Shark
Реставрация ВАГ Спорта...
@Variant Z, спасибо за информацию.
Тогда по номерочку поролоновой сидухи можешь посмотреть на что(какие модели) она ставилась и поискать(их-в смысле этимодели) на разборках.
Они будут гораздо свежее годом.
Может и поролон подвернётся по сходной цене))
@Variant Z, это мысль.
Уже думал об этом. Но пока не вскрыл водительское, обожду.
Может там не всё так плохо. =)
Немного фото и слов про "реставрацию" водительской сидухи салона ВАГ спорт.
Часто боковая поддержка (ближайшая к двери) водительской сидухи истирается и разрушается.
Картинки кликабельны.
Важная информация есть в конце сообщения.
Выглядит это вот так:
Меня такая ситуация не устраивала.
Правда в моем случае повреждения ткани не было.
Тем не менее сама сидуха под тканью выглядела вот так:
Взяв плотный поролон отрезал довольно толстый кусок прямоугольной формы и запихал его в поврежденное отверстие,
так что бы он располагался вдоль трубки. Часть подпихнул под саму трубку что бы она его держала.
Вышло вот так:
Но поролон всё равно достаточно мягкий, ему не хватает нужной жесткости. Зная это была заранее куплена (в Ашане) целлюлозная губка. Её раскроил на 3 куска. 2 из них прямоугольники, укладывал вдоль металлической трубки подпихивая края под родной поролон сидухи, что бы они держались и создавали нужную жесткость.
Третий кусочек подпихнул с низу первых.
Далее всё это дело сверху проклеивается скотчем который имеет сильную клейкую сторону и крепкую собственную структуру.
После сидуха собирается и СТАВИТСЯ НА МЕСТО ПАССАЖИРСКОГО СИДЕНИЯ!!!
Сидуха же с пассажирского была сразу поставлена на водительское!
Как правило она не имеет повреждений!
Итог в целом весьма не плох, на ощупь отличить ремонтную боковину от обычной под тканью тяжело.
Изменено пользователем Jager
  • Like 1
@Jager,сверху не плохо было бы положить на боковинки небольшой слой синтепона)
@Zanevskiy, наверное ты прав, какой-то материал, который позволял бы ткани скользить не по поролону сидения.
Гуру подскажите, как снять обивку со спинки? снял всё кроме пластиковых заглушак для подголовников? не могу понять каких извлеч не повредив.
Заранее спасибо.
@rozkov, Посвети фонарем, увидишь где отжать плоской отверткой.
Реставрировал свой "ваг шпрот," купил ещё пару сидушек такого же цвета из 4 пару собрал себе ,ну и чуть материала осталось на "заплаты"
да вот и у меня сейчас 2 салона.один буду восстанавливать, со вторым не знаю что делать...крамсать жалко. Боковины решил из-за финансовой не стабильности обтянуть кож замом.посмотрим что получиться. По поводу подголовников попробую завтра отверткой отжать.
Отличная предпродажная подготовка скотчем.
Для себя так не делают.
Только не это  :cd1:
Друзья, подскажите такой вопрос, у меня универсал со стандартным задним сиденьем, мне достался по случаю задний диван VAGSport с регулировкой, но от седана. Он вообще встанет на универсал? Вроде тем по подгонке нигде нет, значит наверное и проблем нет, но крепления боковые как-то уж очень отличаются, пока я его привожу в порядок и не примерял, но стало интересно.
Он не будет раскладывать в ровный пол,а так встанет.
  • Like 1
С этим я смирился, там кронштейны какие-то странные...
Ржавый кронштейн прикручивается на прямую к кузову.
П.с Вечером сфоткаю родные болты с защелками.
Спасибо! Будет ценной информацией для меня. У меня там в крепеже чего-то явно не хватает, на маленькой половинки крепежный треугольник болтается, хотя на нем три отверстия.
Фото бы этого треугольника,а то не понятно о чем речь.
Вот тут. Если можно фото этого места. Я так понимаю этот треугольник прикручивается к второй более широкой половине
Изменено пользователем Ralf-go
Если речь про тот который на заднем плане то он тоже фиксируется через специальный болт и защёлку к кузову.
Ок, ну если не сложно, все равно сфоткай крепление к кузову и место крепления двух половинок между собой. Я думаю болтается этот крепеж как раз по причине отсутствия болтов, которыми я потом буду все это прикручивать
Низ дивана между собой не крепится, а только к кузову. П. С Доберусь до дома скину фото болтов и защёлки которыми все это крепится.
1758794350_IMG_20180717_2113331.thumb.jpg.ea757ca027166a80e39f4f7407ed8f7e.jpg1488699585_IMG_20180717_2114161.thumb.jpg.63cc3e86efc916c753d9a41461969725.jpg
На втором фото защелка которая одевается на болт .
Не, не узнаю )) В выходные буду в гараже, попробую наконец примерить
Можно прикрутить и на обычные болты, но тогда левую часть не льзя будет быстро откинуть.
Явно не хватает мне крепежей, старые пришлось снять полностью. К кузову сиденья прикрутить удалось, но не на все точки крепления, явно не хватает оригинальных проставок, но проставки от обычных сидений не годятся. Т.е. если  крутить напрямую к кузову, то некоторые крепежи не достают до него.
