у194ан98rus
помогите с тросом спидометра!!
подскажите как поменять трос спидометра, что то у меня не получается))) :cry:
выкручиваешь из коробки, снимаешь приборку и вытаскиваешь через "из под капота).
Ставиться в обратном порядке.
спасибо,я это сделал назад поставить не могу проблема с приборкой как трос вставить)))
Выкручиваешь его из коробки, вытаскиваешь из под капота из приборки и также вставляешь новый. Приборку снимать не надо.
В чем проблема-то, делается за 2 минуты.?
Изменено пользователем Mamont
капец!!!поменял,а эффекту нуль :cry: .в чем еще могет быть причина,
А что было то?
на нуле стрелка все время :D .хочу завтра проверить крутится ли тросик.приборку сниму и проедусь.
А ты точно попал там? (тросиком в спидометр?
да по любому,как только не пихал.стрелка дернулась на ходу пару раз и капец.потом и дожимал трос,ни хрена нешаволится стрелка.
не не не ,все мертвяком.за неделю 100 метров набежало. :pardon:
короче не крутится тросик у меня.проблема с другой стороны.что там может быть?износ?
я покупал 3 раза тросик ...вроде италия, но проехав некоторое время он выскакивал...пока не поставил внутрь тросс от жигулей семерки....просто у тех "рубашка" длинная и не давала тросу плотно встать...тоже грешил на износ, покупать будешь бери с собой старый чтобы длину сравнить,бери длиней на 5 см. а потом просто трос поменяй в чехле...я делал так.. :pardon:
причину нашел-была не докручена часть у троса со стороны коробки.под гайкой грязи было до ху..,почистив еще два оборота ввернул и заработал родимый :) ,но шестеренка подизносилась(она пластмассовая )
Поставил новый тросик и теперь спидометр врет на 10-12км примерно.Кто нибудь знает почему?
Спасибо за идею - попробую сделать такой колхоз. Я уже устал менять тросики и приводы - пару дней работает, потом перестает. Поправишь (еще не с первого раза попадешь, чтобы и в спидометре доставал и в приводе КПП), потом снова пару дней - и вылетает. Он действительно короткий, а при вращении постепенно в одну сторону сдвигается и перестает входить в зацепление. Уже думал купить оригинал... Еще раз спасибо, попробую - отпишусь...
Это от тросика не зависит.
Еще раз спасибо за идею - сделал так, вроде пока работает (2 дня). Но есть проблемы: тросик длиннее на 7-8 см (другого не было). В результате, чтобы можно было прикрутить наконечные гайки, пришлось разъединить натяжитель (под лобовым стеклом на тросике имеется пластиковая втулка, внутри которой пружина), тогда чехол троса опускается к КПП, а внутрь спидометра идет "голый" трос. Теперь возникла другая проблема: внутри спидометра, точнее на подходе к нему, трос из-за отсутствия чехла начинает при вращении болтаться и получается треск, когда он задевает стенки отверстия в кузове и спидометре. Чтобы этого не было, пришлось сделать втулку из того же самого натяжителя чехла (взял от второго троса,т.к. накопилось уже две штуки после очередной замены).Пришлось немного обрезать,чтобы наделся на ограничительную шайбу на конце тросика, потом подточить наружный диаметр, чтобы вставилась в пластиковую втулку на конце чехла троса со стороны спидометра. Потом пару раз пришлось поправлять, когда вставлял в спидометр из под капота - как-то не так ставился и "чирикал". Сейчас работает исправно, но после 70 км/час тих шуршит. Правда при шуме не идеальных глушителей не особо слышно, уже привык. Если бы найти трос длиной всего на 2 см длиннее нашего, то ничего не пришлось бы куралесить... Но и за это спасибо, надеюсь - на долго...
ну и Слава Богу, мне просто повезло найти ровно на 5см длинее.. у них просто заводы разные выпускают тросики ....у меня всегда спервыми морозами вылетал, пока не поменял на жигулевский, а оригинальный искать безполезно, да оно и не стоит этого... Удачи..!
я благодаря тому что спидометр врет примерно так же в сестре получил штраф на 300р =))
и всётаки что делать,у меня тоже врёт на 20км\ч и когда едеш он не равномерно показывает скорость а тресёться стрелка как ошалевшая...
Помогите. Стрелка спидометра сильно задёргалась, а ежедневный пробег и обычный пробег вообше перестали показывать. Что это может быть?
Приветствую. Кто подскажет менять тросик или где чего подкрутить? До скорости 60 км/ч стрелка дёргается, а после плавно показывает скорость
