som4eg 0 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 Вот интересно...с у тра было -10 или -15 Грелся минут 8...стрелка дошла до 70 только...Это же проблема,не так ли?А вы сколько греетесь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 Не фиг себе - 8мин = 70гр. У меня 10 минут стрелка неотрывается еще, а через 5мин после заводки начинает идти еле теплый воздух. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 У меня стрелка вообще выше отметки 70 сейчас редко поднимается. Только в пробках и то не всегда. Наверное термостат... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 Вот интересно...с у тра было -10 или -15 Грелся минут 8...стрелка дошла до 70 только...Это же проблема,не так ли?А вы сколько греетесь? Не ищи проблем на ровном месте Греешь пару минут и в путь(если опять же очень хочется погреть), греть ее до 80 не надо, достаточно чтобы масло нагрелось, поедешь - быстрее прогреется. Я грею пару минут, или же подольше, но только чтобы в салоне теплее стало и стекла оттаяли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 Вышел-завел-скребком стекла почистил-покурил на морозном воздухе-сел включил печку-поехал в путь! Как-то так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
savant 1 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 минуту-две пока включу музыку, пристегнусь и т.п. потом пока до 70 не нагреется, еду тихо и аккуратно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 привет!!!!!!!!!хорошо вам.у меня только минут через 10 стрелка начинает отрываться,печка негреет нифига.термик походу.сегодня -31,я даже вент отключил ,картонку перед радиатором вставил.в пробке до 100 нагрелся,но печка всеравно негреет(не особо)-может засрало или пробка?как можно проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krasotka 27 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 ))))у меня 10 минут на автозапуске и минут 5 так, как раз машинку откопаю, да и окна оттают)))и до 70 стрелка подымается.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 до 100 нагрелся,но печка всеравно негреет(не особо)-может засрало или пробка?как можно проверить? шланги(патрубки) на печку оба одинаково горячие? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 Krasotka, за 10 минут на автозапуске стекляшки оттаять должны.. по идеи если подключать по инструкшену, то должны приблизительно через минуты потребители включатся, те если оставить вентилятор на 1-2ой скорости то в салоне за 10 минут должно потеплеть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krasotka 27 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 потеплеть как?что бы руки к рулю не примерзали или что бы нос не замерз?)))))для меня все что ниже +25 ХОЛОДНО))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 ссори ,патрубки не трогал.завтра попробую,если запусшусь .сегодня неподвел-с первого оборота у меня сегодня не то что стекляшки,ноги не оттаяли Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 Подкапот повесьте теплоизолятора кусок - греться быстрее будет и остывать медленнее... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 Меня тоже мучает тепло печки. Греет то греет, но не настолько чтоб Ташкент был. Вот в Газели нагрел сегодня хоть в рубашке езди У всех так с печкой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 Подкапот повесьте теплоизолятора кусок - греться быстрее будет и остывать медленнее... Во!Надо будет заняться этим...зима будет холодной... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 Меня тоже мучает тепло печки. Греет то греет, но не настолько чтоб Ташкент был. Вот в Газели нагрел сегодня хоть в рубашке езди У всех так с печкой? Саня, может конечно печка у тебя плохо греет. Но сравнил салон Газели и Пассата. В 21053 вообще не натопить никак - 2006год. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 (изменено) Меня тоже мучает тепло печки. Греет то греет, но не настолько чтоб Ташкент был. Вот в Газели нагрел сегодня хоть в рубашке езди У всех так с печкой? Не Ташкент конечно,но сёдня через час куртку скинул.Хоть и мерзлявый.Ещё жена постоянно стекло опускала и салон грелся долго Саня, может конечно печка у тебя плохо греет. Но сравнил салон Газели и Пассата. В 21053 вообще не натопить никак - 2006год. У меня в четвёрке жарко.А у друга,2008 года четвёрка,нифига.И никогда не было.Может печки тоже разные Изменено 14 Декабря 2009 пользователем Zervan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 Да 2108-09-099, другой разговор, там вообще не греет. Вот в 2101 - был Ташкент. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 минут 7, и потом на ходу до 85 за 5 мин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 А вот как можно проверить термостат не вынимая его? Пока мошина не нагрелась особо - пощупать радиатор где-нить снизу или сверху - и если он теплый - значит термостат сцуко открыт и неисправен? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 А вот как можно проверить термостат не вынимая его? Термостат на определенной температуре открывает второй контур...Незнаю на пассате какая температура(где то около 90 может?)...Так вот нижний патрубок от радиатора должен быть холодным,когда машина нагревается до этой определенной температуры,термостат открывается...соответственно нижний патрубок становится теплым/горячим.Кстати не проверял спокупки авто ни разу,завтра с утра проверю.Если что то не так поправьте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 соответственно нижний патрубок становится теплым/горячим.Не факт, какое-то время он наверняка будет холодным - ведь жидкость будет охлаждаться радиатором, а еще ведь и зима. Может верхний радиаторный патрубок надо щупать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 что толку то от того что верхний щупать будешь? он нагревается по мере нагрева двигателя тоже.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 что толку то от того что верхний щупать будешь?Погоди - он не должен быстро нагреваться - циркуляции через радиатор нету - он должен быть холодным, ну или чуть теплым, не так? Ну а толку щупать нижний - он там может быть холодным в силу того, что жидкость уже охладела пройдя через радиатор и хрен поймешь... А вот надо поставить какой-нить механическо или электроклапан на вход в радиаторе - и управлять этм процессом вручную! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 потока воздуха через радиатор нет, поэтому остывать полностью жидкость не будет, да не сразу патрубок нижний нагреется, но и термостат не мгновенно открывается... только щупать постоянно не надо, достаточно пощупать на незаведенную, подождать минуту и опять - тут разницу можно ощутить нежели просто руку держать и ждать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
