КОС
Пробило прокладку головки блока цилиндров((((
Вот какая кака(((((Наружу из под прокладки сочится фриз(((На горячую сухо...только заглушишь мотор...остынет....на утро прихожу открываю капот и ..на тебе....мокро(((((
Что скажете товарищи????
Попал на замену прокладки ГБЦ!!! Поменяй и будет все нормуль...
мне бы такой оптимизм. голову на предмет коробления проверить не мешает. тупо поменять прокладку может стать как хобби. Ставлю, меняяяяю,опять ставлю и снова меняю.
Это интересно дорогое удовольствие,заменить прокладку???
тебе же сказали знающие люди тупо менять прокладку это как минимум глупо.однозначно-шлифовать
Простите пожалуйста, знающие люди, что влез со своими рекоминдациями, это я так просто мимо проходил... :pardon:
Олег не надо принимать всё близко к сердцу,береги себя,а по теме ты бы себе стал тупо менять прокладос ничего не делая ?
Конечно нет, это я просто в общем написал, а там дальше личное дело каждого, тупо поменять или проверить плоскость ГБЦ.
А МНЕ ПОМОГЛО!!!тоже травило на холодную) :peace:
а диагноз 100% Может течёт всё же один из фланцев?
Там все сухо....
Попробуй протянуть голову бывает помогает.
+1 Тоже было дело думал голову снимать. В итоге оказалось, что из под фланца гнало...
-1(на старой прокладке??? :crazy: )
Не ну это тож не дело просто подтянуть....Значит мнения разошлись....я в тупике....(((Кому-то помогло ,а кому то нет....
не ну тут как повезёт,но я бы рискнул поменять для начала :pardon: .а так то может голову повело,схавало тосолом,а не дай бог с блоком что :crazy:.НАДЕЖДА УМЕРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ!!!отпишись потом чо как.
Изменено пользователем xpamoi
Я пока делать ни чего не буду((Денег нет((((На горячую сухо...приезжаю домой...сбрасываю давлени в системе и пока держит....не куда не уходит....
Дак все же???Кто-нить может сказать мне сколько мне обойдется монет???Шлифануть голову и поставить на новую прокладку наместо????(((((
КОС, думаю, тыщ в 5 рублей должен уложиться...
5т.+ 1,5т.(проклада,колпачки,фриз,и т.д.) у роликов недавно уложился ! Еще раз им спасибо !
в провинции такая операция стоила осенью 2,5 плюс запчасти - фриз
Терпимо)))
Вопрос на засыпку)))"РОЛИКИ" это кто такие?????)))))
РоЛиКов не знать.......... прикольно..... :peace:
у меня по нынешним морозам что были подтекать антифриз начал (машина 3 недели стояла не заводясь, позавчера аккум решил на зарядку поставить), тоже думал ппц пришел - кажется как будто из прокладки сочится, присмотревшись обнаружил, что сочится из под шплинта заглушки тройника, сверху около датчика
Здравствуйте, други мои.
Дабы не плодить клонов, испрошу Вашего совета Тута.
Значица ситуёвина такая. Еду я с работы по кольцу, усё нормально. Вдруг замечаю , что стрелка температуры уползла к 110ти. ну естественно притормаживаю - повалил пар из под капота. Глянул. Оторвало верхнюю горловину радиатора. Она и была какая то дефектная. Прежний хозяин её толи клеел, толи паял.... ХЗ... короче купил я на следующий день радиатор... Поменял... Выгнал (наверное) воздух из системы. Завёл, дождался пока нагреется... Нагрелся, сработал карлсон, температура начала падать. ОК, всё получилось.Ура утром на работу не на метре... АГА, ЩАЗЗЗЗ.
Утром завёл, чутка погрел и поехал. Проехал один квартал и опять 110°С.
Попробовал и так и сяк. Короче: Стою на месте, двиг работает, температура нормальная. Стоит только поехать сразу 110°С.
И ещё. Когда заводил двигатель без крышки расширительного бачка, узрел лёгкий парок из РБ. Вот понюхать не допёр.
 У кого какие мысли?
Мне так кажется, что я попал на прокладку головы. Антифриз не уходит. Но что то мне подсказывает, что могут пробивать газы в систему охлаждения.
Изменено пользователем Svin
