Димка
Ремонт приборной панели (нового образца)
а приезде спустя час стрелка начинает опускаться
Проверь на всякий случай: может у тебя бак плющит, когда стрелка начнет падать - открой крышку бензобака и послушай, будет-ли пшик. А то бывали похожие случаи при забитом адсорбере.
@Mordaches,Ты когда проводил манипуляции с пропайкой мог бы сделать фотки. Сам процесс пайки нас не очень волнует, но наверняка в кадр попал бы сам стабилизатор на плате(трехножка которую ты паял) и мы увидели номер на элементе - а вдруг его кто-то уже менял и поставил не то, что надо.
Чтобы начинать поиски причин неверных(а может верных) показаний нужно проверить напряжение после стабилизатора - в приборку можно не лезть и снять показания при снятой фишке черного датчика(если датчик синий 4х контактный, то найти нужный пин). Напряжение - ровно 10вольт с очень небольшим допуском +-.
Показания приборки нужно проверить резисторами подключая их вместо ДТОЖ(на котором  измерял напряжение)А может быть у тебя нет термостата и двигатель постоянно недогретый. А вот с показаниями топлива тебе придется смириться - скорее всего плата ДУТа (VDO) уже стерлась и ее показания становятся нестабильными.
Это только предположения - тебе предстоит потихоньку все проверить. И нафига тебе уровень топлива, если ты педалишь на газу!?
Антонович
да я согласен что приборка сильно уставшая, вставлял резистор на 100 Ом в фишку (4-х контактная) показывает 70 градусов а должно быть около 90, верно?
я просто заметил что когда машина холодная и стрелка темпа лежит на нуле то уровень топлива показывает нормально а когда начинает подниматься температура, то уровень бенза начинает падать.
да ты прав мне уровень бенза сколько посколько, но я принципиальный и по мере возможности хочу касяки и сопли по убирать. Термостат у меня стоит, сам лично менял, так как думал что дело в этом!
BigHarry
Проверю, но врятли
Поскольку с увеличением температуры падает сопротивление датчика - увеличивается ток в цепи, и в какой-то момент напряжения начинает не хватать что бы удерживать оба показометра в параметрах. Почему происходит падение напряжения? Либо где-то плохой контакт (чаще всего на стабилизаторе, про который писал @Антонович), либо ток утекает еще куда-то налево (где-то подкорачивает), ну либо сам стабилизатор так загадочно умирает.
Кстати, что бы проверить этот вариант - надо когда мотор прогреется и стрелка бенза упадет - снять фишку с ДТОЖ приборки, и если стрелка бенза через минуту - другую воспрянет - значит рыть надо в этом направлении.
Мужики. Если есть подозрение на зависимость показаний топлива от температуры, то тут только 2 варианта
1. Не держит стабилизатор(нужно попробовать замерить напряжение "В динамике" - по мере прогрева двигателя). В автомобиле штатно стоит только один радиоэлемент    ITT  TCA700Y который есть неуправляемым(без возможности подстройки)  стабилизатором напряжения 10V для индикаторов приборных панелей. Если стоит другой элемент, то можно ждать каких угодно нештатных ситуаций
2. Где-то пропала масса приборной панели и от этого показания одного индикатора влияют на показания другого
Панель нового образца з MFA, после снятия аккумулятора и установки его назад на панели сбился на "0" указатель километража.  Как можно вылечить и вернуть назад показатель.
Добрий день а мене проблема з приборкою, всьо працює тільки не світить лампочка Давление масла.(з проводкою всьо добре, з дачиком тоже )
пропаяв контакти під штекер не помогло підкажіть що то ще може бути.  в мене Passat b3 1992 Універсал. (може бути проблема а lm2940t ??)
59 минут назад, Roman2105 сказал:
Замерь на нем напругу, 10В должно быть. Не знаю как на дизельных, на бензовой приборке этот стаб отвечает еще за стрелки температуры ОЖ и уровня бенза, поэтому когда он выходит из строя - эти стрелки тупо не подымаются.
2 часа назад, BigHarry сказал:
в мене стрілки працюють, кількість топлева і темперетуру показує, просто на фото машина не прогріта
Изменено пользователем Roman2105
чи можна поміняли lm2940t  на lm 340T-50g
По фото это как минимум б4 и может последних годов выпуска и распиновка может быть изменена.
В 26.08.2018 в 13:51, Roman2105 сказал:
Kaufen Sie das neue paneel
всем привет.
у меня похоже тоже беда с этим стабилизатором...  указатели температуры и уровня топлива показывают при выключенном свете всегда; при включенном - как повезет. при холодном двигателе и прохладной погоде везет часто, по мере прогрева и при жаркой погоде все реже и реже. соответственно, при прогретом движке в жару шансов нет вовсе. но стоит выключить свет - оп, стрелки ползут с нуля на место.
контакты стаба пропаивал, ничего не изменилось. менять сам стабилизатор? или весь щиток сразу?.. )
а, еще может быть важно, подсветка щитка приборов неродная, наколхожено кем-то из прошлых хозяев. чего где померить можно чтоб отделить мух от котлет?
12 минут назад, OlegT78 сказал:
На стабилизатор не похоже, скорей всего действительно какой-то колхоз с подсветкой. Не знаю, что будет быстрее и проще  - разобраться с этим колхозом, либо купить приборку на разборе (там может тоже неисправная попасться). Если есть время и машина нужна не каждый день - я бы снял приборку и прозвонил бы все цепи, неродную подсветку - удалил бы.
@BigHarry
В 26.08.2018 в 13:12, BigHarry сказал:
Заміряв є 10в що ще може бути?
2 часа назад, Roman2105 сказал:
що ще може бути?
Если, как ты пишешь - с проводкой и датчиками все в порядке - то остается только заменить приборку, так как вышла из строя микруха блока управления дисплеем, она же отвечает за индикацию и зуммер давления масла. Но это, опять-таки, при условии что с датчиками, проводкой, клеммами и проводниками печатной платы все в порядке. Ну и сам светодиод тоже проверить не помешает.
Допоможіть в чім різниця міє панель приборів каталожний номер 3A0919033  (С) (R) (D)...
Бо в мене 3A0919033М  і таку панель найти не можу.
Помогите в чом разница панель приборов каталожный номер  3A0919033  (С) (R) (D)...
Да уж, какая-то редкая у тебя приборка, есть даже индикация открытого багажника - вааще впервые такое вижу. Если это колхоз - то весьма аккуратно сделано, не придерешься...
