Ремонт приборной панели (нового образца)самая распространненая неисправность
Сообщений в теме: 223
#1 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 411 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 01:05
Ремонт приборной панели нового образца(жесткая плата), стрелки поворотов верху (разделенные), в качестве примера использована приборная панель от дизеля с тахометром
Изображение Изображение
Снятие:
Руль снимать не обязательно,после откручивания крепежа(цифра 2 на втором фото), опрокинуть панель на себя (не поцарапайте об крепеж рамки) и достаточно повернуть направляющую тросика спидометра, как показано на третьей картинке, и потянуть на себя. После поворачиваем приборку боком и вытаскиваем между спиц руля.
Защелки, которые тоже держат плату в корпусе:
Неправильные показания датчик уровня топлива или температуры антифриза очень часто скрываются не в поломке датчика или проводки, а именно в этой маленькой штучке - стабилизаторе напряжения:
Далее осматриваем качество пайки главного разъема, как видно на фото - оно в отличном состояние, но бывает вокруг штырька от тряски образуются трещинки (эффект холодной пайки). Стрелкой указаны контакты, которые следует немного сжать(не обязательно):
Осматриваем остальную плату на предмет трещин в пайке, если есть подозрения не стоит лениться пропаять, как например тут:
Фото для любознательных - как видите здесь ничего интересного нет :), обычно здесь также ничего не ломается
Общее вид платы со стороны элементов:
Изображение Изображение Изображение
Сообщение отредактировал Димка: 12 Декабрь 2009 - 23:01
#2 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 15 927 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 01:57
У меня в приборке нет такой платы вовсе...
#3 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 411 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 02:00
Значит у тебя приборка старого образца, стабилизатор находится в корпусе показометра температуры и топлива или в другом месте на "пленочной плате", но я такую приборку не встречал, поэтому фото только нового образца
Сообщение отредактировал Димка: 10 Декабрь 2009 - 02:04
#4 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 395 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 02:07
Димка напиши что это ремонт приборки с двумя поворотниками вверху. Жесткая плата. Просто не все понимают понятие нового и старого образцаю :hat:
#5 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 411 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 02:10
Дядя Леша, исправился :)
#6 *MAD*
*MAD*
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 119 сообщений
  • Авто:VW PASSAT B3 PF 89г GL;ГАЗ 31029 402
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 22:07
у меня старого :cry:
#7 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 411 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 22:14
Для "старичков":
Параметры датчика температуры http://file.qip.ru/p..._passat_b3.html
Сообщение отредактировал Димка: 02 Ноябрь 2010 - 21:30
#8 *MAD*
*MAD*
    Атец
  • 1 119 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 22:17
а для дедушек проводки также припоять?хочу всетаки так сделать,как ты посоветовал.СПС!!!!
#9 traktorist
traktorist
    Black ghost
  • Члены Клуба
  • 1 692 сообщений
  • Авто:Passat B3 GT 90г.в 2Е Чёрный
Garage View Garage
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 00:28
Если я правильно понимаю ,то приборки с поворотниками с верху пошли с 90 го года?
#10 mihanic2
mihanic2
    крестный атец
  • PipPipPipPipPip
  • 286 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 RP 1.8 сарай 90 г в
Отправлено 08 Январь 2010 - 16:04
А ещё напишите пожалуйста как подобраться к приборке на В4. если на В3 её облицовка крепится на 2 самореза, то здесь их и близко нет, всё заподлицо. Если она на В4 на защелках,(облицовка приборки) то как удобнее снять чтоб не сломать лишнего. СПС!
#11 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 411 сообщений
Отправлено 08 Январь 2010 - 22:46
Давай состыкуемся - снимем и фото-отчет сделаем, к сожаления на память не помню :pardon:
#12 Егор
Егор
    крестный атец
  • Питер
  • PipPipPipPipPip
  • 265 сообщений
  • Авто:vw passat B4 ADY
Отправлено 08 Январь 2010 - 23:15
Насколько я помню, сначала снимаются сопла воздуховодов отжатием их отвёрткой в сторону, снимается накладка дианостического разъёма простым сдёргиванием, потом отворачиваются саморезы, крепящие накладку приборной панели, а далее как в Димкином отчёте
#13 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 15 927 сообщений
Отправлено 09 Январь 2010 - 07:17
Для "старичков":
Дополню наглядными фотками
#14 Baster
Baster
    Радоздь :)
  • Члены Клуба
  • 2 264 сообщений
  • Авто:Ведропель :)
Garage View Garage
Отправлено 01 Февраль 2010 - 15:33
а чтоб генератор начинал сразу заряжать, а не после того, как поддашь оборотов побольше, нада перепаять два больших сопротивления? которые сверху справа... серые такие... или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Baster: 01 Февраль 2010 - 15:35
#15 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 411 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2010 - 17:01
дополняю тему описанием контактов
1 - ground (-) for outside temperature sensor (MFA)
2 - to Engine Coolant Level (ECL) Sensor
3 - ground (-), terminal 31
4 - to Multi-function Indicator (MFA) memory switch (reset)
5 - ground (-), terminal 31
6 - to MFA memory switch (memory)
7 - signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), (G 54), with mechani
speedometer/odometer signal from Vehicle Speed Sensor (VSS
22), electronic speedometer (G 21) output, with electronic spee
8 - from oil pressure switch (1.8 or 1.4 bar)
9 - from oil pressure switch (0.3 bar)
10 - tachometer input signal, terminal 1/terminal W
11 - plus (B+) connection, terminal 30
12 - plus (B+) connection for instrument lighting, terminal 58b
13 - plus (B+) connection, terminal 15
14 - not used
15 - to MFA mode switch
16 - to Generator warning light, terminal 61
17 - from oil temperature sensor (for MFA)
18 - to seat belt warning light
19 - outside temperature sensor signal (for MFA)
20 - not used
21 - to fuel gauge
22 - to turn signal indicator light, left
23 - Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor (to gauge)
24 - to turn signal indicator light, right
25 - to high beam indicator light
26 - not used
27 - speed signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), speedometer (G 22), with
electronic speedometer/odometer
28 - Transmission Range Selector Lever Display (automatic transmission only)
Baster, надо прозвонить куда с 16 ноги идет сигнал, но вроде эти
Сообщение отредактировал Димка: 28 Февраль 2011 - 22:52
#16 DespiRR
DespiRR
    приближённый к императору
  • 2 063 сообщений
  • Авто:VWB3 Variant 92 2E - продал, Kia Sorento 2003 4WD
Отправлено 03 Февраль 2010 - 15:17
У меня отключались во время пути стреки температуры и уровня топлива. :wall:
Дело было в нагревающейся нити (внутри корпуса) вокруг бимиталических пластин! Со временем изоляция нарушилась и нить подкорачивала на пластину! Стрелки и отваливались в этот момент!
#17 morozik
morozik
    магистр
  • 931 сообщений
  • Авто:1.8 RP mono-jetronic 1989 черный седан продан. Теперь Логан 2012
Отправлено 16 Февраль 2010 - 22:00
а у меня рабочая темпаратура 70 показывает. приборка с тахометром, с джекичаном(проверь двигатель), с элктронными часами, с поворотниками внизу(один на двоих светодиот). Температура в норме, а приборка врет. Неужели это в стабилитроне? Его поменять? А на какой?
#18 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 411 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 22:24
Если напряжение на выходе в норме, то не стоит менять, и ни разу не менял я стабилитрон никому, достаточно пропайки.
А на что менять на vwts говорилось 3 часа назад:)
#19 КОТ
КОТ
    Реаниматор-реставратор PASSATов
  • Члены Клуба
  • 7 068 сообщений
  • Авто:Теперь уже были из VW : G2 GTI ,b3 "Легенда Осени" RF 1.8 16v на "январе 5.1" На данный момент - 7й месяц "тестдрайва" пассат Б6 универсал 2L TDI BMR 170л.с., АКПП DSG
Отправлено 16 Февраль 2010 - 22:31
Димка, сталкивался с проблемой приборки Н/О, с МФА, и электронным одометром (без тросика которая)?
Глюк следующий : когда подключаешь на экранах все сигменты горят !
#20 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 411 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 22:56
нет, такого не встречал
