Рома Шмель 0 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2011 где и как наити топливный фильтр,бензонасос.Хотелось бы посмотреть возможно прочистить.Если есть возможность,то в рисунке.Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex391983 0 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 помогите после того как сел акум поставил а насос не гудит при включеном зажигании и естественно не заводится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 (рука=лицо) Что естественно,то не безобразно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Можно и я воткнусь? Тема в следующем. Приехал вечером с работы, заглушил. Утром завёл. Пока отскрёбывал стёкла - заглохла. Глохла очень плавно, без рывков и кашля. Пытался завести - дохлый номер, даже не схватывает. Искра есть. При включении зажигания слышен щелчок релюхи, звук насоса, через секунду- две опять щелчок насос вырубается. Пробовал снять приходящий шланг с моника и включать зажигание. Результат - жалкий плевок. И вот хотелось бы узнать, что по описанию не по фен шуюю? Куда лезть? Что смотреть? И как должно быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexeyZZZ 1 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2013 @storm, Нужна помощь! В теме есть похожие варианты но свой найти не могу. Не знаю где искать, все было хорошо, но уже второй раз проявилась проблема. Приехал машину заглушил, сходил в магаз, а пришел не заводиться! Как обычно посмотрел визуально все в порядке, провода все на месте, проверил что мог, а она потом завелась неожиданно. Самое интересное что если завелась, то на ходу ни разу не глохла. Вечером в гараже, полез смотреть релюшки и в тишине я услышал, что бензонасос иногда (редко) сразу не отрабатывает при повороте ключа. Включишь зажигание, реле насоса щелкает секунд через 5-7 и идет отработка, почему иногда с задержкой срабатывает не пойму. Это что проблема в насосе или релюшки под замену. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
