Lesha 123 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 (изменено) После замены подшипников гены, установки его обратно и подключении аккума - начала орать сирена сигналки. На сигналку она не реагировала, поэтому пришлось её тупо отрезать, а провода замотать изолентой. Проехал порядка 100км без проблем. Потом поставил машину на улице на неделю и уехал из Питера. Сегодня собрался кое-чаго подремонтировать - аккум у меня разрядился в самые помидоры - никаких признаков жизни. Подгнал машину тестя, кинул провода. Стоит машина и спокойно заряжается. Через пару минут включаются поворотники по левой стороне. Ещё минут через 10 - по правой. Причём тупо горят. Потом приехал к РоЛиКам - горела только левая сторона. Начал разбираться: Снял разъёмы с подрулевого - горят. Снял приборку - горят. Вытащил предохранитель поворотников - горят Вытащил реле - горят. Моцк начинает кипеть. Скинул клемму с аккума, дабы не горела и не мешалась. Минут через 30 решил посмотреть отрезанные провода от сирены - снял изоленту, распотрошил - накинул клемму - не горят! УРА! ХРЕН! Через 10 минут опять загорелись по левой стороне. Позвонил Димке Семёнову, он сказал, что может в блоке сигналки релюха залипла. Добрался до блока сигналки и тут началось вообще весело. Снял разъём, который отвечает за поворотники - горят. Снял разъём питания с блока - горят и машину можно завести. КАК? С обесточенной сигналкой заводиться машина? Но это мелочи. Главная проблема - ПОЧЕМУ ГОРЯТ ПОВОРОТНИКИ? Причём горят даже без включения зажигания. Изменено 18 Декабря 2009 пользователем Lesha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 Идти по проводам от по воротника до блока предохранителей и искать от куда там плюс берётся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 черно-зеленый провод -правый черно-белый -левый где-то перекрыло, и не в штатных элементах, не могло в косе подключения сигналки перемкнуть с плюсом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 Врятли - на сигналке отдельные косы питания и поворотников. Хотя чем чёрт не шутит. Но блин, сейчас под капотом копаться - вааще не айс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
