passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2009 Я про массаж. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S1mcheg 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 А у меня такой вопрос, вроде тоже есть подогрев, но он не работает. Что это может быть? Где что проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2011 А реле при включении щелкает? Если нет, то возможно питания нет. Если щелкает, но не греет, то сперва проверить сам подогрев на целостность. Сидушку сними, переверни и прозвони нагреватели и датчик температуры. Под сиденьем должно быть реле №59. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S1mcheg 0 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2011 Не, реле не щелкает.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2011 Скорее всего обрыв подогрева самого... Попой долго на нём ёрзали))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2011 Скорее всего обрыв подогрева самого... Попой долго на нём ёрзали))) мсье Серж, у него реле не щелкает. Даже при обрыве оно бы щелкало, но не грело. s1mcheg, я бы начал последовательно. С кнопки обогрева. Ее можно вытащить и проверить наличие +12В на ее контакте №3. Далее при включении обогревов поворотом колесика должны появляться эти +12В на контакте №5 (включение водительского обогрева) и контакте №6 (включение пассажирского обогрева). Далее по обстоятельствам. Да собственно вот тебе схема: Чини давай, а то зима уже на носу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S1mcheg 0 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2011 мсье Серж, у него реле не щелкает. Даже при обрыве оно бы щелкало, но не грело. s1mcheg, я бы начал последовательно. С кнопки обогрева. Ее можно вытащить и проверить наличие +12В на ее контакте №3. Далее при включении обогревов поворотом колесика должны появляться эти +12В на контакте №5 (включение водительского обогрева) и контакте №6 (включение пассажирского обогрева). Далее по обстоятельствам. Да собственно вот тебе схема: Чини давай, а то зима уже на носу. Спасибо больше, сегодня завтра буду пробовать устранить) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 (изменено) Да собственно вот тебе схема: ребят, дайте, пожалуйста, сцылку на схему обогрева с расшифровкой. а то у меня в книге нет схемки или сцылку на книгу, где есть, пожалуйста не пойму какие там концы на блок реле идут и куда Изменено 22 Декабря 2011 пользователем PIKE Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 (изменено) Переводи, внизу схемы комменты. Не имея попогрея, почитав схему понял, что на БУП идет два провода один на D/9-питание(черно/желтый провод), другой подсветка кнопок на D/12(серо/синий провод). И то и другое подключается, не на эти контакты, а на пристегнутые сверху Бупа колодки.(на фото куда воткнуты желтые и серые фишки) Изменено 22 Декабря 2011 пользователем AlexProm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anderson80 3 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 (изменено) Где вы схемы такие берете? Это ж Bentley вроде? Изменено 22 Декабря 2011 пользователем anderson80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 anderson80, вот из этой книжки в электронном ввиде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 AlexProm, спасибо большое, попробую сейчас разобраться. может глупый вопрос, но на сайте евро авто кнопки обогрева с одной крутилкой. а как должно быть? у меня обогрев обоих кресел, а кнопка должна быть с одной крутилкой или как? не бейте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 на сайте евро авто кнопки обогрева с одной крутилкой. а как должно быть? у меня обогрев обоих кресел, а кнопка должна быть с одной крутилкой или как? не бейте Если обогрева два, то и кнопка должна быть с двумя крутилками. Такая как я тут ремонтировал: http://passatb3piter.ru/forum/topic/28632-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dudonic 6 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Ну 1 крутилка это на 1 седло, тебе с 2 надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 (изменено) спасибо купить, видимо, довольно сложно? Не имея попогрея, почитав схему понял, что на БУП идет два провода один на D/9-питание(черно/желтый провод), другой подсветка кнопок на D/12(серо/синий провод). И то и другое подключается, не на эти контакты, а на пристегнутые сверху Бупа колодки.(на фото куда воткнуты желтые и серые фишки) а вот эти колодки-они полюбому есть? со всем разобрался, кроме того, как к БУПу подключиться. как раз 2 вот этих провода Изменено 23 Декабря 2011 пользователем PIKE Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Не имея попогрея, почитав схему понял, что на БУП идет два провода один на D/9-питание(черно/желтый провод), другой подсветка кнопок на D/12(серо/синий провод). И то и другое подключается, не на эти контакты, а на пристегнутые сверху Бупа колодки.(на фото куда воткнуты желтые и серые фишки) а вот эти колодки-они полюбому есть? со всем разобрался, кроме того, как к БУПу подключиться. как раз 2 вот этих провода Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 (изменено) Сто пудово они у тебя есть сверху блока пристегнутые, ориентируйся по цветам проводов, как я писал. Ищи двойную крутилку, раз у тебя два кресла с подогревом. Изменено 23 Декабря 2011 пользователем AlexProm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anderson80 3 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 anderson80, вот из этой книжки в электронном ввиде. Ну так это и есть издательство Bentley. Тока это книжка от 95г., а вот такую в электронном виде не найти Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 завтра будем посмотреть, чего там да как с разъёмами у меня правда штатно не было подогрева, вот вкорячить решил у тебя на фото разъёмы жёлтого и серого цветов ,а у меня оба чёрные. и форма другая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2011 PIKE, ты на цвет провода смотри, а не на цвет фишки. Заодно убедись куда он в БРП уходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2011 anderson80, стало интересно. Пока нашел он-лайн Моя ссылка . По ссылкам скачиваются битые файлы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2011 а есть у кого-нибудь распиновка разъёмов блока предохранителей с тыльной стороны? выручите, а? чего-то в нэте не найти Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2011 (изменено) PIKE, качай по ссылкам и радуйся. С новым годом! Моя ссылка Моя ссылка2 Изменено 27 Декабря 2011 пользователем AlexProm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2011 (изменено) С новым годом! и с днём рождения спасибо Изменено 27 Декабря 2011 пользователем PIKE Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2011 и с днём рождения Сорьки не заметил. ПОЗДРАВЛЯЮ! Здоровья и по меньше полосатых жезлов на пути-дороге. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
