Indian 0 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 Где-то с месяц назад пропала подсветка приборки, печки, прикуривателя. Слазил в блок предохранителей-нашёл третий слева на 10 ампер, оплавленый. Если его пошевелить в разъёме-свет появляется, но через какое-то время предохранитель сгорел. Поставил другой-та же история. Повторилось всё 3 раза-несколько часов всё гуд-потом плавится предохр. потом сгорает. Если КЗ-сразу должен гореть, верно? Что -то не могу найти схему электроприборов. Какие мысли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 (изменено) А у тебя + не взят от подсветки на что-нибудь? Изменено 14 Декабря 2009 пользователем passat_LD5Z Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Indian 0 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 А если и взят-где его искать? Никаких приборов я не устанавливал, лампочки не менял, в проводах не ковырялся по незнанию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 А машина то давно у тебя? Ищешь провод который идет от предохранителя, и пошел по нему. Может кулибин какойто + на прикуриватель взял, хотя 10А не так уж и мало. Но всетаки посмотри. А ты поставил, смотришь на него он не горит, а через какое время он перегорает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Indian 0 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 Машине полгода радуюсь. Ничего лишнего-нового не ставилось. Я, конечно, на него не смотрю, но он собака всё равно сначала оплавляется, а уж потом перегорает. Кстати, прикуриватель сам по себе замечательно работает, там на подсветку отдельный проводок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 Когда началось такое? Сколько времени проходит от Поставил - Перегорел? Поставь 15А, ну если он оплавится, то тогда незнаю даже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Indian 0 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2009 Началось дней 30-40 назад Время не засекал, но целый день проездить с подсветкой ещё ни разу не удалось, так, 2-3 часа ИМХО ставить больше-неправильно, надо искать КЗ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2009 Проверь контакты предохранителя, возможно контакты ослабли и плохо прилегают к ножкам предохранителя - в следствии большое переходное сопротивление, а в итоге повышенный нагрев. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas 78 9 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2009 (изменено) Где то в пути от монтажного блока в косе на массу попадает, коса от блока под торпедой идёт, она конешно в паролоне но токма ему годов многовато... http://passatb3piter.ru/forum/topic/10621-alektricheskie-shemi/ схемы здесь. Так что тестер тебе в руки и схемку на сиденье... Да вот ещё все лампочки горят или одна в приборке не горит? Иногда(крайне редко) при перегорании ламп спиралька не осыпается и не разрушается а очень интересно прилипает к ножкам которые её держат внутри колбы и какое сопротивление и неё получиться никто не знает, могёт и таким образом предохранитель мучить. Изменено 15 Декабря 2009 пользователем stas 78 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Indian 0 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2009 (изменено) Lesha, Думал уже об этом. В этом случае предохранитель не сгорал бы, а разъем предохранителя тоже начал бы плавиться. Вариант отпал сегодня. Утром поставил предохранитель из другого набора, подсветка появилась на 1,5 часа, потом предохранитель сгорел не оплавившись. stas 78, Тоже мысль была. Вроде всё на месте, подсветка регуляторов печки горит посередине-зелёный световод уже не нов; кнопки, спидометр и т.д. Спасибо за схемы, вооружаюсь Изменено 16 Декабря 2009 пользователем Mamont оверквотинг Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Indian 0 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2009 Решилось!!! После курения схем выяснил что кусочек металлической стружки попал в разъём подсветки заднего номера(вообще не знал что он у меня есть ) и коротил на хлопушку stas 78 спасибо за ссыль, почему-то искал схемы в другом разделе. Можно закрывать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
