КОС
Пробило прокладку головки блока цилиндров((((
Так-то да, но бывает что печка засрата внутри какой-то херней типа герметика, либо помпа хреново качает - вот и не хватает давления что бы выгнать воздух.
Тут, по большому счету, в первую очередь надо искать где утечка, а после устранения причины - может и печка начнет греть нормально. Странно что бесследно исчезают такие объемы ОЖ, должны же оставаться какие-то следы такой большой утечки.
Глянул сейчас еще раз на уровень. Бачок пустой. Проехал позавчера км 10. Перед поездкой уровень был нормальный. Получается ушло где-то 1,5-2 литра.  Потеков нигде нет. Разве, что бачок чуть влажный. Но если бы все 2 литра вылетели через него, то думаю следы были бы заметны. Под машиной следов также нет. Уровень масла опять вырос грамм на 50-100. Все таки наверное прокладка.
     Я теперь, что думаю. Сильно хреново, что я проехал км 50 пока искал причину? Как скажется это на двигателе?
На холодном щупе видны какие-то следы ОЖ, типа эмульсии?
С учетом того, что ОЖ ушло полтора-два литра, а уровень повысился совсем незначительно, возникает вопрос: куда делась все остальное количество жидкости? Если бы оно начало выпариваться - то из глушака парило бы как из паровоза!
если попробовать на сухое место встать и на холостых поработать,смотреть будут ли подтеки
а вообще пока двигатель холодный можешь на заведеном рукой пошарить,мб попадешь на что то мокрое,какого там у тебя цвета антифриз,возьми перчатку белую и шарь везде,на ней посмотри потом нет ли следов антифриза
Нет не видно. Облазил везде где можно было, просмотрел, потеков нет, из глушака  не парит. Короче есть противоречия, но другого объяснения как пробитая прокладка я не нахожу. Поэтому буду менять прокладку.
Опрессуй систему, вдруг под давлением сразу будет видно и слышно, где жидкость уходит...
Припозднился я малость с ответом. Месяц назад поменял прокладку головки, с тех пор все нормально. Уровень антифриза не падает.
