lehakazak 0 Жалоба Опубликовано 4 Января 2010 С новым годом! подскажите как открыть дверь(водительская) не открывается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 4 Января 2010 хорошенько прогреть салон печкой (чтоб в свитере жарко было) - откроется. Жикус в том, что в пневмоактиваторе есть блокирующий соленоид, порой он замерзает и не дает пипке на двери полностью поднятся (нехватает как правило 2-3мм), а при прогреве можно будет услышать небольшой *щелк* и дверь откроется. Ехать в теплый бокс не советую - потом другие двери перестанут открываться. Все вышесказанное справидливо лишь при отсутствии поломок замка/ручки двери. Если же таковые имеются, то - открывает заднюю левую дверь, длинной крестовой отверткой откручиваешь винт крепления дверной ручки передней двери, выходишь - вытаскиваешь аккуратно саму ручку - в технологическом отверстии увидишь язычек замка, на который нажимает механизм ручки - жмешь на него и дверь открыта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lehakazak 0 Жалоба Опубликовано 4 Января 2010 машину то я открыл через багажник,кроме водительской все двери открыл , такое уже было пока доехал до работы всё стало работать , а сейчас езжу уже с 30,12,2009 в машине ташкент не помагает как предотвратить замерзание саленоида Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
