Ремонт приборной панели (нового образца)самая распространненая неисправность
Сообщений в теме: 229
#21 Mrak
Mrak
    Атец
  • Питер
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 751 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant Trend 93`(Limited Edition) 1.8(ABS)(был)
Garage View Garage
Отправлено 17 Февраль 2010 - 00:33
КОТ, а всё остальное работает?
#22 Mr.Troll
Mr.Troll
    ылита
  • 629 сообщений
  • Авто:B3, синий универсал, ABS, 93 г.в., Arriva - бывший; Skoda Fabia, 1,2л., 2013г.в.; Hyundai Elantra, 2002г.в., 2,0 л., 140 мустангов, АКПП, свинина, кондей и жопогрей, круиз и тд и тп
Отправлено 17 Февраль 2010 - 15:04
Ну, вот и первая проблемка с электрикой:(
Как ремонтировать прибоку понял. Но, хочется убедиться, в том ли проблема.
Симптомы такие: включаю свет, всё работает. Но, через 40-50 минут езды с ближним светом приборка гаснет, вырубаются часы, тахометр, указатели поворотов(сами повортники работают), датчик температуры пока не знаю (об этом ниже), загорется лампочка дальнего света, при этом горит ближний...
При выключении света всё работает обратно:). Если включить сразу же обратно, то опять всё гаснет. Если дать постоять машинке 3-4 часа или более, то опять всё ОК. Вот и хочу узнать в том ли проблема?
Теперича про датчик температуры. Когда покупал, продавец сказал, что это чуть ли не расходка. Т.к. менял 2 раза за последний год. В магазине разница между оригиналом и неоригиналом существенная - 250/1250р. Купил неоригинал. "Лампочка температы" на приборке мигать перестала, но температуру не кажет. Неужели неоригинал так плох?
#23 КОТ
КОТ
    Реаниматор-реставратор PASSATов
  • Члены Клуба
  • 7 068 сообщений
  • Авто:Теперь уже были из VW : G2 GTI ,b3 "Легенда Осени" RF 1.8 16v на "январе 5.1" На данный момент - 7й месяц "тестдрайва" пассат Б6 универсал 2L TDI BMR 170л.с., АКПП DSG
Отправлено 17 Февраль 2010 - 19:04
Mr.Troll, если китай покупаешь, а особенно ТопРан(ханспрайс) то это гАвно полное !
Я датчики ставлю Hella, там Итальянские. Работают без проблем.
#24 Mr.Troll
Mr.Troll
    ылита
  • 629 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2010 - 23:44
Вскрыл панель и сразу нашёл проблему.
Вот она, стрелочкой справа указана:Прикрепленный файл  V6.jpg   292,74К   161 Количество загрузок:
Под деталькой обозначение V6. Кто знает что за деталь? Или может схема приборки есть у кого-нибудь?
И если кто подскажет что это, то может сразу и где купить можно посоветуете? Кроме всем известной Юноны, далековато:)
#25 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2010 - 23:51
обычный диод http://chip-dip.ru/product0/55188.aspx
#26 Mr.Troll
Mr.Troll
    ылита
  • 629 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 00:29
Спасибо! Завтра буду покупать...
#27 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 00:32
А не сломал ли ты его когда вытаскивал? Обычно они либо просто мертвяком висят, либо взрываются и остаются ножки, ну или обгорают.
#28 Mr.Troll
Mr.Troll
    ылита
  • 629 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 13:10
Есть и такая мысль. Т.к. повреждения чисто механические. Следов нагара на нём нет. Хотя нет и половины крпуса.
Но, это уже неважно. Плата вся в идеале. Только стабилизатор пропая.
#29 Mr.Troll
Mr.Troll
    ылита
  • 629 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 11:27
Ну чтож. Поменял диод, пропаял стадилизатор. В остальном плата в идеале. Визуально ничего не выявлено. Траблы не пропали. Всё так-же не работает показометр температуры, и приборка гаснет минут через 40. Видимо что-то где-то нагревается и перестаёт работать.
Какие мысли у сообщества? Может просто к электрику, который на данной проблеме "собаку съел"?
#30 Mr.Troll
Mr.Troll
    ылита
  • 629 сообщений
Отправлено 09 Март 2010 - 09:45
Новые вводные данные. Приборка всё так же гаснет минут через 40, но через некоторое время может опять включиться. Потом выключиться и опять включиться. Это первое.
Второе что заметил, если выключить зажигание, при включенном свете, то приборка включается.
Может и не в ней дело?
#31 passat_LD5Z
passat_LD5Z
    Атец Форума
  • Питер
  • 3 009 сообщений
  • Авто:VW Passat B3. 1988. GL. PF.
Отправлено 10 Март 2010 - 22:34
Приборка с МФА, завел машину стрелка бензина показывает ~18л - второе белое деление, только стоит тронуться - 20см, и стрелка падает на 3мм вниз.
Постоишь пару минут она опять встает нормально.
Что может быть?
#32 passat_LD5Z
passat_LD5Z
    Атец Форума
  • Питер
  • 3 009 сообщений
Отправлено 11 Март 2010 - 00:41
Оп!
#33 Andgi
Andgi
    PGшник
  • Члены Клуба
  • 1 252 сообщений
  • Авто:B3 `90 PG Variant, B7 `12 CAXA Sedan
Отправлено 23 Апрель 2010 - 19:30
Дабы не плодить темы, вот еще один вид рестайлинговой приборки от PG, а проблема показометра во вздутых кондерах.
#34 Vaniok888
Vaniok888
    прохожий
  • Pip
  • 12 сообщений
  • Авто:Passat b3
Отправлено 29 Апрель 2010 - 18:50
А у меня перестал работать спидометр.НЕ считает километры.Перестал показывать расход.А тахометр работает нормально.
#35 mobilandr
mobilandr
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Авто:WV Passat 1.8ABS
Отправлено 08 Май 2010 - 13:28
Прошу помощи други! Проблема в следующем: после "профессионального" диагностирования путем замыкания контактов идущих на ДТОЖ с моей приборкой случилось неладное. Первое - это стрелка показания температуры слетела с направляющих биметалла и "залегла". Разобрал. Поставил на место. Собираю, завожусь. Через некоторое время стрелка оживает, но радость преждевременна - она уползает за 120 градусов, и начинает мигать светодиод перегрева мотора(это происходит примерно в момент включения вентилятора радиатора). Короче теперь рабочие показания температуры находятся в диапазоне 110-130 и в пробках постоянно мигает перегрев - что изрядно достает. Разбирал и пропаивал все что мог. Напряжения на выходе ДТОЖ соответствуют норме. Показометр топлива в норме. Разбирая заметил что подгорела обвивка биметалла на температуре, думал она коротит, но отзваниваются по сопротивлению топливная и температурная обмотки абсолютно идентично. Что там сгорело что изменило сопротивление всего контура, раз и моргулик включается. Про замену ДТОЖ не пишу пробовал 3 штуки. Подскажите где еще прозвонить имеет смысл? Можт кто ссылкой на схему поделится. (жесткая с механическим спидометром и тахометром, верхними стрелками поворотов. Мотор 1.8ABS) Заранее спасибо откликнувшимся.
#36 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 08 Май 2010 - 20:09
mobilandr, прозвони путь от 23 ноги до показометра, там // подсоединена еще микруха, которая за лампочку как раз и отвечает
еще проверь стабилизатор напряжения ( 3хногий в углу)
Сообщение отредактировал Димка: 08 Май 2010 - 20:10
#37 andryxer
andryxer
    просто andryxer
  • 2 199 сообщений
  • Авто:В5,5 AWM МКПП,2002,был...шеви круз 2015,седан,1,8МТ
Отправлено 01 Июнь 2010 - 21:14
пропаивал контакты стабилизатора - по-прежнему неправильно работают приборчики,что делать?
приборка нового образца,повороты сверху,жесткая плата,часы
#38 AlexProm
AlexProm
    Атец
  • Члены Клуба
  • 2 548 сообщений
  • Авто:VW B3 Variant двиг.ABS 1.8 CL 1992г
Garage View Garage
Отправлено 01 Июнь 2010 - 23:13
andryxer, Пропаивай остальные места на плате, вооружись сильным оптическим увеличителем типа Лупа. Ищи трещины паек. Или тупо пройдись по всем этим местам.
#39 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 23:15
andryxer, просто пропаял контакты или припоял стабилизатор к плате?
#40 andryxer
andryxer
    просто andryxer
  • 2 199 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 19:15
пропаял контакты и облудил ножки стабилизатора
на плате уже до меня пропаивали большую часть контактов,а может стабилизатор работать "неполноценно"?
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей
