stas 78 9 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2009 MAD. лови номерок - Ханс Прайс(он же Топ ран) 102752016 есть в экзисте. Сегодня ставил себе, гайки слабоваты поэтому предлагаю поступить как я писал выше. Если есть финансы то там же можно заказать тов. немцев HJS Leistritz 83 11 8903, цена 300 с хвостиком за штуку, я так полагаю там проблем с гайками или материалом болтов не будет. Это на мой AAM на твой PF я думаю тоже найдётся. Широкий хомут за счет большей площади обжатия даёт меньше свободы для болтанки трубы в раструбе - следовательно и держать в динамике по времени будет лучше и надёжнее. Колечко у тебя между катализатором и приёмной трубой присутствует, из опыта поменяй, оно не так дорого стоит. На старых от времени появляются довольно глубокие рытвины от ржавчины и плотно не обожмёшь при всём желании, а мазать герметиком это место бесполезно, всё равно высыпется, оно (соединение)немного подвижно. Проверял на себе! Удачи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volkswalik 0 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2011 у меня тоже хер знает как разболталось соединение между катализатором и трубой во фланце, держался только на верхнем болте, все гайки слетели выпей рюмочку какао,как кольцо не ушло не знаю, поставил все заново с граверами..проездил неделю и снова все также,сам в ах..е был, ехал как трактор,потом все по новой поставил с гравирами и с контр гайкой..затянул от души.....езжу 3 месяц и все чики чики.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
