Nessus 241 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2009 (изменено) Может когда пригодится. Не чего нового тут нет но встречаются люди которым не знакомы такие понятия "как свечи в говно" и т.д. 1-2. Мокрые свечи. Может быть масло, бензин, ОЖ. Также признак сбитого или не правильно выставленного угла или порядка зажигания. Может быть комбинация всех перечисленных причин вместе Симптомы: Жор масла, жор ОЖ, чёрный или белый дым из выхлопной, трудный пуск, двоение троения двигателя... 3-4-5. Сильно обогащённая смесь, может быть обогащена как маслом так и бензином, не правильный температурный режим электроды не нагреваются до рабочий температуры и как следцвия само очищения проходит плохо, слабая искра, двигатель не прогревается до рбочей температуры. 6-24. Нормальные свечи, признак того что двигатель работает относительно нормально и мешать ему не стоит , особым эстетам стремится к позиции 14 25-26-27. Перегретые свечи. Используется свеча со слишком низким калильным числом, бедная смесь, позние зажигания, детонация. 28-29. Полный "пе" В голову приходит тока детонация в купе с очень раним зажиганием и бедной смесью. PS Расписать по каждой коринке меня не хватило может кто дополнит чего Изменено 10 Апреля 2013 пользователем Nexon Восстановил фото. Спасибо Nessus. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2009 О, спасибки! Недавно поменял свечи - старые были похожи на N 22 или 23, значит вроде все в порядке... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2009 спс завтра выкрутю)))) а мона узнать какие лучше подходят нам-марка и тд? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 вот Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 Это чего, значит на PF свечи NGK вообще ни какие не идут??????? А меня в магазе клятвенно уверяли что они как раз на мой мотор... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 цитирую: "2) свечи заменить после 60.00 км" хорошие свечки такие Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 цитирую: "2) свечи заменить после 60.00 км"Ага - прикинь как мне не повезло - через каждые 60.00 км. приходится менять... На самом деле понятно - что опячатка, только все равно непонятно - ели вместо точки вставить нолик - получается что менять через 60000 км. = не много-ли для свечек? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 (изменено) при нашем бензине 15 отходили бы, мксимум наверное 30..у них там вполне возможно, что и 60 отхаживают.. пс - мне тоже книга пророчит замену после 60 км Изменено 2 Декабря 2009 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 Это чего, значит на PF свечи NGK вообще ни какие не идут???????Олег, не беспокойся - книжко 1999 года выпуска, не самая свежая, наверняка NGK за десять минувших лет родила свечку для PF. Можно через экзист посмотреть заменители оригинала, у NGK это будут свечи таких артиклов: 7639, BP6ESZ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 BigHarry спасибо, ща гляну в экзисте. Не знаю, может искал плохо, но че то не нашел на свой мотор NGK. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 а я бы забил... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 Димка Я вобщем то так и сделал, это так ради спортивного интереса, работают и слава богу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 может тут чего найдешь, взаимозаменяемость Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KGP74 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2010 Не подскажете какие мне подойдут лучше свечи на мой VW passat b3 92г. универсал VR6,двигатель ААА,у меня еще стоит ГБО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimm~33~ 0 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2010 Сегодня свечки поменял,У у меня в 1-ом и 3-м цилиндре у свечей электроды были чистые изоляторы тоже чистые рыжеватые, а контакты вокруг с черным налётом гладким и как-будто в инее(белые точечки как кристаллики льда мизерные и много) К чему бы это? Может кто подскажет? На четвертом цилиндре свеча чистая хорошая, а навтором черная была вся, у меня там на провод подозрения были, заменил и провода. Мотор вроде ровнее работает, но иногда все равно "тройка" проскакивает, заметно реже правда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 при нашем бензине 15 отходили бы, мксимум наверное 30..у них там вполне возможно, что и 60 отхаживают.. пс - мне тоже книга пророчит замену после 60 км У меня свечки отходили больше 50000км, когда менял - были примерно как № 14 коричневатые, без каких либо "точек", в общем не знаю зачем поменял, но поменял) Интересно сколько новые "денсо" проходят... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 Это чего, значит на PF свечи NGK вообще ни какие не идут??????? А меня в магазе клятвенно уверяли что они как раз на мой мотор... уверять могут в чем угодно им лижбы продать, тем более сам нарвался на эти NGK в одно время, покупал в фирменном магазине подобрали по каталогу даже разрешили в каталог заглянуть и там действительно были NGK для PF-движка в итоге 4 свечки встали около 1300 рупей..... только одно но проехали эти свечи не более 2 000 км и у 3 из 4 лопнул изолятор наружний, следующие свечи я купил в ЕВРИКАХ самые дешовые BERU 3-х электродные по 150 рупей штука катаюсь по сей день на них уже год, пробежали 37 000 км и тьфу тьфу тьфу впорядке все и изолятор внутри белый электроды без налета Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 (изменено) мне тоже книга пророчит замену после 60 км Ну надо, чтоб наивный народ таки верил в счастливое будущее... Интересно сколько новые "денсо" проходят... Это зависит не столько от самих свечей, а от показателей цикла сгорания смеси. Поэтому и свечи нужно подбирать не под мотор, а под цикл сгорания. Изменено 26 Июля 2011 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 kombat, дружище...ну чего ты заладил? Ну откуда простому обывателю знать про цикловые параметры рабочего процесса его чахотки? Под мотор их нужно подбирать, по каталогу...ну плюс-минус калильную единицу по среднестатистическим данным. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 (изменено) Под мотор их нужно подбирать, по каталогу...ну плюс-минус калильную единицу по среднестатистическим данным. Ты говоришь как продавец, это они заинтересованы в увеличении товарооборота, поэтому невыгодную правду затыкают любым способом. А проблема (в том числе и чахотки) от части решается оптимальным выбором калильного числа, это хотя бы продлит срок службы свечей. А что касается цикла сгорания, то в неправильном варианте страдают не только свечи, но и циркониевые кислородники, а это не меньшая засада по деньгам. По этой части вопроса люди должны знать правду, а уж оставаться в загоне или освобождать себя от этого бремени, дело личного выбора. Изменено 26 Июля 2011 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 Oleg, я рад за тебя, но мне не жалко купить комплект свечей через одну замену масла и потом не думать о сгоревшей катушке.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 (изменено) kombat Как-бы это продавцу объяснить то,что ты написал Изменено 26 Июля 2011 пользователем Gurii Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 Oleg, я рад за тебя, но мне не жалко купить комплект свечей через одну замену масла и потом не думать о сгоревшей катушке.... После покупки Passatа заменил свечи спустя 2 месяца (как говорится "как только"), до этого брат ездил больше 1,5 года. Собственно и бензофильтр примерно столько же не менялся - поменял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 Как-бы это продавцу объяснить то,что ты написал Ничего не нужно ему объяснять - он из другого лагеря. Задача автовладельца, хотя бы не превращаться в лоха! То есть быть максимально осведомлённым в элементарных вопросах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 Я про то что мало осведомлённых продавцов.Максимум что они смогут ответить:"Ну давайте посмотрим по каталогу". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
