Evka 0 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 Проблема. Проехав 200 км,заглушила машину и через 20 минут не могла завести. Не работает бензонасос. Выташила его-фильтр чистый,потрясла-заработал. Поехала дальше.Проехала еще около 200 км.периодически останавливаясь у магазинов и глуша машину.Ратотал без проблем. Развернувшись домой после очередной остановки-опять не работает (при включении зажигания-не жужжит и топливо не поступает)) Хотела снова вытаскивать-но пока откручивала крышку-он заработал. Проехала примерно 150 км и на ходу машина заглохла и насос опять перестал работать) далее в течении 3 часов (с 12 до 3 часов ночи) на обочине Выборгского шоссе,в 70 км от дома,при свете подсветки багажника,сломав пассатижы,пыталась насос реанимировать. заработал-опускаю в бак,накидываю шланги,включаю зажигание-работает,заводится,почти сразу глохнет и насос перестает работать. Когда поняла что сейчас умру и с проблемой не справляюсь-позвонила с воплем о помощи. дальше было так-помощи приехала,потрясла,постучала насос,все заработало-проехали Сестрорецк-умер опять на ходу,опять постучали по колбе насоса-поехали да дальше, у Черной речки умерли опять, начали стучать-насос то хрюкает,то жужжит,то всхлипывает,заработал-доехали до Васьки.Через два часа-заведась с полтыка,сьездила км пять и вернулась домой. Насосу где-то полгода,БОШевский,новый,дорогой. Это конец насосу? Что думаете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 Это конец, они так умирают всегда. У меня позавчера тоже скончался оригинал правда 15и летний. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon 0 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 Были похожие симптомы. Насос то работал то нет, так ездил месяца 2. В итоге помер окончательно, пришлось менять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evka 0 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 Gleb, А почему новый насос мог так быстро умереть? Сорри за глупый вопрос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 Ну я этого не знаю, думаю некачественный попался! Знал бы производил сам вечные насосы и продавал бы их за баснословные деньги! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 у БОША где то на тайвани или в малайзии завод,помоему вот и хрен знает,что нам продают Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 (изменено) У самого насос на RP чуть больше года отходил новый... Спасибо, Gleb, за хоть и старенький, но рабочий оригинал. Пока, 3х[тьфу], работает нормально. Изменено 17 Января 2010 пользователем valet Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 а может просто совпадение,что тряска помогает,реле то щёлкает?может залипает,а пока ты насос трясёшь-отлипает=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 Ерунду не говори. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 у меня было так,не качает насос,реле щёлкает.плюс к насосу приходит,купил новый,ставлю-не работает,оказалось плохой контакт на предохранителе.при нагрузке его небыло.а когда отсоединял насос и тестером тестил-он был.както так =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evka 0 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 Ребята,что делать? Опять покупать новый насос? Где, какой? Или взять бу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 Возьми б/у. смотри чтобы он хотя бы чистый был! А то мне тут такое Г предлагали на разборке! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andgi 2 Жалоба Опубликовано 18 Января 2010 При замене насоса фильтр менялся? В баке нет грязи? А то так можно каждые полгода менять насосы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evka 0 Жалоба Опубликовано 18 Января 2010 Фильтр менялся,грязи вроде нет (фильр который стоит на колбе-чистый) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Finn 0 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 у меня тож реле глючило-насос поменял,та же хрень началась разобрался сам,я к чему-насос остался.пиши,ежли надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evka 0 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Спасибо,сегодня купила новый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OLEG_5 2 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2010 Господа. Я обратил внимание на то , что при включении зажигания , бензонасос ВСЕГДА срабатывает два раза. На работу двигателя (на разных режимах)нареканий нет. У кого то такое встречается , или у меня одного ? И не признак ли это того,что у меня вскорости чего нибудь умрет? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2010 в смысле два раза,расшифруй включается,выключается и снова включается? или реле два раза щёлкает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OLEG_5 2 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2010 включается,выключается и снова включается? или реле два раза щёлкает?Бензонасос включается на 2 секунды,выключается - затем опять включается на пару секунд и все -можно ехать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2010 можно запускать двигатель наверно? блин....т.е. ты включаешь зажигание,щёлкает реле-включается насос,потом щёлкает реле-насос отключается,потом опять тоже самое,вкл-выкл и потом можно заводить,или когда заводишь-почти глохнет и подхватывает? если первый случай,то предположу,что реле чудит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TLL 0 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2010 У меня насос пару дней уже как очень шумно работает. Сегодня совсем завыл. Звук как реактивный движек на низких оборотах.)) Ну чем то похоже.)) Тоже полагаю недолго ему осталось. Хотелось бы узнать цены на новый и б/у насос в России. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2010 Тоже полагаю недолго ему осталось Попробуй ливануть в бак топливную добавку VAG G00170003 - некоторым помогало, она типа насосец смазывает и чистит, цена вопроса - 300 руб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TLL 0 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2010 А где такую добавку раздобыть? На заправках продается? Я не в России живу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2010 Я не в России живу. К сожалению - где ее раздобыть в Эстонии - не знаю. В России - можно в экзисте заказать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TLL 0 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2010 Понятно. ВАГ это фирма - так? Попробую озадачить наш магаз фольксовских запчастей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
