Nifty 0 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2009 Увидел большой зазор между выпускной трубой и катализатором, с подгнившими болтами. Так и должно быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2009 Да, там между фланцами стоит металлическое уплотнительное кольцо №18. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nifty 0 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2009 спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2009 болты неплохо бы обновить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2009 d2xx, зачем их трогать если есть не просят? нужно будет снять, тогда и обновятся, а так не вижу смысла.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2009 Согласен... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2009 (изменено) Угу а то можно ещё и на новую (колхозную) шайбу приёмной трубы попасть и на уплотнительное кольцо, этот узел не любит внешнего вмешательства Изменено 9 Декабря 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2009 ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!!!!!я уже везде побывал,такое чуйство,что на машине все хондрит .не в тему ,но хочится спросить-у меня (если от двигла)между первой и второй болдами(незнаю,как звать)трубы хомутом соединены,одна лопнула,я соединил еще хомутом,но не надежно-провисает теперь мальца-а на малых оборотах треск в салоне(стук),не могу найти ,чавой стучит.снаружи не слышно,только в салоне.как мона это все закрепить,а не то зацеплю чавой-вылетит все нахрен .хомут старый чувствую снять не легко,а он новый мешает поставить(сантимов бы 30 хомутяру туда вбахать)заварить никак,придется все снимать.капец!!!может кто чавой химичил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2009 сейчас почитал про катализатор.может у меня он развалился? а где ЛЗ на кате,или у меня его нет.чет я ничего там не видел Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2009 посмотрел сейчас под машину ,у меня сечет с обоих концов катализатора.может и у меня его засрало? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2009 Если есть катализатор, то ЛЗ неизбежен! Ибо трехкомпонентный нейтрализатор работает только при стехиометрических составах. Ну а стучит - смотри страховочные планки, об них и стучит провисающий глушак. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2009 спасибо!!!!поеду на яму. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2009 выкинь его к чертям, лямбда скорее стоит на приемной трубе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2009 вот!!!самый понятный для меня язык Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2009 всем привет!!!!!!!!!капец я про одно,а у меня сегодня между 2 и 3 болдами произошла расцепка.затарахтел как газель .надо срочно все подремонтировать .там даже трубы не затянуты хомутом у меня.на домкрат,руками трубу в трубу-зашла,как слива в жо...какой-то хомут на проволке-во умелец до меня был.МАТЬ ЕГО!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2009 На новый хомут тоже особо не рассчитывай, они галименькие. Советую герметиком для глушителей промазать перед стыковкой, затянуть и дать засохнуть...больше вероятности закрепить надолго. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2009 А ЕСТЬ ТАКАЯ ШТУКА,И НА ДОЛГО ЕЕ ХВАТИТ?СПАСИБО!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2009 У меня уж год держит. герметик bosal, за 300 руб. покупал. Прямое соединение средней части глушителя и "промежуточной трубы" я соединяю 2-мя хомутами + герметик. Один раз от отчаяния обмотал внутреннюю часть этого "нахлестного" соединения медной лентой. О том, как это глупо я понял когда возникла необходимость разобрать соединение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2009 спасибо ,так и попробую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas 78 9 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2009 Лично я сделал новую составную шайбу, поменял новое колечко между катализатором и приёмной трубой. При разборе возникла шальная мысль поменять соеденительный элемент между катом и куском трубу к глушителю. Был куплен в магазине за 350 рублёв. Снял взвесил их в руках - в результате оставил старый с новыми болтами из купленного(у болтов под шляпкой прилив квадратный имеется чтобы он не прокручивался,на старых болтах его естественно не было сгнило) пользовался босалом езжу уже больше полугода, жалоб нет.Новые хомуты полное г... Пока химичу с трубами, да больно тяжеловаты получаются, если что выгорит отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2009 да хомуты г.. полное.я в питере ставил на соединение меж катом и приемной,попался х...пойми.еле запихал,стал затягивать-он встал вообще непонятно.сечет и все тут-хрен затянешь.мдя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas 78 9 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2009 MAD, сегодня на рынке на Фучика купил таки широкие хомуты как стояли в оригинале, вечером скину номерок. Закажешь через интернет и одной проблемой меньше будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2009 нихрена не меньше, ибо проблемы не в ширине хомута, а в материале болтов, которые тянутся при моменте в 5 Н*м (грубо) и не позволяют толком обжать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas 78 9 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2009 У тех что у меня класс 8,8. Но если не достаточно можно в Метизах 10,0 заказать. Номер забыл списать прошу прощения. А вот к хомутам которые Босал, я так понимаю речь об них, притензии у многих. Из личного опыта, если есть желание зажать намертво то родную гайку в топку, вместо неё покупаем соеденитель для шпилек(очень длинная гайка) и крутим её. Я таким макаром продавливал выхлопные трубы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2009 благодарю гребаная работа-совсем времени нет ракетой своей занятся(хоть увольняйся )а тут еще новый год -капец!!!но я доберусь когда-нибудь.буду должен,если все получится.а пока как трахтер езжу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
