КОС 1 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2009 Вот какая кака(((((Наружу из под прокладки сочится фриз(((На горячую сухо...только заглушишь мотор...остынет....на утро прихожу открываю капот и ..на тебе....мокро((((( Что скажете товарищи???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2009 Попал на замену прокладки ГБЦ!!! Поменяй и будет все нормуль... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2009 Поменяй и будет все нормуль. мне бы такой оптимизм. голову на предмет коробления проверить не мешает. тупо поменять прокладку может стать как хобби. Ставлю, меняяяяю,опять ставлю и снова меняю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОС 1 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2009 Попал на замену прокладки ГБЦ!!! Поменяй и будет все нормуль... Это интересно дорогое удовольствие,заменить прокладку??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2009 тебе же сказали знающие люди тупо менять прокладку это как минимум глупо.однозначно-шлифовать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2009 тебе же сказали знающие люди тупо менять прокладку это как минимум глупо.однозначно-шлифовать Простите пожалуйста, знающие люди, что влез со своими рекоминдациями, это я так просто мимо проходил... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2009 Олег не надо принимать всё близко к сердцу,береги себя,а по теме ты бы себе стал тупо менять прокладос ничего не делая ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2009 Конечно нет, это я просто в общем написал, а там дальше личное дело каждого, тупо поменять или проверить плоскость ГБЦ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xpamoi 0 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2009 тебе же сказали знающие люди тупо менять прокладку это как минимум глупо.однозначно-шлифовать А МНЕ ПОМОГЛО!!!тоже травило на холодную) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2009 а диагноз 100% Может течёт всё же один из фланцев? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОС 1 Жалоба Опубликовано 3 Января 2010 а диагноз 100% Может течёт всё же один из фланцев? Там все сухо.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GSVHas 0 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 Попробуй протянуть голову бывает помогает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 а диагноз 100% Может течёт всё же один из фланцев? +1 Тоже было дело думал голову снимать. В итоге оказалось, что из под фланца гнало... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xpamoi 0 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 Попробуй протянуть голову бывает помогает. -1(на старой прокладке??? ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОС 1 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 Не ну это тож не дело просто подтянуть....Значит мнения разошлись....я в тупике....(((Кому-то помогло ,а кому то нет.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xpamoi 0 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 (изменено) не ну тут как повезёт,но я бы рискнул поменять для начала .а так то может голову повело,схавало тосолом,а не дай бог с блоком что .НАДЕЖДА УМЕРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ!!!отпишись потом чо как. Изменено 14 Января 2010 пользователем xpamoi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОС 1 Жалоба Опубликовано 15 Января 2010 не ну тут как повезёт,но я бы рискнул поменять для начала .а так то может голову повело,схавало тосолом,а не дай бог с блоком что .НАДЕЖДА УМЕРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ!!!отпишись потом чо как. Я пока делать ни чего не буду((Денег нет((((На горячую сухо...приезжаю домой...сбрасываю давлени в системе и пока держит....не куда не уходит.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОС 1 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 Дак все же???Кто-нить может сказать мне сколько мне обойдется монет???Шлифануть голову и поставить на новую прокладку наместо????((((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 КОС, думаю, тыщ в 5 рублей должен уложиться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GARFILD 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 КОС, думаю, тыщ в 5 рублей должен уложиться... 5т.+ 1,5т.(проклада,колпачки,фриз,и т.д.) у роликов недавно уложился ! Еще раз им спасибо ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lejtexa 1 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 в провинции такая операция стоила осенью 2,5 плюс запчасти - фриз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОС 1 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 5т.+ 1,5т.(проклада,колпачки,фриз,и т.д.) у роликов недавно уложился ! Еще раз им спасибо ! Терпимо))) Вопрос на засыпку)))"РОЛИКИ" это кто такие?????))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 "РОЛИКИ" это кто такие?????))))) РоЛиКов не знать.......... прикольно..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 у меня по нынешним морозам что были подтекать антифриз начал (машина 3 недели стояла не заводясь, позавчера аккум решил на зарядку поставить), тоже думал ппц пришел - кажется как будто из прокладки сочится, присмотревшись обнаружил, что сочится из под шплинта заглушки тройника, сверху около датчика Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2014 (изменено) Здравствуйте, други мои. Дабы не плодить клонов, испрошу Вашего совета Тута. Значица ситуёвина такая. Еду я с работы по кольцу, усё нормально. Вдруг замечаю , что стрелка температуры уползла к 110ти. ну естественно притормаживаю - повалил пар из под капота. Глянул. Оторвало верхнюю горловину радиатора. Она и была какая то дефектная. Прежний хозяин её толи клеел, толи паял.... ХЗ... короче купил я на следующий день радиатор... Поменял... Выгнал (наверное) воздух из системы. Завёл, дождался пока нагреется... Нагрелся, сработал карлсон, температура начала падать. ОК, всё получилось.Ура утром на работу не на метре... АГА, ЩАЗЗЗЗ. Утром завёл, чутка погрел и поехал. Проехал один квартал и опять 110°С. Попробовал и так и сяк. Короче: Стою на месте, двиг работает, температура нормальная. Стоит только поехать сразу 110°С. И ещё. Когда заводил двигатель без крышки расширительного бачка, узрел лёгкий парок из РБ. Вот понюхать не допёр. У кого какие мысли? Мне так кажется, что я попал на прокладку головы. Антифриз не уходит. Но что то мне подсказывает, что могут пробивать газы в систему охлаждения. Изменено 23 Августа 2014 пользователем Svin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
