Это который не понял
он там один, тоненький к р/б идёт. В расширительном бачка видно как с него антифриз течёт?
Сейчас не могу гляну завтра а что должно быть или не должно подскажи
подскажи
в расширительном бачке должно быть видно движение антифриза из этого шланга и чем больше оборотов, тем сильнее должна быть струя.
  • Like 1
движок кипит, а радиаторы холодные. значит нет циркуляции антифриза. (проблема в помпе.)
проблема в помпе
не факт, часто забивается обратка (тонкий шланг), нет нормальной циркуляции ОЖ и происходит такая фигня, но я тоже больше скланяюсь к помпе :)
Спасибо по пробую поменять помпу а то я уже хотел контактный движок покупать
для начала шланчик попробуй продуй, не поможет, тогда смотри водяной насос.
Хорошо
