Димка
Ремонт приборной панели (нового образца)
AlexProm, Спасибо. =)
с экранчиком под левым прибором есть и с компьютором к нему сзади подходит шланчик номер 81 117 620 спид. 240
http://keep4u.ru/full/3e00ed6c597e09d15f308aeb17ce7f8b.html
URL=http://keep4u.ru/full/31bb345df267daf479791f305f0bf3f3.html]http://ib1.keep4u.ru/s/2010/08/02/31/31bb345df267daf479791f305f0bf3f3.jpg[/url]
фото родной пробирки . та что привезли у тебя на первой странице. сегодня опять рылся на замену своей ничего не нашёл .
родной спидометр 240
http://keep4u.ru/full/82c5905eb6095c1f8a092eaadb4d54fe.html
фото второй приборки
кто подскажет с какой модели ....только часы или есть комп.....
sema.0994, похоже часики только, купил бы у тебя такую....
при подключении всё работало. брал за 1500 отдам так же или аналог моей . проблема я не из питера живу во пскове. до луги могу прокатится......
sema.0994, тебе от 2Е приборка нужна, в личку ответил...
в личку ответил тишина. если вместо электронного спид. воткнуть простой он по крепнжу подойдёт или нет . много ли проводки переделывать.
sema.0994, ничего не приходило...
Добрый день а не подскажете можно ли поставить вместо старого образца нового а то не где не найдёш такую штуку
:wall: Всем спасибки все прочёл всё выше
Изменено пользователем Scooter
Приборка у меня полностью электронная , следуя всем советам написанным выше , разобрал - пропаял . ИТОГ Перестала мигать лампа температуры и стала при включении зажигания зажигаться лампа акума . ОСТАВШИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ Не верные показания датчика температуры ОЖ , стрелка не поднимается выше 70гр. ( дайте ссыль как проверить ДТОЖ ) и продолжает дёргаться тахо . Жду советов куда - что копать далее , заранее благодарен .
АЛЁ ЛЮДИ , ГДЕ ГУРУ !!!
Привет помогите нужен ремонт приборки МФА електроная полностю перестала работать часы непоказивают и вобще нериагирует как починить?
http://ib1.keep4u.ru/s/2010/10/01/cf/cfbb213a9c0181cf0c57c91addf2a39b.jpg
Вот ещо разобрал http://keep4u.ru/full/95ec59e17e6d467620c34163c86b30c0.html]http://ib1.keep4u.ru/s/2010/10/02/95/95ec59e17e6d467620c34163c86b30c0.jpg[/url]
Изменено пользователем Hitman-47
Hitman-47, все что могу посоветовать - это проверить приходят ли плюсы и минусы согласно http://passatb3piter.ru/forum/topic/19691-e-e/page__view__findpost__p__304244
я пока пропаяю стабилизатор напряжения как показано на 1 странице а потом буду проверять всё остальное
но приборка у меня другая
прямоугольная с 4мя контактными площадками на плате для перепрошивки приборки - смена "прошивки" под определенный тип мотора + пробег
у меня тоже нарисовалась проблема, поменял приборку и на прогретом моторе стала загораться лампа температуры, на старой приборке такого не было. что это может быть???
приборка до 220км и поворотники внизу.
вот ещо проблема поставил другую всё вроде норма, но не показывает расход и вот появилась натпись место общего пробега, error как только завел, но потом пропадает в течении 5 мин, хочу зделать старую может прошывка слетела как можна прошыть кто знает? O_O:):)
Я не занимался прошивкой, поищи тут http://volkswagen.msk.ru
я здест ничево не нашол O_O
Rav, Ставь ту приборку, у которой экранчик только под левым прибором(темп. и бензин), это цифровые часы. А если экран ещё есть под спидометром, то эта приборка с МФА(Бортовой комп)-судя по твоим знаниям, замаешься её подключать(нужно устанавливать несколько дополнительных датчиков в авто и т.д.)
А можно сдесь по подробнее!!!!!хочу тоже поменять приборку и желательно со всеми наворотами.У меня сейчас стоит с курантами и поваротник один внезу.Или просто делать путем народного тыка поставить и посмотреть работает все или нет???
вот еще какая проблемка выресовывается.Бывает переодично начинает моргать лампочка температуры,хотя стрелка показывает 70-80.Двигун не перегривается ,антифриз залит по мах.а лампочка моргает.Проверял датчик который стоит в расширительном бачке ,работает.Снимал фишку с расширительного бочка замыкал ее,лампочка все ровно моргает.Такое ощущение гдето обрыв между фишкой и приборной понелью.Кто подскажет куда идут эти проводки от фишки с расширительного бочка??????? :bs:
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой: не работает стрелка температуры, с того момента как купил машину(бензин стрелка показывает...). Разбирал, смотрел, пластины вроде как нормально обмотаны, нигде не перегоревши, что делать?
Второе: вчера, во время движения резко перестал работать спидометр... Что может быть в приборке? И где если что находится датчик скорости?
rpamurf, датчик скорости на коробке. по стрелке - методику проверки писали часто на форуме.
