Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 @Женек,А поршни в цилиндрах,но до них же добираются!! Ничего там сложного нет,на подъемнике десять минут и заменён! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женек 1 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 @Димка,Смотрел сегодня приборку свою,контакты совсем живые(извените могу конечно надоесть),не понимаю смысл поять если визуально там все в норме,может все таки стабилизатор?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 не понимаю смысл поять если визуально там все в норме Горячая крышка на кастрюле выглядит точно так же как и холодная. Можешь не паять, но на всех форумах тебе скажут что начать надо именно с этого. В большинстве случаев устранения неисправности приборной панели этого бывает достаточно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jorik1508 0 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 здрасте всем. парни а с b4 подходит приборка на b3? хочу себе с тахометром поставить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ustin 0 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2013 Ремонт приборной панели нового образца(жесткая плата), стрелки поворотов верху (разделенные), в качестве примера использована приборная панель от дизеля с тахометром Снятие: Руль снимать не обязательно,после откручивания крепежа(цифра 2 на втором фото), опрокинуть панель на себя (не поцарапайте об крепеж рамки) и достаточно повернуть направляющую тросика спидометра, как показано на третьей картинке, и потянуть на себя. После поворачиваем приборку боком и вытаскиваем между спиц руля. Защелки, которые тоже держат плату в корпусе: Неправильные показания датчик уровня топлива или температуры антифриза очень часто скрываются не в поломке датчика или проводки, а именно в этой маленькой штучке - стабилизаторе напряжения: Далее осматриваем качество пайки главного разъема, как видно на фото - оно в отличном состояние, но бывает вокруг штырька от тряски образуются трещинки (эффект холодной пайки). Стрелкой указаны контакты, которые следует немного сжать(не обязательно): Осматриваем остальную плату на предмет трещин в пайке, если есть подозрения не стоит лениться пропаять, как например тут: Фото для любознательных - как видите здесь ничего интересного нет , обычно здесь также ничего не ломается Общее вид платы со стороны элементов: Добрый день! у меня проблема в том что стрелки жидкости и спидометра дёргаются и подсветка на приборке очень тускло стала светить! что это может быть? приборка такая же как здесь но без электро табло! дизель но без тахометра. прошу помочь советом где посмотреть и пропаять! за ранние благодарен! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2013 за ранние благодарен! Как только эту фразу не перекаверкают, но такой вариант впервые вижу. ))) http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Troll 29 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2014 (изменено) Хочется уже кончить закончить эпопею с приборкой. Повторюсь: показометр температуры не работает. При нагреве аппарата (зимой после 40-50 минут езды, летом через 5-10 минут), приборка гаснет: перестаёт работать тахометр, гаснет подсветка, гаснут часы, не мигают указатели поворота, при включенном ближнем тускло светится синяя лампочка дальнего света. При этом если хорошенько хлопнуть крышкой бардачка или попасть на ямку, то приборка может включится. Это всё при включенном ближнем или габаритах. Если выключить, то приборы начинают работать нормально. До следующей ямки Доставал, пропаивал стабилизатор и все сомнительные места. Ничего не изменилось. А так как лежат хромкольца + надеюсь получить шкалы, то приборку таки в любом случае доставать. Вот и хочется дохтору её показать. Кто возьмётся примус починять?! Изменено 17 Апреля 2014 пользователем Mr.Troll Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2014 (изменено) Ребят, у меня нубский вопрос. Потухла подсветка дисплея MFA. Как починить? Давно уже в приборку не залезал, забыл что и как. Изменено 22 Мая 2014 пользователем BULLDOZER Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2014 Ребят, у меня нубский вопрос. Потухла подсветка дисплея MFA. Как починить? Давно уже в приборку не залезал, забыл что и как.Так сними приборку и поменяй лампочку, разбирать не треба, она с обратной стороны... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2014 (изменено) Ребят, у меня нубский вопрос. Потухла подсветка дисплея MFA. Как починить? Давно уже в приборку не залезал, забыл что и как.Так сними приборку и поменяй лампочку, разбирать не треба, она с обратной стороны... А шо там за лампочка? Не хочу по несколько раз снимать, терпеть не могу процедуру "попади тросом в приборку"))) Изменено 30 Мая 2014 пользователем BULLDOZER Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2014 А вот название и номер я тебе не скажу, не помню, да и с тросом там все легко, просто приноровится надо))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2014 (изменено) Ребят, у меня нубский вопрос. Потухла подсветка дисплея MFA. Как починить? Давно уже в приборку не залезал, забыл что и как. тут видно патрон лампы подсветки мфа Изменено 20 Июня 2014 пользователем DIMOSS 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2014 Ребят, у меня нубский вопрос. Потухла подсветка дисплея MFA. Как починить? Давно уже в приборку не залезал, забыл что и как. тут видно патрон лампы подсветки мфа Уже поменял лампочку, но все равно спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2014 на каком контакте появляется + после поворота ключа 11 или 13 ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2014 выяснил 11-постоянный + 13-зажигание Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2014 прикупил себе приборку почему на ней пропадают часы, а когда появляются то всё по нулям пропадают не зависимо от тряски или заведена или нет машина, и через разные промежутки времени в чём проблема подскажите пожалуйста Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2014 за прошлую ночь и сегодняшний день часы ни разу не сбились, наверное ложная тревога но буду наблюдать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2014 за прошлую ночь и сегодняшний день часы ни разу не сбились, наверное ложная тревога но буду наблюдать... Часы ж сбиваются когда клемму скидываешь. Может масса где-нибудь хреновастая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2014 @BULLDOZER,спасибо за совет где копать хотя пока ни одного намёка на плохую массу,по вольтметру и другим потребителям этого не видно, вот до сих пор не сбились,наблюдаю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2014 на предохранителе № 21 был плохой контакт, помогла замена всем спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALFAR 2 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 на предохранителе № 21 был плохой контакт, помогла замена всем Отличная тема!!! Недавно купил пассика, не показывало уровень топлива и температуру. Как только прочитал эту тему понял в чем проблема, правда в первый раз пропаял не все контакты и заработал только указалель топлива, подумал что чудес не бывает снова снял и еще раз пропаял,но уже все контакты. Все работает отлично!! Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DmitryNovgorodskiy 1 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2015 Может у меня руки из жопы, но че то вот никак не снять приборку Этот фиксатор троса спидометра, как будто стоит под небольшим углом и никак не хочет поворачиваться. Уже всяко пробовал ее выдернуть, как написано в разных мануалах, не выходит. Уже несколько раз пробовал снять, ибо бенз и тепмературу тоже не показывает как быть то?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2015 снять стекло и потом доставать по частям, но это геморно может проще сломать направляйку троса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Constantin88 4 Жалоба Опубликовано 25 Января 2016 Ребят кто считывал дамп памяти с нее? кроме как то что это делается через 4х пиновый разъем с тыльной стороны инфы нет. С софтом гугл вроде справился. что насчет харда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mordaches 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2018 подскажите что не так. при покупки авто "Пассат б3" не работали датчики топлива и температуры, но то понятно что надо пропаять (я так и сделал), они заработали но не так как надо, датчик температуры всё равно врёт где то на 20 градусов (тоесть стоит почти всегда на 70 градусов) а уровень топлива при сутки простоя показывает вроде норм, а приезде спустя час стрелка начинает опускаться (ездим на газу). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
