hibarrro 42 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2009 решил поставить себе приборку от 9А, всё подключили, всё работает, но дико прыгают обороты с 800 до 1500, в сервисном режиме тоже самое стали разбираться и вроде как у меня приборка получает сигнал напрямую от катушки, а у 9А с мозгов, вообщем нихрена не поняв, всё собрали и поставили обратно, но очень хочется электронный одометр!!! кто сталкивался, кто что может подсказать? пс. датчик в коробке есть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2009 я так понимаю провод идет на контакт | на катушке? попробуй его переключить на разъем коммутатора(сигнальный провод) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2009 Берёшь схему,смотришь куда приходит сигнал с ДС,по-моему на U1/11 и всё))))) Да,не забудь на ДС подать питание. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2009 а что за ДС? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2009 Датчик скорости)))))))))))))))))))) Ну тот что в коробке...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2009 Вопрос же про прыгание стрелки таха, хотя с двиглом все в порядке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hibarrro 42 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2009 Берёшь схему,смотришь куда приходит сигнал с ДС,по-моему на U1/11 и всё))))) Да,не забудь на ДС подать питание. датчик ещё не втыкали, просто воткнули приборку чтобы проверить рабочая она или нет и началась такая вот лажа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 Да на 9А с мозгов сигнал на тахо идёт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hibarrro 42 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 (изменено) всё приборку установили, электрик кинул куда-то какой-то провод и всё работает, позже вечером напишу что конкретно было сделано Изменено 7 Декабря 2009 пользователем hibarrro Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 у 9А обороты с катушки берутцо а не с мозгов. кстати если у кого есть схема распиновки проводов приборты с МФА+ТАХОМ+ЭЛЕКТРОННЫМ ОДОМЕТРОМ+РАЗДЕЛЬНЫМИ ПОВОРОТНИКАМИ то был бы благодарен за картинку, а то даже смена косы приборки не заставляет у мну работать поворотники,одометр,расход,аварийная лампа тормозухи,ну и датчики температур(масла,воздуха). Топливо расход только в аварийном режиме кажет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 http://volkswagen.msk.ru/electro/b3/b3_90_instruments.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 Как раз сижу, курю схемы на эту тему. Пока еще не накурился Такая-же приборочка лежит, ждет своего часа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 Mamont, там курить нечего...может куришь не с той стороны? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 (изменено) Да я только начал О, только заметил твое сообщение после Неона Изменено 7 Декабря 2009 пользователем Mamont Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 Димка спасибо. Теперь можно рулить зная эти макаронины. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 Димка, а нет такого-же мануала но для чахликов с часами без мфа и т.д.? На ФВТС не нашел, сравнить просто хочу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 Неон,ты мне трассировочку накидать не можешь,как там сигнал с катушки,откуда? Если говоришь,то наверное знаешь,да? А это так тебе,для справки T28/10-U1/6-G1/12-pin#25 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 Димка, а нет такого-же мануала но для чахликов с часами без мфа и т.д.? На ФВТС не нашел, сравнить просто хочу. так там про все приборки, жаль схем приборок нет, разъем одинаковый у всех, расположение контактов тоже, даже если ты возьмеш от максимальной комплектации, то у тебя просто ножки задействованы не будут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hibarrro 42 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2009 оу щит, моя приборка была от 2Е и 100 публов брала обороты с мозгов электрик техническим языком объяснил, что кинул куда-то какие-то 2 провода, тем самым ослабив сильный сигнал с катухи и всё заработало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2009 Про подключение приборки была тема на Г2 клабе,там всё расписано,и про релёху и про резюки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2009 Димка в принципе ты прав, не подумал. А вот интересно коса до БРП у всех одинаковая или различаются количеством проводов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2009 (изменено) Различается, масса может отсутствовать на этом контакте G1/5(блок предов). Изменено 8 Декабря 2009 пользователем Mrak Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Devil mac 0 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 СКИНУТЬ ПРОВОДОК ОТ ТАХОМЕТРА С КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ И ПРИЦЕПИТЬ ЕГО НА 7 КОНТАКТ КОММУТАТОРА И ВСЕ ЗАРАБОТАЕТ БЕЗ СКАЧКОВ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_78rus 0 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2010 оу щит, моя приборка была от 2Е и 100 публов брала обороты с мозгов электрик техническим языком объяснил, что кинул куда-то какие-то 2 провода, тем самым ослабив сильный сигнал с катухи и всё заработало а телефончик электрика можно узнать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2010 Alex_78rus, в Эстонию звонить собрался? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
