DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 кто знает расшифровку или подскажет цвет колец или номинал сопротивлений и мощность? вроде сам нашол они по 130 Ом +/- 5% поправте еси чо не так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2012 Неправильные показания датчик уровня топлива или температуры антифриза очень часто скрываются не в поломке датчика или проводки, а именно в этой маленькой штучке - стабилизаторе напряжения: Далее осматриваем качество пайки главного разъема, как видно на фото - оно в отличном состояние, но бывает вокруг штырька от тряски образуются трещинки (эффект холодной пайки). Стрелкой указаны контакты, которые следует немного сжать(не обязательно) Как раз какая-то хрен началась - на приборке температуру антифриза и уровень топла показывает не верно. Димке спасибо за отчёт, попробую покопать, где он указал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 (изменено) У меня приборка с тахометром, MFA, повороты снизу. Частенько плавает указатель топлива. MFA показывает только температуру масла, время и температуру за бортом. Скорость и расход не показывает. Куда копать? Если менять стабилизатор, то какой нужно ставить? Там вроде еще в приборке есть электрический спидометр, как проверить его живучесть? UPD Это самая "дежурная" неисправность. Там стоит стабилизатор на 10V который контролирует эти датчики. Элемент этот обозначается TCA700Y. Только он, как правило, не при чем. Проблема на 99,9% в том разъемчике, в который он воткнут. От вибрации платы внутри приборного щитка в пайке ног этого разъема образуются трещины. Если знать за какой конец брать паяльник , все лечение займет 3 минуты и состоит в пропайке этих ног и чистке ног TCA700Y. AlexVAG UPD 2 Вот нашел еще одну позновательную тему Изменено 6 Мая 2012 пользователем hawk2212 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 1) читать 2) он умирает если его спецом коротнуть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 В общем почитав все внимательно и осмысленно, пришел к выводу, что надо поменять датчик холла и пропаять стабилизатор. Датчик холла заказал такой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2012 Поставил сегодня TLE4945L Расходомер и спидометр заработали. Но как-то очень странно. Скорость только поднимается, и то не более 20, расход вообще нереальный. Припаял правильно. В чем может быть дело? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2012 Была проблема со стрелками температуры и указателя топлива. Стрелки жили собственной жизнью, только удар по торпеде сверху иногда оживлял их Приборка у меня вот такая Думал, что там стабилизатор(он, кстати, как я понял стоит где часы на плате) глючит, надо паять будет, но все оказалось гораздо проще: прибор с укзателями этими, четырьмя ножками вставляется в плату, контакты типа усиков, вот они то плохо обжимали эти ножки. Заодно перевернул светодиод на дальний свет(не работал, оказалось прошлый владелец не правильно его вставил). Теперь все четко. Единственное я не знал, что тросик спитометра держит хреновина, в которую он вставляется, нужно ее повернуть было этого я не сделал, надеюсь не вылетет тросик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек!!! 9 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2012 @dj-kapitan, Мне это помогло!! спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2012 (изменено) Не долго я радовался, снова стрелки падать начали, при чем заметил, что когда жарко на улице и после получаса езды. Что-то греется, может этот злосчастный стабилизатор? Кто подскажет? Да и еще - есть ли в питере электрики, которые шарят по этим приборкам? Изменено 19 Августа 2012 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2012 MFA вдруг стал показывать крякозябы. Что с ним можно сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2012 (изменено) Попробовал поставить другой стабилизатор, ничего не изменилось, значит дело не в нем=( Все контакты на плате в норме, визуально. Куда смотреть еще не представляю. Сначала вроде работает, после разборки приборки потом замирает и только удар сверху снова оживляет показометры. По логике где-то хреновый контакт, но где не понятно. Изменено 25 Августа 2012 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silver_Rat 0 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2012 Вези к нам, попробуем что-нибудь намутить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 @alfadog, купи заведомо исправную,а уж потом мути со своей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikopol 5 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 Приборка нового образца, как в начале темы, так вот часы показуют только со включенным светом, а без него ероглифы, приборку снимал, как показано в начале темы кое где пропаевал, ничего не помогло кто что скажет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2012 Вобщем сделал как в начале темы: припоял проводки к стабилизатору и к плате, вроде показаметры не прыгают и не падают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2012 (изменено) на электронном табло МФА нечётко горят некоторые сегменты цифр и букв! к примеру буквы МФА в нижнем левом углу горят нечётко! Изменено 15 Сентября 2012 пользователем Rebell Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat_ 1 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2012 блин, вот и у меня проблема появилась.. приборка с тахом. вообще редко так.. вообщем подсветка приборки становиться тусклее,стрелки темпер охлаждайки и бенза падают, но не до конца. но всё приходит в норму когда обороты достигают 2500-3000.и исчезает проблема на какое то время. и при этом,когда происходит такая картина проблемы, сигнал тоже отказывается бибикать где связь?! лезть в приборку, посмотреть как там дела обстоят? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikopol 5 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2012 А может генератор тока не выдает положенного, сигнал ведь к приборке не относится.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2012 @Passat_, смотри генератор и цепь возбуждения Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doh@tur 0 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2012 кто знает? Пассат pg 91 г.в., приборка с MFA, стрелки поворотов сверху и часы электронные. Сначало не работал расход ( что то в самой приборке потому что менял с другой машины местамии и даже фрюлю, к которой вакуумная трубочка подходит. Теперь что то совсем накрылось - мфа показывает Error, часы вообще ничего не показывают, стрелки спидометра и тахометра зашкаливают наф, уровень топлива в норме и температура тоже. Вся беда произошла после прикуривания проводами возможно. При отключении аккума стрелкиобнуляются, при подключении медленно уползают по часовой до середины низа. Кто сталкивался, подскажите, что за шляпа, плиз... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2012 епром умер или прошивка слетела Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doh@tur 0 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 и? чё делать то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 прошивать/менять епром, думаю стоит обратится к тем кто пробеги мотает, я этот вопрос не изучал или на vwts. ru Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doh@tur 0 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 Вылетела микруха L4938N, многофункциональный двойной регулятор напряжения, теперь хрен могу найти, в Воронеже ни у кого нету, даже на заказ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 @doh@tur, аналоги, интернет, заказ из других городов???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
