леша1986
обороты
помогите пожалуйста,такая проблема-на холостом ходу машина работает нормально,но стоит только набрать средние обороты так она сразу начинает глохнуть,не могу понять в чем причина?Думаю это связано с подачей топлива,но не уверен помогите разобраться!!!!!!!! :crazy:
Ну раз в моноджетрониковой теме создан пост, рискну предположить что мотор или RP или 1F. Cклоняюсь все же к RP,
Давления топлива, подачю мерить надо, в падающем шланге должно быть не меньше 1 бар, подача где-то литр в минуту если моник...
Изменено пользователем Nessus
двигатель ABS.........спасибо попробую
Двигатель RP
Проблема в следующем.
Утром троит,после прогрева норма.
При плавном разгоне , примерно на 2000 оборотах, пытается глохнуть.
Если педаль резко надавить,продолжает разгон.
Пробовал поставить зажигани пораньше - разгоняется отлично,провалы пропадают,зато утром завестись практически невозможно,
такое чуство ,что заводится на одном цилиндре.
Поменяны свечи,провода,крышка трамблера,бегунок,датчик температуры,РХХ :wall:
OLEG_5, А ДПДЗ смотрел?
До него еще не добрался.
А он только меняет сопротивление или к нему еще приделан микрик вкл\выкл ХХ ?
Изменено пользователем OLEG_5
Проверь тестером насколько плавно изменяется его сопротивление при повороте дроссельной заслонки.
Ура.
я свою сделал.
Вся куча проблем решилась регулировкой вот этой штуки
Небыло зазора и мозги думали,что у меня постоянно открыта заслонка.
Чем дальше в лес,тем больше дров. :cry:
На холодную все равно троит,на горячую чувствуются пропуски зажигания,свечи черные , жрет дофига бензина.
Сегодня обнаружил неисправность в датчике температуры всасываемого воздуха.Между "1" и "4" ножками разъема
вместо ожидаемых пару килоОм -бесконечность (тупо обрыв).
Купил за 2110 руб.Жду когда кончиться снегопад ,что бы его поменять.
PS. Уже заменены свечи,провода,крышка трамблера,бегунок,лямбда-зонд,механизм положения дроссельной заслонки,ДТОЖ.
Как бы мне хотелось верить,что ДТВВ это последняяя неисправность в моем двигле. :wall:
Мне кажется дело не только в ДТВВ. Может у тебя где-то левый подсос воздуха имеется?
Точно.Это оказалась не последняя неисправность.
На шланге вакуумного усилителя тормоза,возле клапана, есть два отвода закрытые какими то пимпочками.
Один из них был отломан и туда подсасывало воздух.
Запаял с помощью зажигалки.Теперь движок даже не шелохнется.Никакого дергания.Обороты держит стабильно 900 об\мин.
Правда пришлось заново выставить зажигание.Ушло в "+" на 10 градусов.
