kolobok
машина "обиделась"
Со свечами что, закидывает?
ЗЫ Подозреваю воду в баке, она замёрзла в нише насоса... залезь бак с фанарём глянь чётам как...
Изменено пользователем Nessus
щас холодно.....может спиртику туда бахнуть....только скок влить...стакан мало наверно...
Ацетона пол литра влей...
Сам не разберёшься то могу подъехать оживить твой пелац, занимаюсь диагностикой, впрысками...
спасибо.... обязательно позвоню..если ближе к выходным... я могу заехать за тобой если что...
А у меня сегодня на ходу 2Е заглох и после этого заводиться, 2 сек работает и глохнет или вообще не заводиться... Бензин есть, насос работает. Кто может сказать, что за хрень?
всё что угодно... в том числе и датчик хола и тд. и тп.
проверь на искру сначало с трамблёра и если нет оттуда то с катушки.
Только что обнаружил, что у меня отлетел патрубок от воздушка, вставил обратно и всё равно не заводится, а только схватывает. Быть может из-за 30гр. мороза или в инжектор херни налетело какой-нибудь??? А с искрой всё в полном порядке.
Изменено пользователем stroitel
А бензин на свечах есть?
Город все таки в профиле надо указывать, а то пошлют тебя к Роликам, и поедешь из Архангельска в Купчино...
Из Пушкина я , а на термометре с утра тритцатник был!
Свечи не смотрел, сейчас аком заряжу и ещё одну вылазку к коню уставшему сделаю, свечи посмотрю.
:ei:
Жесть, у мну на гражданке утром -20 было...
Свечи в порядке - мокрые, искра есть, чего ему ещё надо??? Как я понял если свечи мокрые то дело не в инжекторе?
Не факт, он просто заливать может сразу... воздухан сухой?
Только-что меня газелью дёрнули, метров 200 пердела и чихала а потом завелась! :) Теперь как часы работает, и заводится с пол оборота, даже лучше чем раньше!
попробую свой в среду-четверг завести..обещали -1 +1 С, сказали что вода в фильтре замерзла...а я его менял почти 2 года назад.... не знаю правда как его лучше будет разбудить...после 2-недельной спячки на морозце...
Думаю там не вода, а там уже болото за два года образовалось, топливный фильтр, емнип, после 15ткм менять рекомендуют...
понимаю...в этот раз не подготовил машинку к зиме как надо...смотрел по ин-ту потепление обещали..думал оттаю...щас смотрю...полная лабуда, то пишут в четверг -1 +1,щас смотрю -12 -13.. погоду определяют по обслюнявленному пальцу... думаю попытаться пол литра ацетона залить , но на сколько литров бензина его надо...у меня там 14 литров где-то...и заводить сразу или пусть там поплавает не много...? :(
не надо ничего блин в бак лить
только лишних проблем потом схватите
оттащите машину куда нить на сервис, в тёплое место, дайте денег мужикам, чтоб место выделили, чтоб машина отогрелась
да, траты, но лучше так чем какие то доморощенные способы
была такая фигня провод на фишке котор на д хола идет надломился месяц искал
В 22.01.2010 в 13:17, BigHarry сказал:
А ещё можно попробовать заводить со снятой крышкой бензобака. Похоже по симптомам что вакуум в баке из-за крышки. Была такая фигня и ни один мастер не догадался.
