кок 2 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2012 @passat_LD5Z,удачи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2012 Спасибо!!! Фото будет и напишу на сколько прессовать подшипник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Подшипник запрессовал, не доходя упора 2мм, все собралось хорошо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вов-чик 0 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2012 У меня Валео 65 амперный...Зашумел...разобрал без пролем посмотеть что там...Передний подшипник 6203Z откололся на 1 шарике сепаратор....Короче узнал номера подшипников; Передний 6203Z ....задний 6201Z по простому 203(идёт наш на опорном валу коробок УАЗ, ПАЗ, ГАЗ.) задний 201(Идёт на генераторе Копейки ВАЗ 2101). В русской расткладке будут так...60203з и 60201з....Z b З это закрытые подшипники. Купил импортные...по 100р за штуку....вот теперь проблема снять старые подшипники, задний ясно...съёмник 2 лапный, а передни как, как на отечественных бородок 2 кляча и молоток? Посоветовался с электриком в сервисе....сказал что не факт что выбьешь..они сажают с помощью жидкого азота...Такие дела....кольцо пластмассовое раскололось, что на задний подшипник одевается...ну заказал новое 150р. Тут пишут что планка под шкивом на 4 крестообразных винтах то же закисает... Кто не сломав корпус выбил передний подшипник? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2012 (изменено) Сними шкив,раскрути четыре винта на планке,сними корпус с переднего подшипника,а дальше подшипник съёмником с вала стянешь. Изменено 30 Июля 2012 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вов-чик 0 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2012 Да съездил на Колпинский...там поменяли....за 700 р. Только с подшипником лоханулся....там на Валео 203 и 202........а я взял 203 и 201.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2012 С моим корпусом случилась вот такая неприятная вещ: Вот я и думаю, можно ли заварить эту дыру аргонной сваркой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2012 Лучше на разборе поискать, или у народа на форуме спросить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
партизан 0 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 здравствуйте такое дело поменял подшипники генератора все как в отчете собрал и сейчас при включений зажигания не горит лампочка аккумулятора в чем может быть проблема Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 здравствуйте такое дело поменял подшипники генератора все как в отчете собрал и сейчас при включений зажигания не горит лампочка аккумулятора в чем может быть проблема Ну если ты всё правильно обратно подключил, то посмотри состояние щеток и токосъемных колец! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
партизан 0 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 когда снимал тонкий провод с генератора провернул шпильку на котором он крепится и в итоге нет заряда проблему решил при помощи паяльника ) осторожнее снимайте с генератора провода Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СерегаНН 1 Жалоба Опубликовано 28 Января 2013 Может для кого-нибудь актуально: когда перебирал свой генератор, тоже шпонки на валу не было, собирать без нее не захотелось; замерил штангелем ширину*глубину*динну шпоночного паза, взял стальной пруток (или болт) нужного диаметра и пилкой по металлу вырезал нужную мне шпонку (всех дел на 20мин). Точность размеров не особо важна - главное что бы залазила. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 28 Января 2013 шпонка новая копейки стоит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СерегаНН 1 Жалоба Опубликовано 29 Января 2013 да, копейки, НО ее надо заказывать и ждать (покрайней мере мне), или подбирать от чего-то другого. Кстати этот способ подходит не только для шкива генератора. Мало ли кому пригодиться. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik79n 3 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 Кто в курсе?Какова сейчас стоимость подшипников?(передний,задний),или есть смысл подъехать на Маршала и отдать за запчасти 800 рублей и за работу 500.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 подъехать на Маршала и отдать за запчасти 800 рублей и за работу 500.. Так и сделай. Но лучше привезти уже разобранный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kot83 3 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 (изменено) спасибо полезная информация Изменено 2 Апреля 2013 пользователем Kot83 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SGgavrik 0 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2013 (изменено) Кстати на всякий случай мало ли кому пригодится PS. гена BOSCH Изменено 6 Декабря 2013 пользователем SGgavrik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SGgavrik 0 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2013 Ребята, поделитесь кто-нибудь номером этого болта(зы на фото). Суть проблемы в том, что до меня ремень натягивал человек мало знакомый с устройством механизма в итоге звезда на болту разбита в мясо:/ натягиваю через рычаг. А так хочется, чтобы было как положено. Инженеры VW не зря сей девайс внедрили, у дядьки своего менял ремень, ну как же удобно было натягивать ремень Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег57 0 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2013 (изменено) @SGgavrik, 034 903 555 B прежде чем натягивать ремень ослабь нижний болт немного, натяни ремень потом затягивай болты http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CA7017E9&sr=72&Cat=Volkswagen Изменено 23 Декабря 2013 пользователем олег57 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон79 0 Жалоба Опубликовано 19 Января 2014 подскажите пожалуйста где мона заказать токосьемные кольца, чето рылся- ненашел нигде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег57 0 Жалоба Опубликовано 20 Января 2014 @антон79, в ремкомлекте они не идут или самому точить , или хотя бы вал новый ищи ну или бу.-что случилось стерлись совсем? щетки подходят 06 модели помоему Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
F.S. 8 Жалоба Опубликовано 20 Января 2014 @антон79, На маршале поищи на Жукова который, мне там генератор перебирали за 2.500р. уже год на работу не жалуюсь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 20 Января 2014 токосъемные кольца в exist можно купить фирмы cargo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег57 0 Жалоба Опубликовано 20 Января 2014 (изменено) @ArtemiyBIG, тогда закажи в экзисте, не видел в продаже, а так обычно токарь стачивает старые до ровного, ставят ремонтные. меньше проблем с пайкой Изменено 20 Января 2014 пользователем олег57 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
