Russell 1 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 (изменено) @Russell, куплю у Тебя 2 таких элемента в идиале,все остальное есть...20150601_001325.jpg Купил дублерин.вопрос: Приклеится ли он к этому элементу,или полностью новый вырезать надо? %) 5р и они твои, только не помню со спорта они или нет (и там и там есть уши под боковины! факт). а привести их в идеал можно проклеив поверху дублерином или прокладочной тканью купленной в магазине ТКАНИ Изменено 1 Июня 2015 пользователем Russell Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 Емеля в помощь!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 не помню со спорта они или нет (и там и там есть уши под боковины! факт) Тогда на каком же салоне этих ушей нет? У меня не спорт и ушей не было. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SWF 11 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 @dimka291281, Емелю нам не надо - http://auto-lifan.ru/forum/post35620.html Нам vag или мгтф. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 NYM безопаснее для яиц!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 @dimka291281,чем же безопаснее? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russell 1 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 не помню со спорта они или нет (и там и там есть уши под боковины! факт) Тогда на каком же салоне этих ушей нет? У меня не спорт и ушей не было. на жопе уши есть, при снятии с бубликов я сам удивился Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 на жопе уши есть как интересно))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 @Zanevskiy, да это юмор такой, кто в электрике шарит, поймет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2015 @dimka291281, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2015 Сколько по времени нагреваются сидушки?реле должно щелкать сразу же при привороте с точки "0"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2015 @Zanevskiy, реле щелкает сразу, тебе прям с секундомером замерить надо?))))) быстро, за пару минут почуешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2015 @mikkahusband,у меня начинает щелкать только когда на 2-3 положение попадает и не греет нифига,почему то...подключил все правильно,тестором еще раз проверил элементы обогрева-звонятся оба-проблема в кнопке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2015 у тебя весь комплект от б3? даже если дорожки подпротерты в кнопке, греть должно после щелканья Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2015 Весь,только подогрев нижней части сидушку из мгтф собрал-верх,штатный провод в новом дублирине Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2015 А после рэле питание идет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2015 Я не знаю как проверить) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2015 Все работает)@mikkahusband,кожа долго прогревается,или только у меня так))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2015 @Zanevskiy, я не знаю, у меня велюр Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2015 кожа долго прогревается,или только у меня так))) Всё долго прогревается. Мощность-то не велика, а площадь большая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OzJet 1 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2017 Займусь некропостингом. Нет ни у кого инфы по терморезистору в мате обогрева самой сидушки? Есть маты без терморезисторов, но родной кнопке и реле требуется инфа о нагреве, в принципе замутить туда терморезистор не должно быть проблемой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
