som4eg
Подключение саббуфера и усилителя
На картинке имеется ввиду активный сабик. Выход на магнитоле сделан спецом чтобы можно было регулировку сабом осуществлять непеосрдственно с головы.
Как вариант есть усилки 5-ти канальные (у меня напраприме в багажнике Альпайн такой) у которых на входе 4 канаал, на выходе 5. Т.е. колкольчиками с мафона идет к усилку, а там уже делятся частоты и идут на фронт/тыл и самые низкие на саб. В этом случае наличие Sub Out у магнитолы не обязательно.
Я буду ставить только по фронту, а саб на зад.(универсал) :pardon:
Ставь тогда компоненты спереди, иначе может получится каша.
'Smash'
Я уже забыл всю терминологию, компанентки это разнос на 2 или 3 динамика по частотам? Тогда да так и собирался. А при таком раскладе усилок брать 4 канальник или 2 канальником обойтись(под саб)?
С УСЕЛКА 2 КАНАЛА ТОЛЬКО НА САБ ХОЧЕШЬ КОЛОНКИ ЧЕРЕЗ УСИЛОК ЗНАЧИТ МАЛО БУДЕТ 2
'Smash'
Правильно понял. Усь проще 4 канала взять - 2 на фронт и 2 мостом на саб. Ну или 2 по 2 - но это имхо громоздко. Только не экономь особо на усе, возьми хороший. Заявленной мощности 4х100 тебе хватит.
