 90 а на кронштейне 110 приблизительно .
@BigHarry,звиняй. На дензнаки менять не будем.(((. Изменено пользователем Дядя Леша
менять не будем
Кстати, это ведь ваш подрамник у мну без кирпича, а мой дырявый, но с кирпичом - остался у вас в 2010 году :D
Если не на дензнаки - может хоть на еду поменяете :D
Какой такой 10 год ????? :-) ваапще память отшибло. Ладно уговорил, на еду поменяем. Точнее на пачку заварного хоккея. Только ты не рассказываю никому. Это тайна .:-)
@Wolk,на старом подрамнике 110 как раз кирпич,наверное мне Твой и нужен,к сожалению не могу замерить расстояние на том который сейчас стоит
@Variant Z,мне нужен такой же кирпич как у Тебя)тк подрамник синхровый  https://d-a.d-cd.net/261aae2s-960.jpg
@Zanevskiy,
у тебя на 2е синхровый подрамник?у меня тоже почему-то такой крепеж кирпича.значит и у меня сихровый?)такой подрамник чем-то лучше простых,крепче?)
@Goodson,не знаю лучше или хуже,но еще чуть-чуть и правое колесо пошло гулять) https://pp.vk.me/c624724/v624724434/3236e/rrrPsF7Lc44.jpg
когда снял-обстучал и трещина оказалась раза в 2 больше чем на фото с дырой с кулак))
я сначала подумал что кирпич тупо снизу крепится,но если бы Андрей не написал про синхро кирпич,то я бы так и думал сейчас)@Дядя Леша, махнете кирпич целиковый на кирпич с прорезью под мой подрамник,если есть такой у вас?
он же и для АКПП:  B3_1990_podramn_opors , вот  B3_1992_syncro_podramn
Наблюдаем за разницей (в контексте нашего разговора): только балансировочные грузы...
Подрамник синхро/АКПП-шный т.е. используется и в случае синхры и в случае АКПП на обычном авто. Думаю у него есть просто дополнительные точки крепления для установки синхро- / АКПП-шных устройств - вот и вся разница.
А вот груз... тот даже на картинке имеет другую форму.
@Zanevskiy, Да невапрос. С прорезью кстати был какой то).
Который у меня лежит он с прорезью и расстояние между болтами 90*30 вот ,высота 50 ширина 100 длина 121,пропил на расстоянии 31мм от торца кирпича,ширина пропила 15,5 мм ,глубина пропила с одной стороны 9мм на выходе 29 мм
глубина пропила с одной стороны 9мм на выходе 29 мм - это как я понимаю ближе к подрамнику 9 а то что свисает 29 или наоборот?
Вот синхро-кирпич:
https://e-a.d-cd.net/39546e2s-480.jpg
https://d-a.d-cd.net/29546e2s-480.jpg
https://f-a.d-cd.net/cd546e2s-480.jpg
Вот кирпич от машин с АКПП:
http://ffclub.ru/topic/92291/jump_2580/?pid=11490560&do=findComment&comment=11490560
Возможно он подойдёт и на синхро...
А вот обычный от моноприводных машин и ручной КПП.
https://h-a.d-cd.net/f655ae2s-960.jpg
29 глубина у подрамника ,9 это с передней части
