DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 мот светодиод сгорел, не та полярность или его там вообще нету. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avk69 0 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 Не работают оба диода, завтра буду прозванивать. Поставил жгут от приборки к блоку реле от В4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 а что там прозванивать, если не работают то менять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avk69 0 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2013 Я думаю дело не в диодах до снятия они работали Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sima11037 9 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 Проблемма такая: Прибока нового образца тах повороты вверху, Лежать стрелки ож и бензина и подглюкивают диоды на температуру и масло, Ставлю приборку в другой Пассат все отлично работает, ставлю себе другую приборку тоже все отлично, ставлю обрать обять беда. Заезжал к коту он пропаивал мне ее и никакого толку! Есть у кого мысли что делать? Датчик черный менял! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 мот масса плохая 3 и 5 контакты вроде смотри Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dmitriym-713 0 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 Подскажите плиз, А если у меня приборка с стрелочными часами, спидометром и уровнем топлива и градусником - подойдет ли мне приборка с тахометром и электронными часами и спидометром? И есть ли разница снята она с машины с АКПП или с МКПП??? Мой Пассат 1991 г.в., 1.8л., двигатель RP. Заранее спасибо за ответ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avk69 0 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2013 @avk69, Подпоял массу поставил все заработало кроме поворотов (не было контакта в разъеме, идут два проводка к блоку предохранителей) Теперь все нормально!!!!!!!!!!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женек 1 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 Значит у тебя приборка старого образца, стабилизатор находится в корпусе показометра температуры и топлива или в другом месте на "пленочной плате", но я такую приборку не встречал, поэтому фото только нового образцаЗдравствуйте подскажите как выглядит этот стабилизатор?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 (изменено) фото в 1,7, 13 сообщениях темы Изменено 19 Ноября 2013 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женек 1 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 фото в 1,7, 13 сообщениях темыя разбирал свою приборку у меня,у меня не такиз внутринностей в указателях температуры и топлива!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 можно фото? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женек 1 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 можно фото? можно только попозже,разбирать надо!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женек 1 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2013 @Димка, подскажите как фотки выкладывать,не могу разобраться?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2013 подскажите как фотки выкладывать,не могу разобраться?! http://passatb3piter.ru/forum/topic/25854-как-вставлять-фото/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женек 1 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2013 (изменено) @Димка, Вот фото [/url] Изменено 24 Ноября 2013 пользователем Женек Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2013 вот твой стабилизатор, припаивай как у меня на фото и тут контакты прогрей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женек 1 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2013 @Димка,Что припаивать надо!?поять не умею совсем его заменить нельзя?!зачем прогревать?!вы не знаете у меня еще моргает лампочка ручного тормоза,когда ставишь на ручник работает,снимаешь тоже работает,едешь моргает?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2013 @Женек,Лягушка накрылась,вот и моргает! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женек 1 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2013 @Ярослав,Лягушка я так понимаю это под ручником?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2013 (изменено) замена не поможет, нужно паять моргает из-за низкого уровня тормозной жидкости, если ручник, то просто горит Изменено 24 Ноября 2013 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женек 1 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2013 @Димка, просто контактики к плате пропаять ,которые вы указали?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2013 (изменено) Отнеси приборку любому кто паять умеет и покажи мое первое сообщение - он все сделает Изменено 24 Ноября 2013 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 Подскажите. В чем скорее всего косяк? Уже 2 раза когда начинаю ехать спидометр не работает. Стоит легонечко стукнуть по приборке и стрелка сразу оживает. Все остальные приборы работают нормально. Сама приборка полностью электронная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женек 1 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 @ДимкаПодскажите а почему нельзя заменить этот стабилизатор?!и еще вопросик как поменять бензофильтр,как до него добраться,он же у бака?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
