Enzo 10 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2009 Сегодня под капотом обнаружил течь ГУРа. Вродь не по шлангам (хомуты подтягивал). Жижа по-тихоньку уходит, но проблем с рулением нету. Подскажите по фотографии, с чем мне теперь предстоит бороться: http://keep4u.ru/full/2009/12/29/4db5830b00594ac654cc52d238d36a0a/jpg http://keep4u.ru/full/2009/12/29/160d05f2739e46ea80ea7d6fe2152e23/jpg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2009 Сегодня под капотом обнаружил течь ГУРа.а вот мне почему то кажется, что течёт антифриз. Уж больно капли (на нижней фотографии) прозрачные. У тебя что залито, G11 или G12+? Там сверху как раз помпа, когда из неё потечёт, на корпусе насоса будет видно в первую очередь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2009 (изменено) Похоже на то. Залит G12+. видать морозы сделали таки свое гнусное дело. Изменено 29 Декабря 2009 пользователем Enzo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
РоЛиК 0 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2009 стопудово-антифриз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2009 И, кстати говоря, греться стал слегка выше...вот, блин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2009 Потеплело просто, вот и греется больше! А течет точно антифриз, меняй помпу! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2009 буду менять. Я так думаю, надо брать помпу, термостад и колечки уплотнений...может и шкив с болтами заодно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2009 Темостат поменяй с колечками, а вот шкив это по состоянию смотри, если не свистит, так и фиг с ним, болтики можно купить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 А помпа-то, получилось, как бе и ни при чем. Антифриз течОт, собака, из-под датчика включения вентилятора...попадает на шланг высокого давления в районе бачка с жижей ГУРа...и по нему, через все подкапотное - на насос ГУРа, с которого благополучно капает, "подставляя" помпу (которую я уже заменил). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 Фигасе! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 А помпа-то, получилось, как бе и ни при чем.лишнее подтверждение того, что ни по фотографиям, ни по описанию диагноз не ставят. Только предположения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killer_45 3 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 А вот у меня точно гидравлика убежала! Не антифриз. Я недавно стукнулся об поребрик передним левым колесом и погнул рычаг. Рулевую тягу не загнуло. После замены рычага ездил еще месяц. И вот вчера утром завожу и слышу рев насоса гура. В бачке пусто... Как узнать какую жидкость мне нужно доливать тк машина очень нужна. Пока на ремонт ни времени ни денег нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_krup 30 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 (изменено) Залей веретенки если если жижа ушла полностью она не повредит и работать будет,по деньгам до ремонта не особо влетишь. Если я не прав то меня поправят!!!!!!!!!!!!! Изменено 21 Января 2010 пользователем Creeping Shadow оверквотинг Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 Как узнать какую жидкость мне нужно доливать тк машина очень нужна.В твоём случае, дешевле и надежней(более вязкое) лить Mobil ATF 220. Продаётся везде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killer_45 3 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 Спасибо за совет но я думаю что в системе еще осталась моя старая жидкость. Будут ли они совместимы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 Думаю что в системе еще осталась моя старая жидкость. Будут ли они совместимы? Ну тогда возьми полоску белой бумаги, и макни в старую жидкость. Оттенок даст ответ что залито в системе на данный момент. О совместимости можно будет открывать отдельную тему. Ну если очень захочется разобратся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killer_45 3 Жалоба Опубликовано 21 Января 2010 Да, вот только куда мокать, если в бачке пусто? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 21 Января 2010 Ну тогда макай там откуда течет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mast-a 0 Жалоба Опубликовано 30 Января 2010 заливал жидкость 6162-залил 06162-потекла рейка! сплошное разорение! а что если залить веретёнку или ATF ? в любом авто-парке её море! кто нибудь пробовал заливать этот продукт? главное какие последствия могут быть? ОТЗОВИТЕСЬ!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 30 Января 2010 про атф вкратце показатели качества: Уменьшение износа/Способность воспринимать нагрузку Содержащиеся в масле противозадирные присадки образуют между подвижными скользящими элементами воспринимающую нагрузку смазочную пленку, уменьшающую износ боковых поверхностей зубьев в передаче, на насосных, направляющих и турбинных колесах преобразователей, а также на дисках сцеплений и тормозных лентах. Сохранению смазочной пленки особенно при высоких рабочих температурах способствуют очень хорошие вязкостно-температурные свойства базовых масел. Устойчивость к окислению Рабочая жидкость содержит эффективные ингибиторы окисления, обуславливающие её устойчивость к старению также при термической нагрузке и предупреждение преждевременного образования лакообразных отложений или шлама. Текучесть при низких температурах Замечательная текучесть при низких температурах обусловлена применением базовых масел очень высокой степени очистки в сочетании с подходящими добавками, улучшающими текучесть, что обеспечивает полную эффективность действия также при зимней эксплуатации. Предупреждение пенообразования Гидротрансмиссионное масло содержит подходящие присадки, для того чтобы подавить образование пены, не ухудшая деаэрирующую способность. Тем самым, действуя как гидравлическая жидкость, продукт обеспечивает бесперебойную работу системы управления. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killer_45 3 Жалоба Опубликовано 30 Января 2010 дааааа, текучесть имеется)))))))))))))))))))) уже целую баночку АТФ залил, скоро пойду в магазин за следующей^^ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grey 6 Жалоба Опубликовано 30 Января 2010 Я ездил на АТФе на гольфе, разницы особой не заметил. Его изначально в гольфы и лили, потом на 6162 перешли. Бытует мнение что АТФ чуть гуще и уставшие гидросистемы со своими выработками на нем лучше работают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mast-a 0 Жалоба Опубликовано 31 Января 2010 (изменено) В твоём случае, дешевле и надежней(более вязкое) лить Mobil ATF 220. Продаётся везде. Вязкость-это хорошо! течь будет меньше! А как в морозы-ГУРу хана не настанет??? Изменено 31 Января 2010 пользователем mast-a Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mast-a 0 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2010 Раздобыл 5 литров АТФ - решил поменять . Сейчас погодка теплом порадовала и рейка перестала течь ! А переберать видимо всё равно придётся ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2010 сальник поди замерзал и пропускал... Подтекать она все равно будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
