Димка
Ремонт приборной панели (нового образца)
@BigHarry што мне тогда делать?
у меня Пассат Б3 1992 р.
яку панель купляти ?
Изменено пользователем Roman2105
3 минуты назад, Roman2105 сказал:
Посмотреть какая микруха задействована в твоей панели, поискать микруху отдельно - вдруг продается. Вполне возможен вариант, что в других панелях микруха абсолютно аналогичная. У тебя машина с АКПП?
А если приехать на разборку и попросить что бы дали попробовать типа на проверку приборку с похожим номером? Оставить денег в залог, а потом ежели не подойдет - вернуть, такой вариант не пробовал?
@BigHarry на розборку не получиця бо ті що є поблизу то в них немає приборки з тахометром
13 минут назад, Roman2105 сказал:
штонада искать
На 28-ми контактном разъеме, куда втыкается шлейф от БРП до приборки, найди контакты № 8 и № 9 - их дороги приведут прямо на ноги искомой микрухи. Я без понятия какая она на фото, но точно не последняя - трехногая это стабилизатор питания.
8 минут назад, Roman2105 сказал:
а № 9 на  стабилизатор питания
Не знаю, проверил еще раз по схеме в книге - 8 и 9 должны на одну микруху приходить, без каких-либо ответвлений. На ногах стабилизатора питания проводнику от датчика давления масла точно нечего делать.
схему кинути
Схемы есть тут: http://vwts.ru/el_zr.html
@BigHarry Дякую за допомогу  зробили мені була проблема в дачику тиску малса але в верхньому (малого тиску) і проблема в кабелі від нього був перебитий))) поміняли мені і тепер всьо працює )) УРАААааа
Добрый день!
Не подскажете мне номинал рассыпавшегося резистора?
На приборке температура ОЖ не поднимается больше 80 градусов, вентилятор включается. Проблема с датчиком 4х контактным  (синим) или дело в приборке? Как вылечить?
