Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2009 Обратил внимание на то что у меня шкив ГУРа в плоскости немного смещён к движку,соответственно ремень наперекос чутка.С ремешком проблем нет,разве что с приходом морозов стал попискивать. Есть подозрение что шкив не родной,могет такое быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 если виден именно перекос шкива относительно двигателя, а не его смещение относительно плоскости других шкивов, то налицо или люфт вала насоса, или облом кронштейна крепления. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 смещение относительно плоскости других шкивов, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
