Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2017 Получается разница в диаметре болта и залитой втулки заднего сб равна сумме деформаций грибка переднего сб, так? @flaggg,не говори ничего. Дававай просто послушаем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region78 9 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2017 @flaggg, вот этого я и ждал. Теперече все понятно стало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2017 (изменено) @Region78, При установке сориентировать сайлент не забудь правильно,стрелочка к точке на рычаге Изменено 25 Сентября 2017 пользователем flaggg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2017 ,стрелочка к точке на рычаге там две стрелочки, с одной и другой стороны. Нужно еще и отбойник правильно соорентировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2017 ,стрелочка к точке на рычаге там две стрелочки, с одной и другой стороны. Нужно еще и отбойник правильно соорентировать.Сколько тонкостей казалось у простой процедуры по замене сайлентблоков Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 Доброго времени суток форумчане . Мне тут посоветовали поставить задние сб на передней подвеске от Opel Astra ( номер 1837F).Кто что скажет? Только сильно не пинайте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 номер 1837FПроверил три магазина - чота ничего такого нет, они хоть есть где-то в наличии? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 Гугл выдает варианты только не очень они похожи на наши задние сайлентблоки передних рычагов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 На артикул 1837F выбивается оригинальный номер GM 352348 Параметры Внешний диаметр, мм 60 Внутренний диаметр, мм 16 Внутренняя длина, мм 58 Для оригинального номера 352348 Место установки сзади Наружная длина, мм 24 Ось установки Передняя Ось установки ЗадняяПередняя Тип рычага Треугольный рычаг (грузовой автомобиль) Тип установки Резиново-металлическая опора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 Мне тут посоветовали поставить задние сб на передней подвеске от Opel С таким же успехом можно купить от аудюхи ТТ. там хоть обойма наружняя мягкая . Рычаг не так страдать будет при опрессовке))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
9094981741 0 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2021 (изменено) Здравствуйте спецы! У меня к вам вопрос: ставлю рычаг по инструкции,а задний сайлентблок продолжает гулять.Возможно ли истирание подковок в балке? Если да,то что можно предпринять? Изменено 6 Декабря 2021 пользователем 9094981741 орфография Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
9094981741 0 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2021 Наверное ни у кого такой неисправности не было?Наварить там можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2021 По идее затянутый болтом сайлентблок не может гулять, даже если подковы там вообще нет. Там момент затяжки 10 кгм... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
