som4eg 0 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2009 Вобщем где коробка крепиться ушком в районе стартера к подушке,это ушко отломалось =( Я так понимаю либо полностью КПП менять,либо "колокол". Кто что скажет?У кого то вроде с форума была подобная беда.Может у кого есть колокол или дохлая КПП? Очень обидно что снимать надо...только сцепление махнул =(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2009 купил себе авто с таким дефектом 1,5 года назад - на скорость не влияет вообще. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2009 обварить можно...с усилением Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2009 У Неоныча вроде так есть до сих пор, у него поэтому какой то кронштейн теперь ломается периодически, а потому держит про запас. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2009 Можно заварить, даже не снимая коробки.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2009 Где? Как? Ты заваришь??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2009 (изменено) Заварил бы, оборудования у меня нет. Если оборудования есть, легко... Изменено 12 Декабря 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2009 (изменено) на моём 9А небыло уха у коробки. При гарцевании через некоторое время кронштейн передней подушки просто отрывало и пихло падало на подрадиаторную балку.Месяц назад сменили колокол(и сцепу заодно) и счас не выворачивает кронштейн как раньше. Изменено 13 Декабря 2009 пользователем NeoN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2009 Заварил бы, легко... На сколько-же ты самоувененый... эх если-бы НЕОНовский колокол не выкинули-бы, я спецом -бы привез его тебе и посмотрел как ты мучился и в итоге ничего не сделал!!! Ты не один такой заваршик которые браво кричат что все заварят, а через час все равно ухо отваливается в этом месте или вообще с размерами пролетают! Ты просто прикинь что у кого это ухо отломано , его в принцепе нету и надо изобретать , наваривать это ухо с самого начало! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2009 som4eg ты чё думаешь колокол махнуть-раз плюнуть? ты конечно не обижайся но судя по тому как ты менял сцепу я б на твоём месте крепко задумался о самостоятельной замене колокола. P.S не ленитесь закручивать нижний болт стартера.нет нижнего болта-нет уха на КПП. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2009 Ну блин...ну помучался немного,зато теперь весь инструмент есть,и теперь сниму за один день точно! На счет колокола не знаю,но менять буду в ЛЮБОМ случае сам...Если бы были бабки...я бы все равно не отдал бы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel_98 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2009 романыч Думаешь наличие этого самого ушка сильно облегчет задачу?! Там ведь, если я не ошибаюсь, силумин, который не абы чем варится! У мнея, например, есть оно, только вот не могу я, что-то найти человека, который мне его на место приварит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2009 При гарцевании через некоторое время кронштейн передней подушки просто отрывало Вот вот!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2009 (изменено) весь фокус в том что при заколхаживании уха ошибиться чутка и приварить чуть со смещением - хрен прикрутишься потом болтярой через это ухо. Изменено 13 Декабря 2009 пользователем NeoN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2009 (изменено) романыч Блок зварить ещё легче чем силюминовы колокол... приварить и присрать вещи разные. Изменено 13 Декабря 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2009 о каком блоке идёт речь? возьми себя в руки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 (изменено) NeoN А сори, по невнимательности, помню у тебя блок пробит... вот и подумал что он проблок Изменено 14 Декабря 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 об этом я уже давно забыл, сделал сам, да так что хрен потекёт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2009 Совсем беда...NeoN был в чем то прав... Уже 2 раза меняю верхний патрубок радиатора...Он просто тупо рвется!Незнаю даже что делать(( Менять надо срочно(Денег нет...сессия Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2009 .NeoN был в чем то прав... Он не раскрыл все карты! Причиной сломаного уха стало выпадание всего двигателя из подкапотного пространства на землю при скорости за 120 км.ч. на Мурманском шоссе! Очечение необычное. запах горелого масла, разбрызгивание масла по всей машине с наружи, зумер давления и ДЫМОВАЛ на всю трассу! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2009 Рома не причиной а следствием Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2009 Рома не причиной а следствием один хрен! был-бы нормальный колокол, мы доехали-бы в пункт назначения без таких приключений. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2009 ну сбсна и я об этом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2009 Причиной сломаного уха стало выпадание всего двигателя из подкапотного пространства на землю Рома, ну ты совсем то не пугай так людей. Прям выпал весь без остатка на улицу. И прям все приехали и поршнями с шатунами обдало встречных и попутных водителей. :lol: :lol: :lol: А то народ сейчас в панику впадать начнет :lol: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2009 а ты старый ваще шпикулянт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
