killer_45
Тугой руль
После бокового удара в левое колесо стал туго крутиться руль. Конечно, легче, чем при выключенном двигателе, т.е. Гур работает, но что то ему мешает, и сильнее шумит. При выходе из поворота, руль не возвращается в исходное положение. Но при повороте направо, когда колеса полностью вывернуты, при отпускании руля, он сам, как положено возвращается, но не до конца. Не доходя одного оборота его закусывает, и дальше руль крутится тяжело. При поднятом передке, колеса очень сложно повернуть руками(не рулем). Уровень жидкости в системе не изменился. Поврежденные детали были заменены, поэтому ходовая не оказывает негативного влияния на поворот колес.
Может кто то уже сталкивался с такой проблемой?
прикольно... по описанию ты рейку погнул :lol: Такого быть не может.
Может тяга погнулась, реку с креплений подняло(развернуло), подрамник осмотреть надо и т.д. и т.п. Смотреть внимательно надо, чего гадать-то.
