Ремонт приборной панели (нового образца)самая распространненая неисправность
Сообщений в теме: 229
#221 ALFAR
ALFAR
    прохожий
  • Pip
  • 26 сообщений
  • Авто:passat b3, 2Е,arriva
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 22:41
на предохранителе № 21 был плохой контакт, помогла замена
всем
Отличная тема!!!  Недавно купил пассика, не показывало уровень топлива и температуру. Как только прочитал эту тему понял в чем проблема, правда в первый раз пропаял не все контакты и заработал только указалель топлива, подумал что чудес не бывает снова снял  и еще раз пропаял,но уже все контакты. Все работает отлично!! Спасибо!
#222 DmitryNovgorodskiy
DmitryNovgorodskiy
    бывалый
  • PipPip
  • 74 сообщений
  • Авто:Passat B3 1.8 RP 1991
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 14:11
Может у меня руки из жопы, но че то вот никак не снять приборку:( Этот фиксатор троса спидометра, как будто стоит под небольшим углом и никак не хочет поворачиваться. Уже всяко пробовал ее выдернуть, как написано в разных мануалах, не выходит.  Уже несколько раз пробовал снять, ибо бенз и тепмературу тоже не показывает:( как быть то?!
#223 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 200 сообщений
  • Авто:Passat B3 седан 1,9D 1Y был, сейчас 1Z,турба снята, насос механический, 1990г. Passat B6 2.0 TDI CBAB универсал
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 00:09
снять стекло и потом доставать по частям, но это геморно
может проще сломать направляйку троса
#224 Constantin88
Constantin88
    друг
  • PipPipPipPip
  • 153 сообщений
  • Авто:Passat variant GT
Отправлено 25 Январь 2016 - 04:47
Ребят кто считывал дамп памяти с нее? кроме как то что это делается через 4х пиновый разъем с тыльной стороны инфы нет.
С софтом гугл вроде справился. что насчет харда?
#225 Mordaches
Mordaches
    прохожий
  • Pip
  • 11 сообщений
  • Авто:passat b3
Отправлено 05 Январь 2018 - 22:46
подскажите что не так. при покупки авто "Пассат б3" не работали датчики топлива и температуры, но то понятно что надо пропаять (я так и сделал), они заработали но не так как надо, датчик температуры всё равно врёт где то на 20 градусов (тоесть стоит почти всегда на 70 градусов) а уровень топлива при сутки простоя показывает вроде норм, а приезде спустя час стрелка начинает опускаться (ездим на газу).
#226 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 163 сообщений
Отправлено 05 Январь 2018 - 22:55
Проверь на всякий случай: может у тебя бак плющит, когда стрелка начнет падать - открой крышку бензобака и послушай, будет-ли пшик. А то бывали похожие случаи при забитом адсорбере.
#227 Антонович
Антонович
    Селекционер-угнетатель
  • 1 094 сообщений
Отправлено 06 Январь 2018 - 00:12
Mordaches,Ты когда проводил манипуляции с пропайкой мог бы сделать фотки. Сам процесс пайки нас не очень волнует, но наверняка в кадр попал бы сам стабилизатор на плате(трехножка которую ты паял) и мы увидели номер на элементе - а вдруг его кто-то уже менял и поставил не то, что надо.
Чтобы начинать поиски причин неверных(а может верных) показаний нужно проверить напряжение после стабилизатора - в приборку можно не лезть и снять показания при снятой фишке черного датчика(если датчик синий 4х контактный, то найти нужный пин). Напряжение - ровно 10вольт с очень небольшим допуском +-.
Показания приборки нужно проверить резисторами подключая их вместо ДТОЖ(на котором  измерял напряжение)А может быть у тебя нет термостата и двигатель постоянно недогретый. А вот с показаниями топлива тебе придется смириться - скорее всего плата ДУТа (VDO) уже стерлась и ее показания становятся нестабильными.
Это только предположения - тебе предстоит потихоньку все проверить. И нафига тебе уровень топлива, если ты педалишь на газу!?
#228 Mordaches
Mordaches
    прохожий
  • Pip
  • 11 сообщений
  • Авто:passat b3
Отправлено 06 Январь 2018 - 18:11
Антонович
да я согласен что приборка сильно уставшая, вставлял резистор на 100 Ом в фишку (4-х контактная) показывает 70 градусов а должно быть около 90, верно?
я просто заметил что когда машина холодная и стрелка темпа лежит на нуле то уровень топлива показывает нормально а когда начинает подниматься температура, то уровень бенза начинает падать.
да ты прав мне уровень бенза сколько посколько, но я принципиальный и по мере возможности хочу касяки и сопли по убирать. Термостат у меня стоит, сам лично менял, так как думал что дело в этом!
BigHarry
Проверю, но врятли
#229 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 163 сообщений
Отправлено 06 Январь 2018 - 18:28
Поскольку с увеличением температуры падает сопротивление датчика - увеличивается ток в цепи, и в какой-то момент напряжения начинает не хватать что бы удерживать оба показометра в параметрах. Почему происходит падение напряжения? Либо где-то плохой контакт (чаще всего на стабилизаторе, про который писал Антонович), либо ток утекает еще куда-то налево (где-то подкорачивает), ну либо сам стабилизатор так загадочно умирает.
Кстати, что бы проверить этот вариант - надо когда мотор прогреется и стрелка бенза упадет - снять фишку с ДТОЖ приборки, и если стрелка бенза через минуту - другую воспрянет - значит рыть надо в этом направлении.
Сообщение отредактировал BigHarry: 06 Январь 2018 - 18:32
#230 Антонович
Антонович
  • 1 094 сообщений
Отправлено 06 Январь 2018 - 18:56
Мужики. Если есть подозрение на зависимость показаний топлива от температуры, то тут только 2 варианта
1. Не держит стабилизатор(нужно попробовать замерить напряжение "В динамике" - по мере прогрева двигателя). В автомобиле штатно стоит только один радиоэлемент    ITT  TCA700Y который есть неуправляемым(без возможности подстройки)  стабилизатором напряжения 10V для индикаторов приборных панелей. Если стоит другой элемент, то можно ждать каких угодно нештатных ситуаций
2. Где-то пропала масса приборной панели и от этого показания одного индикатора влияют на показания другого
